Po vytvoření výkresu můžete přidat kusovník. Kusovník je vytvořen z rozpisky a zobrazuje všechny nebo určité součásti a podsestavy zobrazené v databázi rozpisky. Kusovník může zobrazovat čtyři typy informací:
Dialog Rozpiska můžete otevřít z prostředí výkresu a upravit rozpisku sestavy. Všechny změny se uloží do sestavy a odpovídajících souborů komponent.
V dialogu Kusovník můžete uložit změny provedené v číslech položek zpět do rozpisky sestavy. (Nelze použít u starších kusovníků)
Ve sloupci Položka jsou zobrazena čísla položek jako v rozpisce. Číslo položky lze podle potřeby upravit v rozpisce sestavy i v kusovníku. Změny čísel položek v rozpisce sestavy jsou automaticky aktualizovány v kusovníku a pozicích, kromě hodnot, které byly určeny jako statické. Chcete-li aktualizovat rozpisku sestavy změnami provedenými v číslech položek kusovníku, klikněte na příkaz Uložit přepsání položek do rozpisky v dialogu Kusovník.
Použijte filtry kusovníku k odfiltrování řádků z kusovníku. Filtr je použit z dialogu Kusovník po umístění kusovníku, nebo je nastaven ve stylu kusovníku. Položky (řádky), které jsou odfiltrovány v důsledku použití filtru kusovníku se neobjeví v editoru kusovníku, ani v kusovníku na výkrese.
K dispozici jsou následující typy filtrů kusovníku:
K zobrazení kusovníku lze definovat normalizovaný formát. Pomocí editoru stylu a normy přidejte nebo upravte styly kusovníku. Vzhled a zobrazení kusovníku pro aktuální dokument můžete definovat.
Jestliže pro určitý kusovník upřednostňujete jiný formát, můžete při tvorbě kusovníku nebo po umístění kusovníku do výkresu upravit jeho formát. Nebo můžete asociovat kusovník s jiným stylem vybraným v seznamu Styl kartě Poznámka.
Úpravy stylu kusovníku nebudou mít vliv na knihovnu stylů, dokud nekliknete na
kartu Správa
panel Styly a normy
příkaz Uložit
. Buďte opatrní při ukládání do knihovny stylů, upravený styl nahrazuje verzi v knihovně a můžete tím ovlivnit jiné dokumenty.
Po umístění kusovníku do výkresu lze upravit jeho nastavení. Je možné kliknout pravým tlačítkem na kusovník v prohlížeči nebo v grafickém okně a výběrem položek z místní nabídky změnit zobrazení kusovníku a provést následující operace:
Pomocí seznamu Upravit kusovník můžete provést následující operace:
Někdy má více komponent stejné číslo Součásti, ale je nutné je považovat za samostatné komponenty. To je běžné u položek o určité délce, například trubek a potrubí, pružných hadic, drátů, pásků atd. To umožňuje přidání nové vlastnosti rozpisky Skladové číslo ke všem komponentám.
Sloupec Číslo součásti lze nahradit sloupcem Skladové číslo tak, aby kusovník podporoval práci s položkami o určité délce. V dialogu Formát sloupce lze změnit nastavení substituce.
Když publikujete výkres obsahující kusovník, je tento výkres publikován také do souboru DWF. Klikněte na položky ![]()
Export
Exportovat do DWF nebo![]()
Uložit jako
Uložit kopii jako. Určete typ souboru DWF a požadované možnosti.
Pokud otevřete starší výkres s kusovníkem, kusovník se nepřevede automaticky. Můžete buď zachovat starý kusovník nebo kusovník ručně převést.
Převedení kusovníku může změnit jeho obsah. Seskupení ekvivalentů v rozpisce, přepsání množství v rozpisce a atributy struktury rozpisky se použijí a slučování se při převodu zruší.
Při převodu kusovníku se všechny kusovníky a pozice, které používají stejný zdroj, také převedou. Přepsání v kusovníku se zachovají jen u vybraného kusovníku.
Převedený kusovník může využívat výhod struktury rozpisky, přepsání množství v rozpisce, čísel položek v rozpisce a automatické slučování ekvivalentních komponent.
