Přidáte-li standardní
spoje
, bez ohledu na to, jakým způsobem byly přidány, budou zpočátku dokonalé. Nevyskytují se v nich žádné vnitřní síly, krouticí momenty ani vynucené pohyby. Ke každému stupni volnosti ve spoji lze přidat vnitřní síly a krouticí momenty.
- V prohlížeči dynamické simulace klikněte pravým tlačítkem na standardní spoj a vyberte položku Vlastnosti.
- V dialogu Vlastnosti klikněte na kartu stupně volnosti, ke kterému chcete přidat vnitřní síly nebo krouticí momenty.
Poznámka: Každý stupeň volnosti ve spoji má svoji kartu stupňů volnosti. Každá karta má nadpis, který obsahuje „stupeň volnosti“, číslo určující daný stupeň volnosti a v závorce písmeno T (translační) nebo R (rotační).
- Na kartě stupňů volnosti klikněte na položku Upravit sílu ve spoji nebo Upravit krouticí moment spoje podle toho, zda se jedná o translační nebo rotační stupeň volnosti.
- Klikněte na položku Povolit sílu ve spoji nebo Povolit krouticí moment spoje podle toho, zda se jedná o translační nebo rotační stupeň volnosti.
Poznámka: Žádná další pole na této kartě nejsou dostupná, dokud nepovolíte sílu nebo krouticí moment.
- U všech zbývajících polí na této kartě určete typ hodnoty, kterou chcete přidat a zadejte hodnotu.
U těchto polí je možné zadat konstantní hodnotu nebo hodnotu, která se během
simulace
mění. Následujícím postupem vyberte typ hodnoty a určete proměnnou:
- Klikněte na šipku v pravé části pole.
- Z nabídky vyberte položku Konstantní hodnota, pokud chcete zadat hodnotu, která je během simulace konstantní, nebo vstupní aplikaci pro tvorbu grafů, jestliže chcete zadat hodnotu, která se během simulace mění.
- Pokud zvolíte možnost Konstantní hodnota, zadejte danou hodnotu do textového pole a přejděte ke kroku 6. Vyberete-li možnost Vstupní aplikace pro tvorbu grafů, klikněte na ikonu, kterou software přidal k textovému poli.
- Pomocí dialogu Vstupní aplikace pro tvorbu grafů, které se otevře po kliknutí na ikonu, určete požadovanou hodnotu složky síly.
- V textovém poli
Tlumení
zadejte hodnotu tlumení.
Protože tato hodnota závisí na vlastnostech maziva použitého mezi danými dvěma komponentami, je nutné ji zjistit u výrobce maziva nebo v běžné příručce mechaniky.
- V textovém poli
Volná délka
ve skupině Pružina zadejte délku pružiny, při které pružina působí nulovou silou či krouticím momentem.
- Do textového pole Pružná tuhost ve skupině Pružiny zadejte hodnotu pružné tuhosti pružiny.
Aplikace vypočítá sílu nebo krouticí moment vyvolaný pružinou vynásobením
tuhosti
rozdílem vzdálenosti dvojice komponent a volné délky pružiny.
Pružná tuhost závisí na materiálu pružiny a způsobu výroby (například na počtu a poloměrech závitů v pružině). Tuto hodnotu by měl poskytnout výrobce pružiny nebo ji lze zjistit v běžné referenční příručce mechaniky.
- Do textového pole Koeficient ve skupině
Suché tření
zadejte součinitel suchého
tření
Tato hodnota závisí na materiálech daných dvou komponent spoje. Hodnota tohoto součinitele pro dvě komponenty vyrobené z oceli je 0,15. Hodnota pro materiály, které tvoří dvojici komponent ve spoji, by měla být uvedena v běžné referenční příručce mechaniky.
Poznámka: Aby mohla být u standardních spojů a 3D dotykových spojů použita tangenciální síla (tření), musí rychlost v případě translačního stupně volnosti překračovat 0,01 metrů za sekundu a v případě rotačního stupně volnosti 0,01 radiánů za sekundu. Pokud je rychlost nižší než 0,01 nebo je nulová, použije se aproximace tření. U nízkých hodnot rychlosti je vhodné definovat 2D dotykový spoj a zadat součinitel tření pro vybrané plochy.
- Do textového pole poloměr ve skupině Suché tření zadejte poloměr nebo vzdálenost krouticího momentu od středu rotace.
Poloměr bude k dispozici pouze pro krouticí moment.
- Klikněte na tlačítko OK.
Ve spoji bude aplikací použita výsledná síla nebo výsledný krouticí moment.
