Zobrazuje a definuje parametry v modelu. U dokumentů, které obsahují pravidla, zobrazí tento dialog pravidlo určující každý parametr.
Můžete přejmenovat, měnit hodnoty, přidávat komentáře nebo určit parametry jako parametry s více hodnotami. Lze také definovat parametry uživatele pro použití v součásti. Uživatelské parametry se vytvářejí pomocí API a automaticky se přidávají do modelu, referencí a uživatelské složky.
Přístup: |
Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Správa
panel Parametry
Parametry
Třídit vzestupně |
Přidá sloupec do sady k třídění. Pomocí hodnot sloupce třídí parametry vzestupně. |
Třídit sestupně |
Přidá sloupec do sady k třídění. Pomocí hodnot sloupce třídí parametry sestupně. |
Provozní vlastní úprava sloupce |
Zobrazí dialog Vlastní nastavení a umožní přidávat nebo odebírat sloupce. |
Přizpůsobit |
Změní velikost sloupce tak, že se přizpůsobí obsahu buněk sloupce. |
Přizpůsobit (všechny sloupce) |
Změní velikost všech sloupců tak, že se přizpůsobí obsahu buněk sloupce. |
Vymazat třídění |
Vymaže sadu třídění. Parametry zůstanou v posledním setříděném stavu. |
Zobrazuje názvy a hodnoty parametrů automaticky vytvořených během modelování. U dokumentu výkresu se nezobrazí strom. Pokaždé, když přidáte do modelu kótu nebo konstrukční prvek, jsou přiřazeny parametry. Vlastní názvy parametrů můžete definovat v textových polích (viz Textové pole – reference). Chcete-li změnit parametr na parametr s více hodnotami, klikněte pravým tlačítkem na jakékoliv pole v řádku a zvolte možnost Nastavit jako s více hodnotami. |
Název parametru |
Název parametru. Chcete-li změnit výchozí název parametru na popisný název, klikněte do pole a zadejte nový název. Když aktualizujete model, aktualizují se všechny závislé parametry, aby uváděly nový název. |
Jednotka/Typ |
U číselných parametrů, jednotky měření parametru. U textového parametru s hodnotou true / false, typ dat parametru. |
Rovnice |
Výraz, který generuje hodnotu parametru. Je-li parametrem diskrétní hodnota, je zobrazena zaokrouhlená tak, aby odpovídala přesnému nastavení pro model. Chcete-li výraz změnit, klikněte na existující výraz a zadejte nový výraz. |
Řídící pravidlo |
Zobrazí název řídícího pravidla parametru. Tento sloupec se objeví pouze v případě, pokud dokument obsahuje jedno nebo více pravidel. Sloupec zmizí, pokud jsou pravidla odstraněna pomocí příkazu Odstranit všechna pravidla. |
Jmenovitá hodnota |
Hodnota výrazu (zobrazená s úplnou přesností). |
Tolerance |
Uvádí aktuální vyhodnocené nastavení velikosti pro parametr. Klikněte na buňku a vyberte položku Horní, Jmenovitá nebo Nízká. |
Hodnota modelu |
Zobrazí aktuální spočítanou velikost parametru. |
Klíč |
Rozpoznává, zda je parametr klíčovým parametrem. Vyberte zaškrtávací políčko k určení parametru jako klíčového. |
Parametr exportu |
Přidá parametr do uživatelských vlastností pro model. Uživatelské vlastnosti lze přidat do rozpisek. Zaškrtnutím políčka přidáte parametr uživatelským vlastnostem. Zrušením zaškrtnutí políčka odstraníte parametr z uživatelských vlastností. Po přidání parametru mohou jiné dokumenty na parametr odkazovat nebo parametr odvozovat. |
Komentář |
Komentář k parametru, pokud je nějaký. Chcete-li přidat komentář, klikněte v tomto poli a zadejte komentář. Komentář je součástí připojených parametrů. |
Zobrazí parametry, které jsou definovány k řízení rozměrů a vlastností modelu, včetně textových parametrů a parametrů typu true/false. Chcete-li změnit parametr na parametr s více hodnotami, klikněte pravým tlačítkem na jakékoliv pole v řádku a zvolte možnost Nastavit jako s více hodnotami. Chcete-li získat další informace o typech jednotek, přípustných zkratkách a výrazech, klikněte na položku Textové pole – reference. |
Název parametru |
Název parametru. Klikněte v poli a zadejte název. |
Jednotka/Typ |
U číselných parametrů, jednotky měření parametru. U textového parametru s hodnotou true / false, typ dat parametru.Kliknutím do okna otevřete dialog Typ jednotky. Kliknutím do stromu vyberte požadované jednotky nebo zadejte jednotky do pole Specifikace jednotky. Klikněte na tlačítko OK. |
Rovnice |
Výraz, který generuje hodnotu parametru. Klikněte v tomto poli a zadejte výraz nebo hodnotu pro tento parametr. |
