Dialog Nastavení průhledového displeje
Nastavuje možnosti dynamického zadávání průhledového displeje (HUD).
Přístup
Vyberte položku Možnosti. Pak vyberte v dialogu Možnosti aplikace kartu Náčrt a klikněte na tlačítko Nastavení.
Povolit zadání ukazatelem
Pokud je tato možnost aktivní, bude počáteční bod prvku náčrtu zobrazen jako kartézské souřadnice (hodnoty X a Y) v polích pro zadávání hodnot poblíž kurzoru. Vypnutí bodového vstupu, vypne zobrazení počátečního bodu elementu náčrtu v souřadnicích.
Možnosti Zadání ukazatelem
Používá se k přepínání kartézských a polárních souřadnic počátečního bodu prvku náčrtu.
Kartézské souřadnice
Pokud je aktivní tato možnost, bude počáteční bod prvku náčrtu zobrazen s hodnotami X a Y vztahujícími se k počátku náčrtu X = 0, Y = 0. Toto je výchozí nastavení.
Polární souřadnice
Pokud je aktivní tato možnost, bude počáteční bod prvku náčrtu zobrazen s hodnotami délky (L) a úhlu (A) vztahujícími se k počátku náčrtu X = 0, Y = 0.
Povolit zadání kótou, kde je to možné
Pokud je aktivní tato možnost, budou hodnoty zadávány pomocí kombinace běžných kartézských a polárních souřadnic v závislosti na typu kresleného prvku náčrtu. Kóty budou automaticky umisťovány do geometrie náčrtu po stisknutí klávesy TAB za účelem přepnutí mezi poli pro zadávání hodnot.
Pokud je tato možnost vypnutá, budou hodnoty zadávány pouze pomocí kartézských souřadnic Delta X a Delta Y. Nelze používat polární souřadnice. Kóty nebudou umisťovány do geometrie náčrtu ani po stisknutí klávesy TAB za účelem přepnutí mezi poli pro zadávání hodnot.
Možnosti zadání kóty
Pokud je zvolená tato možnost, budou zadávány jak kladné, tak záporné kartézské souřadnice X a Y. Hodnoty budou vypočítávány na základě posledního bodu výběru.
Polární souřadnice
Pokud je vybrána tato možnost, budou hodnoty zadávány pomocí kombinace běžných kartézských a polárních souřadnic v závislosti na typu kresleného prvku náčrtu. Hodnoty budou vypočítávány na základě posledního bodu výběru. Toto je výchozí nastavení.
Trvalé kóty
Vytvořit kóty během zadávání jejich hodnot
Pokud je vybraná tato možnost, budou trvalé kóty automaticky vytvářeny a umisťovány k prvkům náčrtu pomocí hodnot zadávaných do polí pro zadávání hodnot. K přepínání mezi poli pro zadávání hodnot musíte používat klávesu TAB.
Pokud je tato možnost vypnutá, nebudou do geometrie náčrtu umisťovány žádné trvalé kóty.
Poznámka: Trvalé kóty můžete při vytváření náčrtu rychle zapínat a vypínat kliknutím na kartu Náčrt panel Vazby možnost Trvalá kóta na pásu karet.
