Vytvoření prvku skořepiny
  1. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu kartu 3D model panel Upravit Skořepina .
  2. Klikněte na položku Odstranit plochy a poté v grafickém okně vyberte plochy k odstranění. Jsou-li násobné tečné plochy zvýrazněné pomocí jednoho výběru a pokud tento výběr není ideální, zrušte před výběrem zaškrtnutí políčka pro možnost Automatické řetězení plochy.
  3. Pokud je v souboru součásti složené z více těles k dispozici položka Tělesa, klikněte na ni a vyberte zúčastněná tělesa.
  4. Kliknutím na tlačítko Směr určete směr odsazení skořepiny od roviny vybrané plochy (uvnitř, vně nebo obojí).
  5. Zadejte výchozí tloušťku plochy.
  6. Pro změnu výpočtu aproximace skořepiny klikněte na kartu Další.
    • Nechcete-li aproximaci skořepiny, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aproximaci.
    • K určení distribuce odchylky klikněte na šipku a vyberte hodnotu ze seznamu.
    • K určení přesnosti výpočtu zvolte příslušnou možnost. Pokud je zvoleno Určit toleranci, zadejte toleranci do textového pole.
  7. Chcete-li změnit tloušťku určité skořepiny, klikněte na příkaz Více.
  8. Klikněte do řádku, potom vyberte jednu nebo více ploch.
  9. Do textového pole Tloušťka zadejte tloušťku plochy.
    Podle potřeby pokračujte ve změně tloušťky plochy.
  10. Klikněte na tlačítko OK.
  11. Pokud se používá aproximace, klikněte na tlačítko OK v okně zpráv k přijetí výsledků nebo Upravit pro návrat do dialogu Skořepina a na kartu Další.
    Názorná ukázka vytváření prvku skořepina
    Názorná ukázka tvorby skořepiny s jedinečnou tloušťkou plochy
Tip: Chcete-li nastavit původní tloušťku plochy skořepiny, klikněte do textového pole tloušťky této plochy a stiskněte klávesu Delete.
