Když vkládáte segment svazku, vyberte body, které určují polohu a tvar segmentu v dané sestavě svazku.
K definování možných tras, jimiž by mohl drát nebo kabel procházet sestavou svazku, lze použít položku Vytvořit segment na pásu karet.
Tip: Před vytvořením segmentu můžete v sestavě vytvořit pracovní body, které budou sloužit k přesnému umístění segmentu ke klíčovým bodům v sestavě svazku. Body segmentu asociované k pracovním bodům nebo jiným prvkům geometrie modelu se aktualizují, když jsou na modelu provedeny změny. Body odsazené od plochy se neaktualizují.
- V prohlížeči dvakrát klikněte na sestavu svazku.
- Na pásu karet klikněte na
kartu Kabely a svazky
panel Vytvořit
Vytvořit segment
- V grafickém okně vyberte počáteční bod segmentu:
- Chcete-li asociovat počáteční bod s existující geometrií, vyberte vrchol, pracovní bod, bod náčrtu nebo středy na kruhových komponentách.
- Chcete-li odsadit pracovní bod segmentu o určitou vzdálenost, nastavte odsazení a pak zvolte plochu.
- Chcete-li vytvořit neasociativní pracovní bod segmentu bez odsazení, vyberte pracovní rovinu nebo pracovní osu.
Po provedení výběru se objeví rovná čára z vybraného bodu na aktuální pozici kurzoru. Čára mezi body je nakreslena, jakmile je zadán další bod.
- Chcete-li změnu odsazení při definování cesty segmentu, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte položku Upravit odsazení.
- V dialogu Upravit odsazení zadejte hodnotu odsazení (s jednotkou nebo bez ní) a potom klikněte na tlačítko OK.
Jakmile je hodnota odsazení změněna, nová hodnota je používána, dokud není segment dokončen nebo dokud není změněna hodnota odsazení.
Poznámka: Pokud neuvedete jednotku, bude použita nastavená předvolba jednotky.
- Vyberte další body k určení trajektorie.
- Jakmile je tvar segmentu dokončen, klikněte pravým tlačítkem a zvolte Pokračovat pro dokončení stávajícího segmentu a vytváření dalších segmentů.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Dokončit. Vytváření segmentu můžete kdykoliv zrušit stisknutím klávesy ESC.
Segment se zobrazí jako vystínovaný nebo jako osa podle nastavení druhu zobrazení.
