Slouží k nastavení konektivity a umístění plochého kabelu na konektoru, k výběru definice původního plochého kabelu a určení základní trajektorie.
Přístup: |
V aktivní sestavě svazku klikněte na kartu
Kabely a svazky
Počáteční konektor |
Slouží k nastavení konektivity plochého kabelu. Konektor slouží k nastavení konektoru tak, aby byl počátkem plochého kabelu a k obrácení strany, na které bude plochý kabel vytvořen. Poznámka: Jestliže pro vybraný konektor nebyly již dříve vytvořeny dva směry ven, je tlačítko směru ven zakázáno.
Počáteční svorka určuje svorku konektoru, na které má být ukončen 1. vodič plochého kabelu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Orientace slouží k obrácení orientace plochého kabelu jeho ukončením ke konektoru. |
Koncový konektor |
Slouží k nastavení konektivity plochého kabelu. Konektor slouží k nastavení konektoru tak, aby jím končil plochý kabel, a k obrácení strany, na které bude plochý kabel vytvořen. Počáteční svorka určuje svorku konektoru, na které má být ukončen 1. vodič plochého kabelu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Orientace slouží k obrácení orientace plochého kabelu jeho ukončením ke konektoru. |
ID plochého kabelu |
Slouží k zobrazení nebo zadání ID plochého kabelu, které je jedinečným názvem výskytu plochého kabelu v sestavě. Tento název se také používá v prohlížeči. |
Kategorie |
Slouží k zobrazení nebo zadání kategorie, v níž je plochý kabel zařazen (pokud je k dispozici). |
Název |
Slouží k zobrazení nebo zadání názvu knihovny vybraného plochého kabelu. |
Vlastnosti |
Zobrazí vlastnosti plochého kabelu knihovny pro plochý kabel, který má být vytvořen. |
