Vytváření segmentů
Segmenty svazku představují možné cesty drátů a kabelových drátů sestavou svazku. Segmenty představují virtuální svazek drátů a kabelů. Každým kliknutím myši v grafickém okně vytvoříte na segmentu pracovní bod. Pracovní body se používají pro umístění segmentů do požadované polohy a vytvoření požadovaného tvaru segmentu.
Segment se vytvoří se standardním průměrem a je odsazen o určitou vzdálenost od zvolené geometrie čela. Odsazení můžete během práce upravovat.
Větve segmentu se tvoří kliknutím na existující segment.
Plánovat tvar segmentu
Definujte segmenty tak, aby se co nejvíce blížily požadovaným výsledkům a upravte je později. Nebo je vytvořte pomocí pracovních prvků, které jste nastavili při plánování trasy segmentu.
Umístit segmenty s definovaným připojením drátů nebo bez něj. V segmentech je určen zakázaný prostor pro svazky drátů ve vztahu k sestavě.
K vytvoření segmentu je nutné vybrat nejméně dva body, počáteční a koncový bod segmentu. Později je možné přidat další pracovní body segmentu, například pokud se má segment přizpůsobit změnám sestavy nebo při určení směru segmentu v rámci existující sestavy. Používejte co nejméně pracovních bodů, protože další pracovní body ovlivňují výkon.
Chcete-li přesněji umístit pracovní body segmentu, definujte nejdříve pracovní prvky na důležitých místech a teprve potom vložte segmenty. Pracovní prvky, například pracovní body a pracovní osy, jsou velmi užitečné pro směrování segmentů přes úchyty, upínáky a ostatní geometrii. Pracovní body segmentu asociované s pracovními konstrukčními prvky se aktualizují při změně modelu. Pracovní rysy mohou také pomoci vytvořit přesnější přístup ke konektorům nebo nasměrovat segment kolem určité geometrie nebo skrze ni.
Abyste nepřišli o tvar pečlivě navrženého segmentu, můžete také nastavit body z vymazaného segmentu a zůstanete na drátech a kabelových drátech, které byly přes něj trasovány.
Plánovat počáteční a koncové body segmentu
Jestliže v sestavě existuje více segmentů, je důležité zvážit umístění počátečních a koncových bodů segmentu vzhledem k bodům připojení drátu. Použijete-li automatické trasování drátů, systém vyhledá konce segmentu svazku nejblíže koncům drátu a potom vypočítá nejkratší cestu nalezenými spojitými segmenty. Pokud je to možné, umístěte segmenty svazku tak, aby bylo jasné, který segment má nejblíže k bodům připojení drátů.
Jaké jsou platné možnosti pro pracovní body segmentu?
Body, které vyberete pro segmenty, určují, zda se pracovní body segmentu aktualizují, když se provedou změny asociované geometrie nebo reprezentací poloh. Pracovní body segmentu vytvořené výběrem libovolných bodů na ploše se podle změn neaktualizují. Pracovní body založené na následující geometrii se po provedení změn aktualizují:
Změnit tvar segmentu
Jakmile je definována cesta segmentu, může být několika způsoby upravována. Můžete:
