Použitím příkazu Vyříznutí odstraníte materiál z plochy plechu nebo vyříznete materiál napříč ohybem plechu.
Vytvoření jednoduchého vyříznutí plechu
Nejprve načrtněte profil znázorňující tvar materiálu, který chcete odebrat.
- Na pásu karet klikněte na
kartu Plech
panel Upravit
Vyříznutí
. Je-li v náčrtu pouze jeden profil, je automaticky zvýrazněn.
- Existuje-li více profilů, klikněte na tlačítko
Profil
a vyberte profil pro daný řez.
- V poli Vymezení klikněte na šipku dolů a vyberte metodu k ukončení vysunutí.
- U vzdálenosti klikněte na šipku dolů vedle položky Tloušťka a vyberte způsob stanovení tloušťky. Klikněte na směr řezu.
- Pro možnost K dalšímu stiskněte tlačítko směru a určete směr vyříznutí.
- Pro možnost do klikněte na plochu, na které chcete ukončit vyříznutí. V případě potřeby zaškrtnutím políčka určete, že vyříznutí nebude přesahovat vybranou plochu.
- Pro možnost Od do klikněte na počáteční a koncovou plochu, mezi kterými se vytvoří vyříznutí.
- U položky Vše klikněte na směr vyříznutí.
- Klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Pokud načrtnutý profil přesahuje ohyb, příkaz Vyříznutí odstraní materiál podle zadaných mezí a směru. Možnost Vyříznout napříč ohybem slouží k vytvoření vyříznutí napříč celou nebo částečnou hloubkou, která obaluje ohyb.
Vytvoření vyříznutí napříč ohybem plechu
kartu Plech
panel Upravit
Vyříznutí
Profil
- Zaškrtněte možnost Vyříznout napříč ohybem.
- Potvrďte parametr Tloušťka jako hloubku vyříznutí u celkového vyříznutí nebo určete částečné vyříznutí jako procento parametru Tloušťka nebo zadáním přesné hodnoty hloubky.
Poznámka: Následující ilustrace (vlevo) znázorňuje jednoduché vyříznutí napříč několika ohyby s hodnotou vzdálenosti rovnou parametru Tloušťka. Pomocí stejného jednoduchého náčrtu je v ilustraci vpravo znázorněno stejné vyříznutí napříč ohybem se vzdáleností nastavenou na Tloušťka/2. Náčrt byl v obou příkladech nastaven jako viditelný.
Tip: Při tvorbě náčrtu profilu, který bude použit k vytvoření prvku vyříznutí napříč ohyby, je užitečné mít v náčrtu promítnutou nerozloženou geometrii. Po zahájení náčrtu výběrem rovinné plochy lze pomocí příkazu náčrtu Promítnout rozvin (umístěného spolu s příkazy Geometrie projektu a Promítnout říznuté hrany) vybrat plochy sousedící s původně vybranou plochou náčrtu. Tento příkaz promítne rozvinutou plochu spolu s čarami ohybu, které lze použít k okótování náčrtu. Nakonec můžete zjistit, že možnost náčrtu Zobrazit v řezu vám pomůže odstraněním geometrie složeného modelu z náčrtové roviny.
Poznámka: Jako profil můžete použít
sdílený náčrt
. V prohlížeči klikněte na znak plus (+) vedle prvku obsahujícího náčrt, který chcete použít, klikněte pravým tlačítkem na ikonu náčrtu a vyberte položku Sdílet náčrt.
