Určuje nastavení zobrazení pro skrývání sloupců, virtuální součásti a pro pohledy konektoru.
Přístup: |
Vyberte formovací desku, klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči nebo v grafickém okně a vyberte položku Nastavení formovací desky. K přístupu k nastavení formovací desky musí být prohlížeč nastaven na kabely a svazky. |
Karta Zobrazení
Úhel kroku |
Když je prostřednictvím kontextové nabídky aktivováno natočení, nastavuje Úhel natočení velikost úhlu, o který se budou segmenty, kabelové dráty nebo dráty při otáčení postupně natáčet. Klikněte na položku seznamu a vyberte úhel. |
Zobrazení sevření |
Nastaví možnosti zobrazení všech zakončení drátů, která jsou sevřeném stavu. Při volbě možnosti Pokud vyberete možnost |
Virtuální součásti |
Zobrazit ohebné trubky určuje, zda budou všechny ohebné trubky zobrazeny nebo skryty. Zobrazit popisky – určuje, zda budou popisky zobrazeny nebo skryty. |
Pohledy konektorů |
Vzdálenost – určuje vzdálenost, ve které budou umístěny základní pohledy vybraných konektorů od asociovaných zakončení drátů. Orientace – nastavuje orientaci základního pohledu vybraných konektorů. Klikněte na šipku pro volbu ze seznamu dostupných možností. Měřítko – slouží k nastavení měřítka pohledu vzhledem k sestavě svazku. Zadejte měřítko v políčku nebo klikněte na šipku a vyberte si měřítko ze seznamu běžně používaných měřítek. Poznámka: Můžete zadat měřítko neuvedené v seznamu. Nové měřítko se zobrazí nad řádkem v seznamu a bude dostupné až do ukončení aplikace Autodesk Inventor. Nepřidá se ale do seznamu měřítek ve standardním stylu.
Styl nastavuje styl zobrazení pohledu. |
