Prostředí formovací desky
V prostředí formovací desky vytvoříme dvourozměrný pohled svazku ve výkresu. Výkres formovací desky je vytvořen pro výrobu svazku drátů, kabelů nebo plochých kabelů. Všechny dráty svazku, kabely a segmenty jsou nakresleny jako přímé čáry. Ploché kabely jsou vykresleny jako obdélníky. Formovací deska se liší složitostí a detaily podle norem vaší společnosti. Kromě 2D pohledu obsahuje výkres rozpisku, seznam drátů, dvourozměrná zobrazení konektorů, dimenze, čísla svorek a další data atributů.
Trojrozměrný tvar svazku lze změnit, ale délka svazku zůstane zachována. Pracovní body definované ve 3D prostoru převeďte do 2D bodů, které je možné použít k manipulaci nebo ke kótování. Vzájemné polohy pracovních bodů při převodu z trojrozměrného na dvourozměrné zobrazení zůstanou zachovány, včetně vzdáleností mezi libovolnými dvěma body.
Co se standardně zobrazí ve výkresu formovací desky?
Jak se liší výkresy formovacích desek od standardních výkresů aplikace Autodesk Inventor?
Kdy dochází k aktualizaci?
Změny provedené v modelech součástí a sestav, které ovlivňují příslušné výkresy formovacích desek, se aktualizují při každém otevření výkresu formovací desky. Výkres formovací desky se rovněž aktualizuje při aktivaci formovací desky pro provádění úprav, pokud je v režimu náčrtu formovací desky.
K zachování výkresu formovací desky až do ruční aktualizace používáme Odložit aktualizaci. Chcete-li, aby se aktualizace provedla, je nutné odstranit zaškrtnutí políčka Odložit aktualizaci.
Jak jsou ve výkresech formovací desky znázorněny smyčky?
Existují dva různé typy smyček, které se mohou ve svazku objevit, drátěné smyčky a smyčky usazené v segmentu. Tyto smyčky se zobrazují ve výkresu formovací desky různým způsobem.
Smyčka je reprezentována jako:
Rovná čára – pokud jsou odhalené úseky drátu stejné délky a neobsahují pracovní body.
Tvar písmene v o obou stranách stejně dlouhých – pokud jsou odhalené úseky drátu stejné délky a obsahují pracovní body.
Tvar písmene v o stranách různě dlouhých – pokud jsou odhalené úseky drátu různě dlouhé.
Směs čar ve tvaru v o různých a stejných délkách – pokud jsou odhalené úseky drátu jak stejně, tak různě dlouhé.
Směs čar ve tvaru v a rovných segmentů – pokud svazek obsahuje usazené segmenty a odhalené úseky drátu stejných a různých délek.
Poznámka: Když svazek obsahuje drátěnou smyčku, která je příliš složitá, než aby mohla být zobrazena dvojrozměrně (například když počáteční a koncový bod usazeného segmentu obsahuje dráty, které vedou z dvou jiných počátečních nebo koncových pracovních bodů), dostanete pokyn zavřít formovací desku a opravit smyčku, než bude ve formovací desce zobrazena.
Jak jsou ve výkresech formovací desky znázorněny dráty zakončené ve stejné svorce (vícečetná zakončení)?
Formovací deska vždy vytvoří samostatný bodový objekt pro každé zakončení drátu. Pokud na stejném kolíku končí více než jeden drát, tyto body se uspořádají tak, aby se ve výkresu formovací desky nepřekrývaly.
Jak se se svazkem manipuluje?
Sestava svazku je standardně umístěna do středu výkresu, segmenty jsou zploštěny, aby se eliminovalo překrytí, a zakončení drátů a kabelových drátů jsou rovnoměrně rozmístěna (rozvinuta) kolem koncového bodu segmentu. Popisky jsou vystředěny ve vztahu ke svorce nebo bodu, ke kterému patří. Ploché kabely jsou zploštělé a zobrazené jako obdélníky. Ohyby jsou nakresleny na plochém kabelu jako čáry s pracovními body, představujícími pracovní bod ohybu a počáteční a koncový bod části plochého kabelu.
