Možnosti ohybu jsou určeny pro aktuální plechovou součást pomocí aktivního pravidla plechu. Toto pravidlo lze nastavit pro součást pomocí příkazu Výchozí plechy. Možnosti ohybu lze přepsat na základě prvku, který je vytvářen změnou tvaru ohybu, přechodu a hodnot parametrů na této kartě dialogu.
| Přístup: | |
Při vytváření prvku ohybu plechu, profilového ohybu, plochy, obruby, ohnutí nebo lemu klikněte v dialogu vytváření tohoto prvku na kartu Ohyb. Poznámka: Ne všechny popsané možnosti jsou dostupné nebo platné pro všechny prvky, které tuto kartu sdílejí.
Tvar výštipu |
Tato možnost slouží k akceptování výchozího tvaru výštipu určeného v dialogu Styl plechu nebo k přesnému zadání tvaru jako ze podporovaných výštipů. |
Přímé Tvar výštipu ohybu určený pravoúhlými rohy. V prostředí ručních dílen je běžný a často vzniká při řezání pilou. V následující ilustraci „A“ označuje šířku výštipu ohybu, „B“ označuje hloubku výštipu mimo deformační oblast a „C“ představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Každý z těchto parametrů má výchozí hodnotu zadanou v dialogu Styl plechu, ale u jednotlivých prvků ji lze pomocí této možnosti individuálně upravit. |
Slza Přijatelný výštip ohybu následkem vady materiálu. Tato možnost je běžná, jsou-li vyžadovány mimořádně ostré ohyby a u určitých materiálů. V následující ilustraci „C“ představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Tento parametr má výchozí hodnotu zadanou v dialogu Styl plechu, ale u jednotlivých prvků ji lze pomocí této možnosti individuálně upravit. |
Zaoblení Tvar výštipu ohybu určený půlkruhovým zakončením řezu. Často k němu dochází při použití technologie laserového řezání. V následující ilustraci „A“ označuje šířku výštipu ohybu (průměr), „B“ označuje hloubku výštipu mimo deformační oblast k tečnému bodu na průměru a „C“ představuje velikost zbytku materiálu po vytvoření ohybu s výštipem. Každý z těchto parametrů má výchozí hodnotu zadanou v dialogu Styl plechu, ale u jednotlivých prvků ji lze pomocí této možnosti individuálně upravit. |
Šířka výštipu |
Pole Hodnota, které určuje šířku výštipu ohybu. Nastaví výchozí hodnotu parametru ŠířkaVýštipu podle dialogu Styly plechu. V ilustraci k dialogu je označena jako „A“. |
Hloubka výštipu |
Pole Hodnota, které určuje hloubku výštipu ohybu. Nastaví výchozí hodnotu parametru HloubkaVýštipu podle dialogu Styly plechu. V ilustraci k dialogu je označena jako „B“. |
Minimální zbytek |
Pole Hodnota, které určuje přijatelnou velikost minimálního materiálu, který může zůstat vedle výštipu ohybu. (Každý menší zbytek je z modelu odstraněn.) Nastaví výchozí hodnotu parametru MinimálníZbytek podle dialogu Styly plechu. |
Možnost Přechod ohybu slouží k určení jedné z pěti geometrických podmínek, které se zobrazí v rozvinu ohybu. Složený model zobrazuje typ přechodu Žádný (pro všechny typy přechodu kromě typu Oříznout) nebo typ Oříznout, pokud se jedná o vybraný typ.
Žádný – V závislosti na geometrii je výsledkem spline mezi hranami dvou ploch, které se stýkají ve vybraném ohybu. V níže uvedené ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu. |
Průsečík – Výsledkem je přímka vedoucí z hrany zóny ohybu, která protíná hranu ohýbaného prvku. V níže uvedené ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu. |
Přímá čára – Výsledkem je přímka vedoucí z jedné hrany zóny ohybu ke druhé. V následující ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu. |
Oblouk – Vyžaduje zadání hodnoty poloměru oblouk u v oblouku velikosti tečné k hraně ohýbaného prvku, která je přímým přechodem. V následující ilustraci je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací k výše uvedenému složenému modelu. |
Oříznout do ohybu – Tento typ přechodu je zobrazen ve složeném modelu a výsledkem je řez do zóny ohybu kolmý na prvek ohybu. V následující ilustraci (vlevo) je část rozvinu, znázorňujícího tento typ přechodu, ilustrací ke složenému modelu zobrazenému vpravo. |
