Knihovny stylů
Knihovny stylů jsou společným zdrojem stylů pro projekty. Knihovny stylů jsou sdílené mezi uživateli podobně jako knihovny uživatelských komponent.
Knihovna stylů obsahuje definice jednotlivých typů stylů. Použijete-li styl na objekt v dokumentu, atributy stylu se načtou z knihovny stylů.
Implicitně jsou všechny styly v knihovně stylů asociované s aktivní normou kreslení dostupné pro formátování objektů v dokumentech. Obvykle je knihovna stylů řízena CAD správcem, aby byla v celém projektu návrhu zachována jednotnost knihovny.
Aby všichni uživatelé používali stejné styly, je možné použít jednu globální knihovnu nebo určit knihovnu pro každý projekt. Knihovny stylů projektu jsou často jen obměnou výchozí knihovny.
Knihovnu stylů lze určit v možnostech projektu. Další informace jsou uvedeny v odkazu Editoru projektu.
Jak lze sdílet styly pro všechny dokumenty?
Styly lze sdílet (nebo kopírovat) mezi dokumenty dvěma způsoby:
Jaké výhody nabízejí knihovny stylů?
Knihovny stylů vytvoří centrální umístění stylů pro snadnou správu.
Nabízejí uživateli centrální zdroj stylů. Umístěte knihovnu stylů na síť, aby celý tým projektu mohl sdílet stejné normy formátování, materiálů atd. Pokud provedete změny stylu, které musí použít všichni uživatelé (například změníte přesnost kótovacího stylu), stačí provedené změny uložit do knihovny stylů. Změny v šablonách (při použití více šablon) nejsou nezbytně nutné. Po uložení jsou styly dokumentu aktualizovány přímo z knihovny.
Knihovny stylů jsou společným zdrojem stylů pro všechny dokumenty.
Při použití knihoven stylů čtou různé typy dokumentů styly ze stejného zdroje. Tato funkce je výhodná u souborů součástí, součástí plechů, sestav a prezentací, které používají stejné styly barev a osvětlení z knihovny. Lze tak také snadno sdílet materiály mezi součástmi, plechovými součástmi a svařenci.
Knihovny stylů mohou zlepšit výkon u velkých sestav.
Bez knihovny stylů musí být každý požadovaný styl uložen v dokumentu. U součástí to může znamenat 20 a více stylů pro materiál a 30 a více stylů pro barvy v každém souboru. Tyto styly zabírají paměť, i když je v jedné chvíli použitá jen jedna barva a jeden materiál. Když tento počet vynásobíte stovkami součástí ve velké sestavě, narůstá toto množství rychle. Po přesunutí stylů do externí knihovny stylů se do paměti načítají jen právě používané styly, což zmenší množství paměti využité dokumentem.
Knihovny stylů se přizpůsobují vašim jedinečným potřebám.
Společnosti mohou mít jednu globální knihovnu používanou všemi konstruktéry nebo může mít každý projekt vlastní knihovnu. Tato pružnost spolu s dobře definovanou sadou šablon dokumentu učiní zpracování a seskupování dat projektu ovládatelnými.
Co je ukládáno do knihovny stylů?
Aplikace Autodesk Inventor nabízí knihovnu stylů, která obsahuje sadu běžných materiálů, barev a osvětlení součástí a sestav, a také běžné normy kreslení, například ANSI, ISO a DIN. Styly plechu obsahují tloušťku nebo tloušťku listu a také definice pro ohyby, rohy, alternativní reprezentace rozvinu a vlastnosti rozvinování. Knihovny stylů jsou společným zdrojem stylů pro všechny dokumenty v projektu. Každá knihovna stylů je tvořena soubory .xml, přičemž je každý soubor určen pro každý typ stylů. Existuje například soubor pro pozice, kóty, hladiny, kusovníky a všechny další typy stylů.
Umístění knihovny stylů je omezeno jen jednou věcí. V jednom adresáři může existovat jen jedna knihovna stylů. Knihovny stylů lze uložit v libovolném místním nebo síťovém umístění.
