Vytvoří novou odvozenou součást pomocí sestavy jako základní součásti. Výběrem jiných kombinací součástí a podsestav lze vytvořit více odvozených součástí z jedné sestavy. Odvozená součást může obsahovat komponenty ve formě více objemových těles. Odvozenou součást lze používat jako Náhradu úrovně detailu v sestavě, ze které byla odvozena. Sníží se tak nároky na paměť v sestavách nejvyšší úrovně. U odvozené součásti může být nastaveno větší nebo menší měřítko než měla původní součást nebo může být zrcadlena pomocí některé z původních pracovních rovin základní sestavy. Umístění a orientace odvozené geometrie je stejná jako u základní součásti. Položky vybrané na jedné kartě nemají vliv na položky vybrané na jiné kartě; karty jsou vzájemně nezávislé. |
Přístup: |
Pás karet:
karta Správa
panel Autor
Odvodit
Položka Odvodit styl – poskytují následující příkazy k určení vzhledu a typu výsledného tělesa.
Vytvoří součást s jedním objemovým tělesem beze švů mezi rovinnými plochami. Sloučíte-li švy mezi plochami, bude mít vzniklá plocha jednu barvu. Toto je výchozí výběr. |
Vytvoří součást s jedním objemovým tělesem, která bude mít zachovány švy mezi rovinnými plochami. Zůstanou zachovány barvy jednotlivých komponent na rovinných plochách. |
Vytvoří součást s více tělesy, která si uchová vybrané komponenty jako jednotlivá objemová tělesa. Například sestava s pěti součástmi vytvoří součást s pěti objemovými tělesy. |
Vytvoří kompozitní prvek s jedním povrchem. Složenina si uchová švy mezi rovinnými plochami a zachová jedinečné barvy součástí. Vytvoří na disku nejmenší soubor. |
Položka Stav nabízí následující příkazy a umožňují změnit stav několika vybraných objektů zároveň.
Zahrne vybrané komponenty do odvozené součásti. Když se zobrazí tato značka v horní úrovni hierarchie nebo na úrovni podsestavy, jsou přidané prvky začleněny po aktualizaci do odvozené součásti. |
Vyloučí vybranou komponentu z odvozené součásti. Komponenty označené tímto symbolem jsou ignorovány, když je v sestavě aktualizována odvozená součást (změny v geometrii nejsou začleněny do odvozené součásti). Vypnuté komponenty jsou zobrazeny jako Vyloučené a nelze je změnit. Závislé komponenty vypnuté komponenty se nevypisují. |
Odečte vybrané komponenty od odvozené části. Když se tato značka zobrazí v úrovni podsestavy, přidané prvky jsou po aktualizaci odečteny z odvozené součásti. Když odečtená komponenta protne zahrnutou část, je výsledkem dutina v odvozené součásti. |
Představuje vybranou komponentu v odvozené součásti jako hraniční kvádr. Velikost hraničního kvádru je určena rozšířením komponentu; z tvaru hraničního kvádru se vytvoří těleso. Hraniční kvádr použijte, když potřebujete reprezentovat komponent jako zástupný, ale chcete využít snížené spotřeby paměti. V odvozeném komponentu můžete přidávat vlastnosti hraničního kvádru, a ten se po provedení změn aktualizuje. Pokud komponent přesunete nebo změníte původní komponent, provede se aktualizace ohraničujícího kvádru. |
Vytvoří průnik vybrané komponenty s odvozenou součástí. Stav Zahrnout musí mít alespoň jeden komponent. Když komponent odvozenou součást neprotíná, výsledkem nebude těleso. |
Položka Značky ovládá postavení geometrie vybrané pro zahrnutí nebo vyloučení v odvozené součásti. Máte k dispozici následující možnosti:
Značí, že vybraná položka obsahuje zahrnuté i vyloučené komponenty. Když je smíšený symbol nad nejvyšší úrovní sestavy, označuje, že obsahuje komponenty s dvěma nebo více typy stavu. Když se tento symbol zobrazí v horní úrovni hierarchie, komponenty přidané bezprostředně pod tento komponent v prohlížeči jsou po aktualizaci ignorovány. |
Vybrat ze základních
Aktivuje okno základní sestavy, takže lze používat příkazy pro výběr a přitom ponechat dialog Odvozená sestava otevřený. |
Potvrdit výběr
Dialog Odvozená sestava přijme provedené možnosti v prostředí sestavy, vrátí se do prostředí součásti a vybrané položky zvýrazní ve stromové struktuře dialogu. |
Vybrat všechny součásti Možnost v místní nabídce, která rychle vybere všechny součásti v podsestavě, pokud byl vybrán nadřazený uzel ve stromové struktuře.
