Knihovny určené ke čtení i zápisu lze upravit, chcete-li změnit velikost svých podnikových norem, upravit hodnoty existujících členů rodiny, přidat nové členy rodiny nebo přidat nové sloupce do tabulky rodiny. Při umísťování členu do dokumentu lze definovat, jak člen vypadá a jaké informace jsou v souboru součásti.
Dialog Tabulka rodiny slouží k úpravám dat členů rodiny součástí. Každý řádek tabulky rodiny představuje jeden člen rodiny a každý sloupec představuje jednu vlastnost rodiny.
Poznámky:
- Upravovat lze jen rodiny pro čtení a zápis. Jestliže otevřete dialog Vlastnosti sloupce pro rodinu pouze ke čtení, můžete zobrazit vlastnosti sloupce.
- Pokud používáte knihovny uložené na serveru úložiště, je nutné mít oprávnění pro úpravy. Chcete-li provádět jakékoli úlohy úprav, přihlaste se k serveru.
Tip: Chcete-li upravit rodinu součásti (prvku) obsaženou v knihovně pouze ke čtení, zkopírujte rodinu do knihovny s povoleným čtením i zápisem. Pravým tlačítkem klikněte na rodinu, z nabídky vyberte položku Kopírovat do a ze seznamu vyberte knihovnu pro čtení a zápis. Rodinu lze po zkopírování upravit. Provedené úpravy budou uloženy v knihovně pro čtení a zápis.
Obecný pracovní postup
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Správa
panel Obsahové centrum
Editor
- V dialogu Editor Obsahového centra pomocí režimu Pohled kategorie nebo Vyhledat najděte rodinu součásti, kterou chcete upravit.
- Chcete-li zobrazit dialog Tabulka rodiny, klikněte pravým tlačítkem na rodinu součásti a vyberte možnost Tabulka rodiny.
- Upravte data rodiny. K práci s daty použijte příkazy z místní nabídky nebo z panelu nástrojů.
Poznámka: V tabulce rodiny jsou typy hodnot označeny modrou a černou barvou. Vypočtené výrazy jsou modré, statické hodnoty (včetně přepsaných výrazů) jsou černé.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
Nastavení vlastností sloupce v tabulce
K sloupci lze přiřadit výraz a jiné vlastnosti.
Tip: Nastavte booleovské sloupce řídicí viditelnost nebo potlačení prvků jako uživatelské sloupce. Pokud jsou booleovské sloupce uživatelské, můžete změnit booleovskou hodnotu v dialogu Rodina ještě před umístěním člena rodiny. Booleovská hodnota z tabulky rodiny se stane výchozí hodnotou.
- V dialogu Tabulka rodiny klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a vyberte položku Vlastnosti sloupce. Zobrazí se dialog Vlastnosti sloupce.
- Upravte popis sloupce.
- Vyberte typ dat (dostupné jen u nových sloupců) a jednotky.
- Chcete-li definovat výraz, vyberte možnost Výraz a Sloupec výrazů. Poté v poli pro úpravy vytvořte výraz. Kliknutím na možnost
vedle pole pro úpravy přidejte do výrazu parametr rodiny.
- Chcete-li vytvořit uživatelský sloupec, vyberte možnosti Výraz a Sloupec výrazů. Klikněte na možnost
vedle pole pro úpravy a zadejte nastavení pro uživatelský sloupec. Další podrobnosti naleznete v následujícím postupu.
- Chcete-li namapovat sloupec na určité iVlastnosti aplikace Autodesk Inventor, vyberte nějakou vlastnost v seznamu Mapovat na vlastnost programu Inventor.
- Stisknutím tlačítka OK zavřete dialog Vlastnosti sloupce.
- V dialogu Tabulka rodiny potvrďte změny kliknutím na tlačítko OK nebo Použít.
Tvorba vlastního sloupce
Pomocí uživatelských parametrů rodiny můžete upravovat člena rodiny při jeho umístění. V tabulce rodiny mohou existovat následující typy uživatelských parametrů: Rozsah číselných hodnot, sekvence číselných hodnot nebo booleovské hodnoty.
- V dialogu Tabulka rodiny klikněte na možnost Přidat sloupec.
- Zadejte název sloupce a popis.
- Nastavte typ dat jako reálné, celočíselné nebo booleovské.
- Vyberte možnost Výraz a Uživatelský sloupec.
- Klikněte na možnost
vedle pole pro úpravy a určete nastavení pro uživatelský sloupec: - Nadefinování číselného sloupce typu Rozsah: v seznamu nacházejícím se vlevo vyberte znak < (méně než) a zadejte hodnotu v poli Minimální. V seznamu nacházejícím se vpravo vyberte znak > (více než) a zadejte hodnotu v poli Maximální. V případě potřeby zadejte hodnotu Výchozí.
Poznámka: Hodnota Výchozí se zobrazí v dialogu Rodina při umístění člena rodiny. Pokud není hodnota Výchozí definovaná, stane se výchozí hodnotou minimální hodnota.
- Nadefinování číselného sloupce typu Sekvence: v seznamu nacházejícím se vlevo vyberte znak < (méně než) a zadejte hodnotu v poli Minimální. V seznamu nacházejícím se vpravo vyberte znak > (více než) a zadejte hodnotu v poli Maximální. Poté zadejte hodnotu Přírůstek. V případě potřeby zadejte hodnotu Výchozí.
Poznámka: Jako platné hodnoty uživatelského parametru budou v dialogu Rodina přijímány pouze čísla patřící do této sekvence. (Příklad: Minimální, Minimální + Přírůstek, Minimální + 2*Přírůstek, atd.)