Kdy používat knihovny stylů
Knihovna stylů je vhodným způsobem správy stylů, který umožňuje sdílení stylů ve všech dokumentech v projektu návrhu. Například styly materiálů mohou být dostupné uživatelům, aby měly všechny součásti a svařence stejné vlastnosti. Obvykle používané materiály plechu, tloušťka nebo tloušťky listu a předvolby výroby pro rohy a ohyby lze sdílet a snadno zpřístupnit. Použití stylů ve výkresech zajišťuje jednotné poznámky včetně detailů, například šipek, kót, odkazových čar, středových značek atd.
Knihovny stylů je dobré začít používat, když zahajujete nový projekt, pokud jste noví uživatelé aplikace Autodesk Inventor nebo pokud jste samostatný návrhář či pracujete v malé skupině. K dispozici je výchozí knihovna stylů asociovaná s normou kreslení.
Ze začátku můžete použít výchozí styly asociované s jednotlivými normami kreslení. To znamená, že norma ANSI má svou vlastní sadu stylů, stejně jako DIN, JIS a další mezinárodní normy. Pokud má vaše společnost normalizované vlastní formáty objektů, styly lze přidávat nebo upravit a změněné styly uložit do knihovny stylů. V nových dokumentech budou tyto styly automaticky použitelné pro formátování.
Pokud pracujete na starších projektech nebo ve velké pracovní skupině a potřebujete používat řízení projektů PDM a jednu nebo více uživatelských knihoven stylů, můžete přejít na použití knihoven stylů později.
Knihovnu stylů použijte, když:
Zvažte použití knihovny stylů v jiných konfiguracích v případě, že:
Práce bez knihovny stylů
Soubor projektu (.ipj) používá možnost Použít knihovnu stylů, která knihovnu stylů zapíná a vypíná. Jestliže knihovnu stylů vypnete, styly budou dostupné pouze v šabloně dokumentu. (Jedná se o výchozí nastavení všech projektů aplikace Autodesk Inventor starších než verze 9.) Pokud změníte styly v šabloně, všechny budoucí dokumenty budou mít přístup ke změnám, ale dříve vytvořené dokumenty nikoliv.
Nepoužívání knihoven stylů má následující nevýhody:
Rozhodnete-li se později pokračovat v práci s knihovnou stylů, aktualizujte styly dříve vytvořených dokumentů.
Chcete-li převést styly z jednoho dokumentu do druhého, importujte nebo exportujte styly.
Práce s knihovnou stylů
Knihovnu stylů lze vybrat dvěma způsoby. Lze provést následující úkony:
Výchozí knihovna stylů je umístěna v adresáři návrhových dat aplikace Autodesk Inventor. Tento adresář je definovaný cestou k adresáři Design Data a lze jej nalézt a změnit výběrem karty Nástroje panel Možnosti Možnosti aplikace na pásu karet. Tato možnost je na kartě Soubor.
Poznámka: Pokud se umístění adresáře Data návrhu změní (pomocí nastavení Možností aplikace), všechny projekty s knihovnou stylů nastavenou na [Výchozí] se změní a budou používat knihovnu stylů umístěnou v novém adresáři Data návrhu. Tato změna neovlivní objekty v dokumentu, pokud v nové knihovně nenaleznou odpovídající styl a nebudou ručně aktualizovány.
Po vytvoření projektu nebo po změně možnosti Použít knihovnu stylů z hodnoty Ne na hodnotu Ano nebo Pouze ke čtení využívá projekt výchozí knihovnu stylů. To je označeno možností složky Knihovna stylů v souboru projektu, která je nastavená jako [Výchozí]. Výchozí knihovna stylů je vhodná pro uživatele, kteří chtějí jednu knihovnu stylů používat pro všechny projekty.
Výchozí umístění složky Šablony je:
Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 8: Users\Public\Dokumenty\Autodesk\Inventor [verze]\Templates.
