Možnosti aplikace – karta Obecné
Určuje možnosti chování operací aplikace.
Přístup
Možnost karta Obecné
Spuštění
Řídí výchozí chování spuštění.
Akce při spuštění
Povoluje dialog při spuštění a možnosti dokumentu.
Dialog otevření souboru
Při spuštění zobrazí dialog otevření souboru.
Dialog nového soubor
Při spuštění zobrazí dialog nového souboru.
Nový z šablony
Určete šablonu a soubory projektu. Výchozí soubor šablony je standard.ipt. Soubor šablony můžete vyhledat nebo zadat jeho název. AplikaceAutodesk Inventor prohledá složku šablon definovanou v souboru projektu. Výchozí soubor projektu je default.ipj. Soubor lze vybrat ze seznamu známých souborů projektů aplikace Autodesk Inventor.
Načíst jazyk VBA při spuštění
načte jazyk VBA při spuštění. Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnutá, aby se ušetřil čas při načítání.
Pokud je tato možnost vypnutá, jazyk VBA se načte pouze při otevření
  • Editor VBA
  • Dialog Makra
  • Dokument s vloženým jazykem VBA
Zobrazit při spuštění úvodní obrazovku
Zobrazí úvodní obrazovku při spuštění.
Výzva k interakci
Řídí vzhled popisků nástrojů a chování funkce automatického dokončování.
Zobrazit výzvu příkazu (Dynamické výzvy)
Když je toto políčko zaškrtnuto, v popisku nástroje vedle kurzoru se zobrazí výzvy příkazů.
Zobrazit dialog vložení aliasu příkazu
Když je toto políčko zaškrtnuto, při zadání prvního znaku názvu příkazu se vedle kurzoru zobrazí dialog vložení aliasu příkazu.
Zobrazit automatické dokončování pro vložení aliasu příkazu
Když je toto políčko zaškrtnuto, zobrazí při zadání nejednoznačného nebo neúplného příkazu seznam funkce automatického dokončování.
Poznámka: Když není zaškrtnuto políčko Zobrazit dialog vložení aliasu příkazu, funkce automatického dokončování nemá vliv na uživatelské rozhraní.
Vzhled popisku nástroje
Slouží k nastavení kritérií pro zobrazení popisků nástrojů.
Zobrazit popisky nástrojů
Řídí zobrazení popisků nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Prodleva v sekundách
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje v pásu karet (v sekundách).
Poznámka: Chcete-li zakázat zobrazení popisků nástrojů, zaškrtněte políčko Zobrazit popisky nástrojů.
Zobrazit popisky nástrojů druhé úrovně
Řídí zobrazení popisků nástrojů druhé úrovně v pásu karet.
Slouží k nastavení doby zobrazení popisku nástroje druhé úrovně v pásu karet (v sekundách).
Zobrazit popisky nástrojů karty dokumentů
Zobrazit ukázky nástrojů
Řídí zobrazení ukázek nástrojů při zastavení kurzoru nad příkazem na pásu karet.
Jméno uživatele
Určí jméno uživatele pro poznámky a další funkce aplikace Autodesk Inventor.
Vzhled textu
Nastavuje písmo v dialozích, prohlížečích a záhlavích.
Povolit vytváření starších typů projektů
Když je toto políčko zaškrtnuto, aplikace Autodesk Inventor umožňuje vytváření sdílených a poloizolovaných typů projektů.
Fyzikální vlastnosti
Určuje jak a kdy budou vypočítávány hmotové vlastnosti.
Vypočítat vlastnosti setrvačnosti pomocí záporného integrálu
Řídí způsob, jakým se v dialogu Vlastnosti na kartě Fyzikální a ve schránce ohlašují setrvačné vlastnosti.
Když je toto políčko zaškrtnuto, v dialogu Vlastnosti, karta Fyzikální vlastnosti, část Setrvačné vlastnosti je vybráno celé záporné číslo a možnost Globální nebo Těžiště. Představují zobrazená data inerční tenzor tuhého tělesa vybrané komponenty. Některé z prvků mimo diagonálu (Ixy, Iyz, Ixz) mohou být záporné nebo kladné v závislosti na souřadnicovém systému a rozložení hmoty komponenty.
Pokud je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, změní se znaménko celého kladného čísla prvků ležících mimo diagonálu, aby byla oznámena pouze celočíselná část této hodnoty.
Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání
Když je toto políčko zaškrtnuto, na kartě Správa, panel Aktualizovat se před uložením souboru spustí příkaz Aktualizovat fyzikální vlastnosti. Fyzikální vlastnosti jsou udržovány aktualizované, protože je není nutné aktualizovat ručně. Vyberte položku buď Pouze součásti nebo Součásti a sestavy. Aktualizace hmotových vlastností sestav může trvat poměrně dlouho.
Velikost souboru pro Zpět (MB)
Nastavuje velikost dočasného souboru, který sleduje změny modelu nebo výkresu, aby bylo možné vrátit akce zpět. Pokud pracujete s velkými nebo složitými modely a výkresy, zvětšete velikost tohoto souboru za účelem zajištění odpovídající kapacity příkazu Zpět. Zadejte velikost v megabytech nebo klikněte na šipku dolů a hodnotu vyberte.
Poznámka: Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, zvyšujte nebo snižujte velikost souboru o přírůstky 4 MB.
Měřítko poznámek
Nastaví velikost nemodelových prvků v grafickém okně, například text kóty, šipky na kótách, značky stupňů volnosti atd. Rozsah lze nastavit od 0,2 do 5,0. Výchozí nastavení je 1,0.
Uzlová uchopení: Možnosti kroku uchycení – referenční příručka
Výběr
Nastaví kritéria výběru objektu.
Povolit optimalizovaný výběr
Při používání funkce prehighlighting v rozsáhlé sestavě zvyšuje grafický výkon. Když je toto políčko zaškrtnuto, algoritmus možnosti Vybrat další řadí nejdříve objekty, které jsou nejblíže k obrazovce. Pokud pomocí kliknutí tuto první skupinu objektů vyřadíte, algoritmus zařadí další skupinu.
„Vybrat jiné“ zpoždění (s)
Nastaví délku času (v sekundách), po kterou se musí kurzor pozastavit nad geometrií, aby se zobrazila možnost Vybrat další.
Poznámka: Místo číselné hodnoty lze zadat hodnotu Vypnuto.
Tolerance
Umožňuje nastavení vzdálenosti kurzoru od objektu (v pixelech), při níž kliknutím objekt vyberete. Zadejte číslo od 1 do 10, nebo klikněte na šipku nahoru nebo dolů a vzdálenost vyberte.
