Návrh plechu se nabízí k optimalizaci. Plech má stejnou tloušťku. Z výrobních důvodů jsou detaily, například poloměry ohybu a velikosti výštipu obvykle stejné v celé součásti. V součásti plechu zadáte hodnoty těchto detailů a potom je software použije při navrhování. Například při vytváření obruby nemusíte ručně přidávat ohyb.
Návrh plechu se liší od modelování součásti i rozvinem. Protože součást plechu začíná jako plochý kus kovu, je nezbytné z výrobních důvodů převést ohýbaný model na rozvin. Po vytvoření rozvinu lze přepínat mezi složeným pohledem a rozvinutým pohledem dvojitým kliknutím na položku prohlížeče Ohnutý model a Rozvin.
Do rozvinu lze přidávat prvky pro účely čištění. Tyto operace se nejčastěji provádějí k podpoře výrobních metod specifických pro daný provoz. Prvky přidané do rozvinu pomocí příkazů dostupných na kartě Rozvin se nezobrazí, když je model zobrazen ve svinutém stavu.
Plechové součásti je možné vytvořit různými způsoby:
Když určíte, že součást je typu plech, aktivuje se karta Plech a do seznamu parametrů se přidají parametry specifické pro styl plechu.
Prvky plechu vytvořené pomocí speciálních razníků lze modelovat a ukládat pomocí iPrvků a později umístit pomocí příkazu Razník. Můžete například použitím příkazu Rotace vytvořit zahloubení a uložit ho jako iPrvek razníku plechu.
Prvky vytvořené pomocí modelovacích příkazů konstrukčního prvku nebudou rozvinuty, ale obrys se zobrazí v rozvinu. Při definování podrobností rozvinu ve výkresu můžete obrys konstrukčního prvku okótovat. Tyto prvky lze také reprezentovat v rozvinu (a výkresu) pomocí středového bodu razníku nebo použitím alternativního (zjednodušeného) náčrtu.
Pomocí příkazu Razník umístěte více výskytů razníku v jednom kroku. Tvorbou iPrvků znázorněte tvary razníku. Jsou-li iPrvky umístěny do součásti plechu, v rozvinu zobrazí se jako 3D.
iPrvek použitý jako razník musí mít v umístění náčrtu jeden nezpracovaný středový (náčrtový) bod. Příkaz Razník používá k umístění razníku středový bod. Náčrt umístění musí být na horní nebo dolní ploše plechu.
Pomocí příkazu můžete vybrat materiály, tloušťku listu, roh, ohybové výštipy a pravidla rozvinu, která se liší od pravidel v aktivním stylu.
Editor stylů a norem plně podporuje styly plechu a lze je místně uložit v rámci součásti nebo šablony, případně sdílet pomocí sdílené knihovny stylů.
Změny v dialogu Parametr ovlivňují pouze aktivní plechovou součást.
panel Parametry
Parametry
. Chcete-li zajistit úspěšné znázornění konstrukčního prvku v rozvinu, vyhněte se tvorbě nepoužívaných náčrtů v iPrvku.
Pokud před vytvořením rozvinu vyberete stočenou plochu, můžete rozvinout i součást, která nemá žádné rovné plochy.
Prvky profilový ohyb, stáčený profil a šablonová obruba mohou obsahovat eliptické nebo spline segmenty v rámci definování profilů. Když bude prvek rozvinutý, tyto geometrie závisejí na Hodnotě součinitele spline (stejně tak na ní bude záviset délka jakýchkoliv neválcových nebo konických ohybů). Hodnota součinitele spline je definována v rámci Pravidla rozvinu plechu. Tato hodnota je implicitně 0.5. Zvětšením nebo zmenšením hodnoty lépe reprezentujte své výrobní požadavky.