Určuje náčrty, pracovní prvky komponenty, parametry, iVazby a plochy (pro součásti) zahrnuté do odvozené sestavy.
Pouze iVazby pro sestavy nejvyšší úrovně lze odvodit a upravit v odvozeném komponentu. Pokud je jednou z iVazeb hraniční kvádr, jedná se o nové těleso a plocha již není k dispozici. iVazby lze používat, ale nikoliv upravovat.
panel Parametry
Parametry
. V dialogu Parametry zahrňte zaškrtnutím políčka parametr jako uživatelský parametr ve vlastnostech. Uživatelské vlastnosti lze exportovat do odvozené součásti. |
Lze odvodit |
Nelze odvodit |
2D nebo 3D náčrty, které jsou sdílené nebo nepoužité |
Nesdílené náčrty zahrnuté v prvcích |
Viditelná nekonstrukční pracovní geometrie |
Skryté náčrty nebo pracovní geometrie |
iVazby sestavy nejvyšší úrovně |
iVazby v sestavách nižších úrovní |
Viditelné plochy |
Neviditelné plochy |
Výchozím stavem je Vyjmout. U každého typu objektu můžete kliknout na nejvyšší uzel a tím automaticky nastavit stav jeho podřazených uzlů.
Položka Stav poskytuje následující příkazy a umožňuje změnit stav několika vybraných objektů zároveň.
Obsahuje vybranou geometrii nebo parametr. Když se zobrazí tato značka v horní úrovni hierarchie nebo na úrovni podsestavy, jsou přidané prvky začleněny po aktualizaci do odvozené součásti. |
Vyloučí vybranou geometrii nebo parametr z odvozené součásti. Geometrie nebo parametry označené touto značkou jsou ignorovány, když je v sestavě aktualizována odvozená součást (změny v geometrii nejsou začleněny do odvozené součásti). |
Položka Značky ovládá stav geometrie a parametrů asociovaných s vybranými tělesy. Máte k dispozici následující možnosti:
Značí, že vybraná položka obsahuje zahrnutou i vyloučenou geometrii a parametry. Když se zobrazí tato značka v horní úrovni hierarchie, geometrie nebo parametry přidané bezprostředně pod komponent v prohlížeči jsou po aktualizaci ignorovány. |
Potvrdit výběr
Zobrazit všechny objekty zobrazí ve stromové struktuře všechny exportované a neexportované objekty. Exportované objekty označuje ikona ruky
Odvozená sestava může použít reprezentaci zobrazení návrhu, polohy a úrovně detailu.
Reprezentace zobrazení návrhu určuje reprezentaci zobrazení návrhu k použití v odvozené komponentě. Tato reprezentace má vliv na stav komponent na kartě Těleso. Například výskyt, který je neviditelný, je nastaven na Vyjmout. Avšak deaktivované komponenty vyňaty nebudou. Barvy určené zobrazením návrhu nastavují barvy ploch odvozené součásti. Pokud při úpravách odvozené součásti vyberete nové zobrazení návrhu, použití se nové barvy. Po výběru nového zobrazení návrhu dojde k obnovení stavů na kartě Těleso. Výchozí nastavení je asociativní. Zaškrtnutí políčka Asociativní však lze zrušit, aby změny v zobrazení návrhu neměly vliv na odvozenou sestavu. |
Polohová reprezentace určuje polohovou reprezentaci k použití v odvozené komponentě. Je vždy asociativní. |
Úroveň reprezentace detailu určuje úroveň reprezentace detailu k použití v odvozené komponentě. Je vždy asociativní. Potlačené komponenty nebudou do odvozené komponenty zahrnuty. |
Tyto možnosti lze používat ke zjednodušení, změně měřítka nebo k zrcadlení sestavy.