Jakmile je sestava svazku umístěna, můžete:
Jaké jsou základní kroky vytváření výkresů formovací desky a příslušných poznámek?
Jak se zobrazení mění?
Dráty a segmenty můžete zobrazit buď jako tenké čáry, nebo pomocí jejich skutečného průměru. Drát, segment a plochý kabel zůstanou zachovány podle vzhledu objektu. Ke změně zobrazení z rendrovaného na zobrazení osy a naopak lze použít možnost nastavení zobrazení na panelu Viditelnost nebo u složek a objektů formovací desky kabelů a svazků.
Zakončení drátů a kabelů lze také zobrazit buď rozvinutá, nebo naskládaná na sobě. Zakončení kabelů a drátů naskládaná na sobě (sevřená) můžete zobrazit:
Délku drátu a zbytků kabelu je možné změnit úpravou sestavy svazku. Chcete-li zvýšit délku zbytku, přesuňte konečný bod segmentu dále od konektoru. Při příštím otevření nebo aktivování pro úpravy se výkres automaticky aktualizuje.
Chcete-li změnu předvolby nastavení zobrazení, použijte kartu Formovací deska z dialogu Nastavení svazku.
Lze také řídit viditelnost osnov a popisků. K předvolbě zobrazení nebo skrytí všech osnov nebo popisků se používá karta Zobrazení v dialogu Nastavení formovací desky. K nastavení viditelnosti jednotlivých osnov a popisků se používá kontextová nabídka grafického okna nebo prohlížeče.
Jak je hodnota dimenze formovací desky ovlivněna zaokrouhlováním?
Hodnoty upravené délky formovací desky se přebírají ze sestavy k vykreslení a přidání dimenzí jednotlivých objektů svazku, i když se jednotky formovací desky a sestavy svazku liší.
Změna celkového prověšení v sestavě svazku ovlivňuje hodnotu upravené délky, která je předávána formovací desce pro délky drátů, kabelových drátů a plochých kabelů. Nastavení celkového průvisu a zaokrouhlení nahoru nelze ve výkresu formovací desky měnit. Celkový průvis se použije pro původní rozvinutou délku drátu před zaokrouhlením nahoru nebo zahrnutím vložené délky. Zaokrouhlení nahoru se použije poté, co byly do výpočtů délky drátu, kabelu, segmentu nebo plochého kabelu zahrnuty všechny ostatní možnosti upravené délky. Pouze hodnoty upravené délky, nikoliv původní délky, se zaokrouhlují na nejbližší určenou vyšší hodnotu.
Poznámka: Pokud se pro sestavu svazku změní jednotky měření, zaokrouhlení se změní na Žádné.
Když je zaokrouhlení nastaveno na jinou než Žádnou hodnotu, Výpočtová délka jako součet zaokrouhlených hodnot délek jednotlivých odhalených úseků drátu poskytuje další kontrolu upravené délky trasovaných drátů a dimenzí entit ve formovací desce. Toto nastavení je potřeba, když:
Jaké operace lze s daty formovací desky provádět ve standardních instalacích aplikace Autodesk Inventor?
Pokud v počítači, který slouží k zobrazování dat formovací desky, není nainstalován modul Kabely a svazky aplikace Autodesk Inventor, jsou možnosti práce s daty omezeny. Panel a prohlížeč Formovací deska nejsou dostupné a přístup k náčrtu formovací desky není povolen.
Nelze přemísťovat dráty, segmenty nebo podélné spoje, ale můžete odstraňovat a modifikovat tabulky podle potřeby. Můžete ručně upravovat výšku a šířku buněk tabulky, orientaci záhlaví, tloušťku ohraničení buněk a obsah tabulky.
