Přesunout R9 nebo dřívější rozpisky ve výkresech trubek a potrubí
U sestav trubek a potrubí vytvořených v aktuální verzi modulu Trubky a potrubí aplikace Autodesk Inventor je k vytvoření výkresových pohledů použita nová rozpiska. Implicitně používají sestavy R9 nebo dřívější sestavy trubek a potrubí rozpisku R9, takže si můžete ponechat původní výkresy, dokud nebudete připraveni k převodu na mechanismus aktuálního kusovníku.
Pokud jste dosud pro  součásti vedení neurčili jedinečná čísla součástí, doporučuje se, abyste postupovali podle výzev aplikace Autodesk Inventor k automatickému vymazání vlastnosti čísla součásti všech součástí vedení a pak podle potřeby určili příslušnou vlastnost čísla součásti ručně.
Při převádění rozpisky R9 na aktuální rozpisku mějte na paměti, že:
Převést sestavy trubek a potrubí z rozpisky R9 na aktuální rozpisku
  1. V R9 nebo dřívější sestavě trubek a potrubí aktivujte podsestavu vedení trubek a potrubí.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na položku Vedení trubek a potrubí a potom vyberte položku Nastavení trubek a potrubí.
  3. Můžete také ověřit, zda je v dialogu Nastavení trubek a potrubí ve výchozím nastavení zaškrtnuto políčko Použít rozpisku R9.
  4. Volitelně ověřte, zda všechny součásti potrubního vedení mají jedinečné nebo prázdné číslo součásti, a zda mají své popisy surového materiálu definované vlastností skladového čísla.
  5. V dialogu Nastavení trubek a potrubí zrušte zaškrtnutí políčka Použít rozpisku R9.
  6. V dialogu Převést na rozpisku určete, zda chcete ponechat číslo součásti pro všechny potrubní součásti nebo zda je chcete vymazat.
    • Chcete-li automaticky odstranit číslo součásti u všech součástí potrubního vedení, klikněte na tlačítko Ano, a poté v dialogu Odstranit číslo součásti klikněte na tlačítko Pokračovat.
    • Chcete-li použít jedinečná čísla součástí, které jste určili ručně, klikněte na tlačítko Ne.
  7. Uložte sestavu nejvyšší úrovně.
Poznámka: Po konverzi můžete upravit pro určité součásti vlastnosti čísla součásti a skladového čísla. Pamatujte, že je k dokončení převodu nutné v přiřazených výkresových pohledech ručně převést rozpisky.
Manuálně upravit vlastnosti čísla součásti a skladového čísla
Chcete-li definovat určitá Čísla součástí pro potrubní součásti před konverzí, proveďte následující postup:
Převést kusovník na mechanismus aktuální rozpisky
Když po převodu sestavy trubek a potrubí vytváříte nový kusovník, standardně se použije mechanismus aktuální rozpisky. Chcete-li obnovit výkresové pohledy v R9 nebo dřívější sestavu trubek a potrubí na mechanismus aktuální rozpisky, musíte převést všechny existující seznamy součástí ve výkresových pohledech na mechanismus aktuální rozpisky manuálně.
  1. Zvýrazněte kusovník ve výkresovém pohledu.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Převést na rozpisku.