Zjednodušení |
Odstranit geometrii z viditelnosti Zaškrtnutím políčka povolíte možnosti odstranění geometrie na základě viditelnosti. Při hodnotě 0 budou odebrány všechny součásti, které nejsou v žádném pohledu viditelné. Zvýšíte-li hodnotu pomocí jezdce, bude odebráno více součástí. |
| Ignorovat u zjištění viditelnosti prvky plochy Tato možnost je dostupná, pokud je povoleno odstranění geometrie podle viditelnosti. Pokud je povolena, prvky povrchu neovlivní zjišťování viditelnosti. Pokud povolena není, prvky povrchu se účastní zjišťování viditelnosti a mohou skrýt geometrii. | |
Odstraňovat součásti podle velikosti Výběrem této možnosti povolíte odstraňování součástí na základě poměru velikostí. |
Aktualizace děr |
Zaškrtnutím povolíte možnosti aktualizace děr. Chcete-li ponechat všechny díry beze změny, vyberte možnost Žádná. Chcete-li odebrat všechny díry, vyberte možnost Vše. Chcete-li určit díry k aktualizaci na základě horních a dolních mezí, vyberte možnost Rozsah. Aby bylo možné zahrnout i díry, které nejsou kulaté, vycházejí tyto meze z obvodu. |
Součinitel měřítka |
Výchozí hodnotou je 1,0. Součinitel měřítka je vyjádřen v celých číslech procent (vyjádřeno v desetinných číslech). Kliknutím na šipku můžete vybrat z naposledy používaných hodnot. |
Zrcadlit sestavu |
Při zaškrtnutí políčka zrcadlí sestavu. Určuje jako zrcadlovou rovinu pracovní rovinu XY, XZ nebo YZ. Kliknutím na šipku vyberte rovinu ze seznamu. |
Režim redukované paměti |
Pokud je zaškrtnuté toto políčko, vytvoří se součást s nižším nárokem na paměť, protože se vyloučí zdrojová tělesa z mezipaměti. V prohlížeči se nezobrazí žádná zdrojová tělesa. Přerušením nebo potlačením tohoto propojení zrušíte šetření paměti. |
| Při selhání booleovské operace vytvořit nezávislá tělesa |
Pokud je toto políčko zaškrtnuté, bude při selhání booleovské operace u jedné možnosti stylu objemového tělesa vytvořena součást s více tělesy. |
Odebrat všechny vnitřní bubliny |
Výběrem položky vyplníte všechny vnitřní duté skořepiny v odvozené součásti pevného tělesa. |
Místní nabídka nabízí následující možnosti na kartách Tělesa nebo Další:
Vybrat všechny součásti |
(Pouze karta Tělesa.) Pokud kliknete pravým tlačítkem na nadřazený uzel, rychle vybere všechny soubory součástí v podsestavě. Kliknutím na tlačítka Stav v horní části dialogu můžete zároveň změnit stav všech součástí. |
Rozložit všechny následníky |
Rozbalí všechny složky ve stromové struktuře dialogu pod daným uzlem a jejich obsah se zobrazí. Pokud není vybrán žádný uzel, rozbalí se všechny složky v celém stromu. |
Sbalit všechny následníky |
Sbalí všechny složky ve stromové struktuře dialogu pod daným uzlem a jejich obsah se skryje. Pokud není vybrán žádný uzel, sbalí se všechny složky v celém stromu. |
Najít v okně |
V grafické oblasti se zvětší komponenta vybraná ve stromové struktuře dialogu. |