- Chcete-li nadefinovat výchozí hodnotu pro uživatelský booleovský sloupec, zadejte do pole Výchozí hodnotu 0 nebo 1.
Úprava klíčových sloupců
- V dialogu Tabulka rodiny klikněte na panelu nástrojů na možnost Klíčové sloupce.
- V dialogu Možnosti klíčových sloupců nastavte klíčové sloupce:
- Chcete-li přidat sloupec tabulky do seznamu Klíčové sloupce, vyberte sloupec tabulky a klikněte na šipku doprava.
- Chcete-li odstranit sloupec tabulky ze seznamu Klíčové sloupce, vyberte klíčový sloupec a klikněte na šipku doprava.
- Chcete-li změnit uspořádání klíčových sloupců, vyberte klíčový sloupec a klikněte na šipky nahoru a dolů.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog Možnosti klíčových sloupců zavřete.
Přidání členu rodiny
Člen do rodiny se přidává přidáním řádku do tabulky rodiny.
Tip: Doporučujeme, abyste si data zkopírovali z existujícího řádku do nového řádku a pak upravili parametry nového člena rodiny.
- V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, které nejlépe odpovídá novému členu rodiny. Pravým tlačítkem myši klikněte na řádek a vyberte možnost Kopírovat.
- Vyberte řádek v tabulce, pravým tlačítkem klikněte na záhlaví řádku a vyberte možnost Vložit zkopírovaný řádek (řádky).
- Upravte parametry v novém řádku.
- Stisknutím tlačítka Použít potvrďte nový člen rodiny.
- Dialog Tabulka rodiny zavřete stisknutím tlačítka OK.
Tip: Chcete-li přidat více členů rodiny současně, vyberte několik řádků, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kopírovat. Pravým tlačítkem klikněte na záhlaví řádku a vyberte možnost Vložit zkopírovaný řádek (řádky). Pak upravte parametry nových členů rodiny.
Odstranění členu rodiny
- V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, který odpovídá součásti, kterou chcete odstranit z knihovny Obsahového centra.
- Klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku Odstranit řádek.
- Stiskem tlačítka Ano požadavek odstranění potvrďte.
- Stisknutím tlačítka Použít v dialogu Tabulka rodiny uložte změnu do knihovny.
Vypnutí členu rodiny
Vypnuté součásti nejsou v Obsahovém centru zobrazeny, ale v knihovně Obsahového centra zůstávají a v případě potřeby je lze zapnout.
- V tabulce rodiny součástí vyberte řádek, který odpovídá součásti, kterou chcete vypnout.
- Klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku Vypnout. Vybraná součást je v tabulce zobrazena šedě.
Změna nastavení rozpisky rodiny Obsahového centra
Nastavení rozpisky rodin pro čtení a zápis změňte následovně:
- Soubor součásti členu rodiny vytvořte pomocí příkazu Otevřít z Obsahového centra. Uložte soubor součásti do umístění mimo složku knihovny, aby bylo možné soubor součásti upravit.
- Změňte nastavení dokumentu rozpisky a součást uložte.
- Klikněte na kartu Správa
Editor, chcete-li otevřít Editor Obsahového centra.
- Vyhledejte rodinu.
- Pravým tlačítkem klikněte na rodinu a vyberte položku Nahradit šablonu součásti.
- V dialogu Otevřít vyberte soubor součásti, který jste právě vytvořili, a klikněte na položku Otevřít. U souboru součásti proběhne kontrola, která určí, zda soubor splňuje kritéria, aby se mohl stát novou šablonou rodiny součásti.
Úprava tabulky rodiny v tabulkovém editoru
- Otevřete tabulku rodiny a klikněte na panelu nástrojů na příkaz Upravit přes tabulku.
Je spuštěna relace aplikace Microsoft Excel a tabulka rodiny je exportována do listu nového souboru xls, .xlsx nebo .xlsm.
- Upravte data tabulky rodiny a poté klikněte na tlačítko Uložit.
- Ukončete relaci aplikace Microsoft Excel. Úpravy se importují do souhrnné tabulky rodiny v aplikaci Autodesk Inventor. Všechny upravené buňky tabulky jsou označeny žlutě.
- Úpravy zkontrolujte a poté je uložte do knihovny kliknutím na tlačítko Použít v dialogu Tabulka rodiny.
Poznámky:
- Při exportu tabulky rodiny do aplikace Microsoft Excel jsou první řádek a první dva sloupce skryté. Obsahují data použitá k importu tabulky. Tyto skryté buňky neodstraňujte ani neupravujte.
- V aplikaci Microsoft Excel můžete přidat nebo odstranit sloupce a řádky. Klíčové sloupce a sloupce použité ve výrazu nelze odstranit. Tyto sloupce jsou během importu v tabulce obnoveny. Řádky lze odstraňovat bez jakýchkoli omezení.
- Můžete přejmenovat sloupce. Pokud je název sloupce duplikován, je při importu do názvu sloupce přidán index jako přípona.
- Před ukončením relace aplikace Microsoft Excel uložte úpravy. Úpravy, které neuložíte, budou zrušeny.
- Pokud nejsou importované úpravy správné, kliknutím na tlačítko Storno v dialogu Tabulka rodiny je zrušte a obnovte původní data.
- Importovaná tabulka je ohraničena prázdným řádkem a sloupcem. Pokud do tabulky přidáte prázdný řádek nebo sloupec, změníte velikost importované tabulky. Při importu do aplikace Autodesk Inventor se pak některé řádky nebo sloupce z tabulky rodiny odstraní.
- Můžete vytvořit soubor šablony CC Family Edit Template.xlt (.xltx nebo .xltm). Pokud soubor šablony již existuje, slouží k úpravě tabulek rodiny.
