Odstranění nepotřebné geometrie
Kliknutím na příkaz Znovu odstraňte úsečkové segmenty a oblouky jeden po druhém v opačném pořadí.
Odstranění náčrtu
- V prohlížeči vyberte náčrt, který chcete odstranit.
- Klikněte na příkaz Odstranit nebo klikněte pravým tlačítkem a klikněte na možnost Odstranit.
Poznámka: Chcete-li odstranit samostatné křivky v náčrtu, klikněte na křivku a stiskněte klávesu Delete.
Pokud byl náčrt použit v prvku, můžete náčrt prvku upravit. Pokud je náčrt aktivní, můžete odstranit geometrii. Chcete-li zajistit, že se prvek aktualizuje správně, úpravou náčrtu nebo prvku prvek obnovte.
Přidání konstrukční geometrie do náčrtu
Určete velikost a tvar profilu. U jednoduchých tvarů náčrtu to není vyžadováno.
- Přepněte na konstrukční geometrii: Na pásu karet klikněte na kartu Náčrt
panel Formát
možnost Konstrukční. .
- V grafickém okně použijte k vytvoření požadované konstrukční geometrie příkazy náčrtu.
- Opětovným kliknutím na příkaz Konstrukční se přepněte do normálního stylu náčrtu.
nebo
- Vytvořte geometrii pomocí příkazů náčrtu na kartě Náčrt.
- Vyberte geometrii a poté klikněte na možnost Konstrukční. Vybraná geometrie se změní na konstrukční styl.
Vyhledání náčrtu v prohlížeči
- Vyberte jakoukoli součást nebo sestavu geometrie náčrtu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Najít v prohlížeči. Náčrt vybrané geometrie se v prohlížeči zvýrazní.
Změna výchozí orientace náčrtu
Změňte chování přeorientování nového náčrtu.
- Na pásu karet klikněte na kartu Nástroje > panel Možnosti > položku Možnosti aplikace.
- V dialogu na kartě Náčrt zrušte zaškrtnutí políčka Pohled na náčrtovou rovinu při vytváření náčrtu.
Při vytvoření náčrtu se již nebude měnit orientace pohledu.
Změna velikosti nebo tvaru geometrie náčrtu přetažením
- Klikněte na příkaz Vybrat.
- Kliknutím a přetažením jakékoliv podkótované křivky nebo bodu v náčrtu změňte velikost či tvar profilu. Při editaci náčrtu přetáhnutím uzlů změňte velikost náčrtu.
Dokončení náčrtu
Chcete-li dokončit náčrt, na pásu karet klikněte na příkaz Dokončit náčrt nebo proveďte jeden z následujících úkonů:
- Kliknout na pásu karet na tlačítko Zpět.
- Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte položku Dokončit náčrt.
- Při úpravě náčrtu kliknout pravým tlačítkem a vybrat položku Dokončit úpravy.
Zobrazení kót jako výrazů nebo číselných hodnot
Pokud kóta není vybrána, klikněte na příkaz Vybrat. Poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zobrazit výraz nebo Zobrazit hodnotu.
Změna stylu osy
Na kartě Náčrt na panelu Formát klikněte na příkaz Osa a změňte geometrii náčrtu na styl osy. Osy mohou být normální nebo konstrukční geometrií.
Výběr sad geometrií náčrtu
Vyberte veškerou geometrii náčrtu ve výběrovém okně. Nejprve klikněte na šipku dolů u příkazu Vybrat a potom klikněte na možnost Priorita náčrtu. Kliknutím umístěte první bod výběrového okna a dalším kliknutím umístěte diagonální bod.
S podobnými prvky zacházejte jako se skupinou. Pro profil můžete vybrat více samostatných, vnořených nebo protínajících se smyček a pak současným vytažením, tažením nebo rotací vytvořit jeden prvek.