Řídící pravidlo |
Tolerance |
Hodnota modelu |
Vypočítaná hodnota výrazu (zobrazená s úplnou přesností). U dokumentu výkresu se nezobrazí sloupec. |
Klíč |
Parametr exportu |
Přidá parametr do uživatelských vlastností pro model. U dokumentu výkresu se nezobrazí sloupec. Uživatelské vlastnosti lze přidat do seznamů součástí a rozpisek. . Zaškrtnutím políčka přidáte parametr do uživatelských vlastností; zrušením zaškrtnutí políčka odstraníte parametr z uživatelských vlastností. Po přidání parametru mohou jiné dokumenty na parametr odkazovat nebo parametr odvozovat. |
Komentář |
Zobrazí názvy a hodnoty importovaných parametrů do tohoto modelu z jiného modelu nebo souboru aplikace Excel do odvozené součásti. |
Název parametru |
Název parametru. Pokud má více exportovaných parametrů stejný název, budou inkrementovány, aby byl pro každý parametr vytvořen jedinečný název. Chcete-li změnit výchozí název parametru na popisný název, klikněte do pole a zadejte nový název. Při aktualizaci základního modelu se všechny závislé parametry aktualizují podle nového názvu. |
Jednotky |
Měrné jednotky parametru. |
Rovnice |
Řídící pravidlo |
Jmenovitá hodnota |
Ideální hodnota výrazu (zobrazená s úplnou přesností). |
Tolerance |
Hodnota modelu |
Zobrazí aktuální vypočítanou hodnotu parametru. |
Klíč |
Parametr exportu |
Komentář |
Vytvářejí se pomocí API a automaticky se přidávají do složky modelu, referencí nebo uživatelské složky. Složku uživatelského parametru můžete pojmenovat popisným názvem a přidat libovolný parametr z jiné složky. Parametr zůstane v původní složce i ve složce uživatelského parametru. Možnosti místní nabídky pro uživatelské parametry jsou: |
Odstranit složku |
Pokud není vytvořená složka blokována rozhraním API, tato možnost odstraní složku, ale parametry zachová. |
Odstranit složku a parametry |
Pokud není vytvořená složka blokována rozhraním API, tato možnost odstraní složku a také parametry. |
Odstranit ze skupiny |
Odstraní parametr, ale nesmaže ho. Tento parametr zůstane ve výchozí složce. |
Odstranit parametr |
Vymaže ze složky uživatele uživatelské parametry nepoužité ve výrazu. Odstraní parametr ze všech složek. |
Tento rozbalovací seznam umožňuje omezení zobrazení parametrů v dialogu.
Přidá do tabulky Uživatelské parametry nový řádek, abyste mohli nadefinovat parametr. Vyberte typ parametru z rozbalovací nabídky.
Obsahuje jakékoliv změny parametru, které jsou uloženy v paměti z aktuálního období editace.
Aktualizuje model okamžitě když se parametr změní.
Zobrazí dialog Otevřít, abyste mohli vyhledat a určit externí tabulku, která definuje parametry. Možnost není dostupná pro dokumenty výkresu.
Klikněte na tlačítko Přidat a přidejte odkaz na soubor tabulky. Než otevřete soubor, nezapomeňte určit možnost Připojit nebo Vložit a počáteční buňku dat.
Po připojení nebo vložení do tabulky bude do dialogu Parametry přidána tabulka se zobrazenými parametry. V rámci dialogu Parametry nelze tabulku změnit. Otevřete soubor v aplikaci Microsoft Excel a proveďte změny.
Vedle souborů aplikace Excel může být připojen k jinému souboru modelu jakýkoliv typ souboru modelu (součást, plech, sestava nebo svařenec). Tímto způsobem je umožněno sdílení parametrů mezi soubory modelů. Pokud například pracujete s otevřeným souborem sestavy a kliknete na tlačítko Připojit a vyberete soubor součásti, bude soustava asociativně připojena k parametrům exportovaným ze souboru součásti.
Chcete-li změnit parametry, které jsou připojené pomocí dialogu Připojit parametry, klikněte pravým tlačítkem myši na název složky parametru dříve připojené komponenty a klikněte na možnost Upravit složku.
Vynuluje najednou všechny parametry. Možnost není dostupná pro dokumenty výkresu.
Pokud chcete vynulovat hodnoty ve sloupci Tolerance, klikněte na položky Horní, Střední, Jmenovitá nebo Dolní.
Změní zobrazení dialogu parametrů do omezeného režimu nebo do úplného režimu, pokud je dialog již zobrazen v omezeném režimu.
V omezeném režimu jsou zahrnuty následující sloupce a tlačítka parametru.
Vzorce a rovnice výrazů – referenční příručka
Skupiny uživatelských parametrů se vytvářejí pomocí programování API.