Může být vhodné mít knihovnu stylů, která je specifická pro každý projekt. Podnikatel například může potřebovat různé sady stylů, aby splnil požadavky každého zákazníka na formátování dokumentace.
Projekt využívá specifickou knihovnu stylů, pokud nastavíte možnost složky knihovny stylů na určitou cestu. Pokud v určeném adresáři existuje knihovna stylů, projekt ji použije. Pokud je adresář prázdný, aplikace Autodesk Inventor vytvoří prázdnou knihovnu stylů k tomuto projektu.
Nastavení použití knihovny stylů pro projekty
Při nastavování projektu můžete zadat,
Použít knihovnu stylů = Čtení a zápis
Pokud je možnost Použít knihovnu stylů nastavena na hodnotu Čtení a zápis, můžete pomocí možnosti Uložit do knihovny stylů upravit a změnit styly v knihovně z dokumentu aplikace Autodesk Inventor. Nově vytvořené styly lze uložit v aktivní knihovně. Toto nastavení také poskytuje možnosti úplného sdílení, úsporných aktualizací stylů a možných úspor u velkých sestav. U všech souborů otevřených v projektu se provede automatická správa stylů.
Poznámka: Knihovna stylů je skupina předdefinovaných souborů XML, které aplikace Autodesk Inventor považuje za jednu entitu. Pokud uplatníte možnost Uložit do knihovny stylů, celá knihovna se z interní paměti aplikace Autodesk Inventor uloží zpět na disk. Nastavení možnosti Použít knihovnu stylů na hodnotu Čtení a zápis se doporučuje správcům a uživatelům aplikace CAD, kteří nesdílejí knihovny stylů s ostatními uživateli.
Použít knihovnu stylů = Pouze ke čtení
Pokud je možnost Použít knihovnu stylů nastavena na hodnotu Pouze ke čtení, nelze tuto knihovnu měnit pomocí žádné funkce příkazu Uložit do knihovny stylů v aplikaci Autodesk Inventor. Nově vytvořené styly nelze uložit v aktivní knihovně. Stále se však ukládají místně v dokumentu. Toto nastavení je typické v případě, kdy chcete prosadit normy pro sdílený obsah.
Poznámka: Může se stát, že jeden ze souborů XML, které knihovnu stylů tvoří, je prostřednictvím vlastností souboru nastaven na Pouze ke čtení. V tomto případě se přepíše nastavení možnosti Použít knihovnu stylů v daném projektu na hodnotu Čtení a zápis přepíše a aplikace Autodesk Inventor bude s knihovnou stylů nakládat, jako by tato možnost byla nastavena na hodnotu Pouze ke čtení.
Jak se vzájemně ovlivňují šablony a styly?
Šablony jsou zdrojem výchozích stylů, které dokument používá. Po vytvoření dokumentu se libovolné styly v šabloně zkopírují z knihovny stylů jako součást procesu tvorby dokumentu.
Při používání knihovny stylů se styly obsažené v šabloně při vytvoření nového dokumentu aktualizují, aby odpovídaly knihovně stylů. Pokud styl obsažený v šabloně v knihovně neexistuje, přidá se do nového dokumentu. Když chcete mít specifickou sadu stylů, kterou budete používat po celou dobu a nechcete, aby knihovnu stylů sdíleli všichni uživatelé, doporučujeme vám, abyste šablony používali tímto způsobem. Vaše společnost může mít například jednu knihovnu stylů obsahující materiály, výkresové normy atd. potvrzené společností, kterou sdílejí všichni uživatelé. Určitý projekt však může vyžadovat určitou sadu hladin, které nejsou součástí normy společnosti. Místo vytvoření samostatné knihovny stylů pro tento projekt se hladiny přidají do šablony výkresu projektu.
Tip: Při nastavování šablon projektu pomocí knihovny stylů se doporučuje vyčistit všechny styly, které nejsou v projektu vyžadovány.
