Nastaví vlastnosti a řídí nahrazení hodnoty pro vybraný sloupec kusovníku.
Přístup: |
Klikněte pravým tlačítkem na kusovník na výkrese a vyberte položku Upravit kusovník. V dialogu Upravit kusovník klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a potom z místní nabídky vyberte položku Formát sloupce. Vyberte styl kusovníku v editoru stylu a normy. V části Výchozí nastavení sloupce na panelu Styl kusovníku klikněte pravým tlačítkem na Vlastnost a vyberte možnost Formát sloupce. |
Nastaví vlastnosti formátování a zarovnání sloupce ve vybraném kusovníku.
Vlastnost |
Zobrazí název vybraného sloupce. |
Záhlaví |
Nastaví název vybraného sloupce. Změnu proveďte zadáním jiného názvu. |
Typ |
Zobrazí typ dat ve sloupci. |
Řídí zobrazení počátečních a koncových nul. |
Zarovnání |
Nastaví zarovnání pro záhlaví sloupce a konkrétní buňky. |
Záhlaví nastaví zarovnání záhlaví sloupce. Kliknutím určete zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo. |
Hodnota nastaví zarovnání údajů ve sloupci. Kliknutím určete zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo. |
Zalomený text zlomku |
Povolí zalomení číselných zlomků. Všechny zlomkové číselné řetězce (ve formátu 1/2) ve vybraném sloupci jsou nahrazeny zalomeným zlomkem na výkrese. Lze použít jen při úpravě tabulky na výkrese a je-li vybrána možnost Použít výchozí formátování |
Otevře dialog Vlastnosti zlomku a nastaví formát a měřítko textu pro zalomené zlomky. Lze použít jen při úpravě tabulky na výkrese a je-li vybrána možnost Použít výchozí formátování |
Budou použita výchozí nastavení určená v normě. |
Použít formátování jednotek |
Zapne u vybraného sloupce nastavení a formátování jednotek. Změny provedené v těchto nastaveních platí pouze pro vybraný sloupec. |
Typ jednotky vybere typ měrných jednotek. |
Formát umožňuje výběr zlomkový nebo desetinný formát. Zlomkové formáty jsou k dispozici pouze v případě, že je jako typ jednotky vybrána délka a jako jednotky jsou vybrány palce a stopy. |
Přesnost vybere přesnost jednotek zobrazených ve vybraném sloupci. |
Měřítko textu zlomku nastaví měřítko textu pro čísla v zalomených zlomcích. Dostupné jen v případě, je-li vybrán zlomkový formát. |
Jednotky vybere měrné jednotky. Jsou-li vybrány palce nebo stopy, bude v možnosti Formát k dispozici i zlomkový formát. |
Položka Desetinný oddělovač umožňuje výběr oddělovače pro desetinný formát. Kliknutím na šipku určíte jako desetinný znak buď čárku nebo tečku. |
Řetězec jednotek zobrazí názvy jednotek vedle jejich hodnoty. |
Nastaví hodnotu substituce pro pole vlastnosti. Rovněž nastaví způsob výpočtu hodnoty při sloučení řádků. Substituci nelze použít pro vlastnost pozice. |
Žádná substituce hodnot |
Substituce je vypnuta. Ostatní hodnoty na kartě nebudou dostupné. |
Umožnit substituci hodnot |
Umožňuje substituci hodnoty vybraného sloupce hodnotou jiného sloupce. Zaškrtnutím políčka zapnete substituci hodnoty a vyhledáte vlastnost. Proveďte výběr ze seznamu v dialogu Výběr sloupce kusovníku. |
Pokud existuje, použijte hodnotu z: Nastaví vlastnost, která bude nahrazena ve vybraném sloupci. Kliknutím na šipku budete hledat vlastnost v dialogu Výběr sloupce kusovníku. Vyberte vlastnost nebo kliknutím na Nová vlastnost zobrazte dialog Definovat novou vlastnost a potom přidejte novou položku do seznamu Dostupné vlastnosti. |
Pokud jsou řádky sloučené, použitá hodnota je: Nastaví způsob výpočtu, jsou-li řádky sloučené. Výchozí nastavení je první řádek, kde se vypočítá pouze první řádek. Chcete-li vypočítat všechny řádky, klikněte na šipku a potom vyberte položku Suma hodnot. Výběrem položky Suma hodnot přidáte hodnoty buněk substituovaného řádku (řádek určený v poli Umožnit substituci hodnot) a zobrazíte tento součet v poli vlastnosti vybraného sloupce. |
Pokud je tato možnost vybrána, bude použito nastavení definované ve stylu kusovníku na
kartě Správa
Je-li vybrána, zapne u vybraného sloupce nastavení formátování a jednotek. Změny provedené v těchto nastaveních platí pouze pro vybraný sloupec. |
Formát |
Určuje nastavení formátu a přesnosti. |
Formát nastaví měrné jednotky. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu. |
Přesnost nastaví desetinnou přesnost zobrazení. |
Jednotky |
Nastaví formát primárních měrných jednotek pro číselné informace. |
Jednotky nastaví měrné jednotky. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu |
Desetinný oddělovač určuje znak použitý jako desetinný oddělovač. Klikněte na šipku a potom vyberte položku ze seznamu. |
Řetězec jednotek Zobrazí měrnou jednotku zarovnání parametru. Zaškrtnutím políčka povolíte zobrazení. |
Zobrazení |
Nastaví styl pro zobrazení nebo potlačení zobrazení počátečních a koncových nul. |
Počáteční nula nastaví zobrazení počáteční nuly v hodnotách. Zaškrtnutím políčka přidejte nulu. Zrušením zaškrtnutí políčka funkci vypnete. |
Koncová nula nastaví zobrazení koncové nuly v hodnotách. Zaškrtnutím políčka přidejte nulu. Zrušením zaškrtnutí políčka funkci vypnete. |
