Pomocí této karty můžete vypočítat data generátoru na základě voleb na kartě Návrh.
Přístup: |
Pás karet: karta Návrh ![]() ![]() ![]() |
Návrh délky pera |
Navrhne optimální rozměry pera pro dané zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Kontrolní výpočet |
Provede kontrolní výpočet pro určité zatížení, rozměry a vlastnosti spoje. |
Zjednodušený výpočet |
Vypočte sílu z krouticího momentu ve vzdálenosti d/2, bez zkosení a hloubka drážky se uvažuje h/2. |
Zadá zatížení přes výkon, otáčky nebo krouticí moment podle zvolené metody v seznamu. |
Možnost Výkon, Otáčky |
Vypočítá krouticí moment podle příkonu a otáček. |
Možnost Krouticí moment, Otáčky |
Vypočítá příkon pro daný krouticí moment a otáčky. |
Možnost Výkon, Krouticí moment |
Vypočítá otáčky pro daný krouticí moment a příkon. |
Průměr hřídele |
Vybere dostatečný průměr hřídele tak, aby byl průměr plného hřídele d1, neoslaben drážkou pera, větší než minimální požadovaný průměr d1min. |
Upozornění: Průměr hřídele by měl být v rámci rozsahu daného normou. |
Doporučení: v případě hřídelů vystavených dalšímu zatížení od vnějších radiálních sil (například s převody) zvolte průměr hřídele tak, aby byl průměr d1 přibližně o až % větší než minimální průměr d1min. |
Vnitřní průměr dutého hřídele |
V případě, že ve spojení použijete dutý hřídel, zadejte zde vnitřní průměr hřídele. Tento parametr má vliv na velikost zatížení hřídele v krutu a výrazně ovlivňuje určení minimálního povoleného průměru hřídele. |
Velikost pera |
Určí šířku a výšku pera. |
Délka pera |
Určí délku pera. Zvolte délku pera v rámci rozsahu daného normou tak, aby byla větší než minimální délka. Při určení délky pamatujte, že zvolená délka pera má vliv na délku náboje. |
Délka drážky pera |
Určí délku drážky pro pero. |
Databáze materiálů není spojena s knihovnou materiálů aplikace Autodesk Inventor.
Upozornění: Empiricky určí pevnostní parametry materiálu a vyjádří minimální hodnoty platné pro skupinu materiálů. Ačkoliv jsou tyto hodnoty blízké hodnotám získaným měřením konkrétního materiálu, doporučuje se v koncových výpočtech použít parametry materiálu podle vlastností materiálu nebo specifikací od výrobce.
Určí vámi zadané hodnoty materiálu, nebo vybere materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujícího pole úprav a toto pole se uzamkne. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka.
Povolený tlak |
Určí dovolený tlak materiálu pro pero s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Pero je zkontrolováno na tlak během pevnostního výpočtu. |
Určí vámi zadané hodnoty materiálu, nebo vybere materiál z Materiálové databáze. Pokud je materiál vybrán z Materiálové databáze, jeho hodnoty budou automaticky vloženy do následujícího pole úprav a toto pole se uzamkne. Chcete-li pole odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka. |
Povolený tlak |
Povolené napětí ve smyku |
Určí dovolený tlak materiálu pro pero s nejmenší kvalitou ve skupině Vlastnosti spoje. Tato hodnota se používá při navrhování minimálního průměru hřídele. |
Povolený tlak |
Číslo pera |
K přenosu vyšších krouticích momentů lze ve spoji použít dvě pera. Pera jsou na hřídeli uspořádána symetricky (proti sobě). K přenosu cyklických momentů se také používá nesymetrické uspořádání (se 120° rozestupem). Přestože by kapacita zatížení spoje s dvěma pery měla být teoreticky dvojnásobná, je ve skutečnosti nižší kvůli nepřesnostem při výrobě. V praxi se obvykle uvažuje kapacita zatížení 1,5krát vyšší než v případě jednoho pera. |
Požadovaná bezpečnost |
S ohledem na přesnost a spolehlivost vstupních informací, důležitost spojení, kvalitu výroby a přesnost výpočtu se obvykle používá hodnota od 1,5 do 3. |
Hodnoty orientace pro výběr bezpečnosti: |
Zobrazí vypočítané hodnoty a pevnostní kontrolu pera. Hodnoty jsou vypočteny po kliknutí na tlačítko Výpočet. Jednotky hodnot výsledků lze měnit. Dvakrát klikněte na určitou hodnotu, kterou chcete změnit. V poli Výsledky se zobrazí následující výstupní parametry: Poznámka: Další popis vypočtených parametrů v metrických nebo anglických jednotkách naleznete v Příručce technika.
Zobrazí zprávy o výpočtu. Chcete-li otevřít oblast Souhrn zpráv v dolní části karty, dvakrát klikněte na dvojitou čáru v dolní části karty nebo klikněte na šipku. Zobrazuje zprávy o výpočtu. |
