Pojmenovaná pravidla rozvinu plechu umožňují definování tří typů metod rozvinu:
- lineární aproximace,
- zadaná tabulka ohybů,
- uživatelský výraz.
Pravidla rozvinu s jedinečnými názvy jsou přiřazena k pravidlům plechu s jedinečnými názvy, aby definovala výchozí chování modelování pro různé materiály a výrobní podmínky.(OK)
Vytvoření a pojmenování nového pravidla rozvinu plechu:
Vytvoření pravidla rozvinu plechu zahrnuje kopírování dodaného výchozího pravidla (nebo jiného pravidla vytvořeného dříve), provádění a ukládání změn kSoučinitele, hodnot tabulky ohybů nebo definic uživatelských výrazů.
- Klikněte na Správa
panel Styly a normy
Editor stylů,
, chcete-li otevřít dialog Editor stylů a norem.
Kliknutím na symbol „+“ pro rozbalení či sbalení nalevo od položky Pravidlo rozvinu plechu v levé části dialogu Editor stylů a norem zobrazíte seznam existujících pravidel rozvinu.
- Klikněte na výchozí pravidlo, které bude sloužit jako šablona pro pravidlo, které chcete vytvořit.
- V pravé horní části dialogu Editor stylů a norem klikněte na příkaz Nový.
- Zobrazí se dialog Název nového stylu, v němž můžete pojmenovat nové pravidlo rozvinu plechu, které se chystáte vytvořit. Zadáním popisného názvu nahraďte nabízenou kopii výchozího v poli Název a klikněte na tlačítko OK.
- Dialog Název nového stylu se zavře a nové pravidlo rozvinu plechu se zobrazí v seznamu. Nové pravidlo je přesnou kopií výchozího pravidla. Před dokončením a uložením definice nového pravidla rozvinu proveďte úpravy podle popisu v následujících částech.
Poznámka: Jsou-li již v souboru či knihovně definována nějaká pravidla rozvinu plechu, můžete některé z nich vybrat jako základ pro nové pravidlo rozvinu.
Výběr a úprava metody rozvinu plechu:
Vyberte jednu ze tří metod převodu ohnutého modelu do vyrovnaného stavu:
1. Pomocí lineární aproximace (kSoučinitel)
Při použití lineární metody rozvinu se plechové součásti rozvinou pomocí hodnoty kSoučinitele, která je jednotně použita na všechny úhly ohybu.
- Jako metodu rozvinu vyberte možnost fx Lineární.
- Podle potřeby zadejte do pole Hodnota kSoučinitele alternativní hodnotu kSoučinitele.
- Podle potřeby zadejte do pole Hodnota součinitele spline alternativní hodnotu součinitele spline. Poznámka – tato hodnota se implicitně nastaví na hodnotu 0,5 a ovlivní rozvinuté velikosti profilových ohybů, stáčených profilů nebo šablonovaných ohybů eliptickými nebo spline segmenty v rámci profilu prvku (stejně tak délku libovolného neválcového nebo kuželového ohybu). Zvýšením nebo snížením hodnoty můžete lépe vyjádřit příslušné požadavky výroby.
2. Pomocí tabulky ohybů
Pomocí metody rozvinu Tabulka ohybů se plechové součásti rozvinou s využitím empirických hodnot, které jsou odměřeny nebo odvozeny a použity na určité úhly ohybu v tabulce. Hodnoty úhlů, které nejsou definovány v tabulce, jsou vypočteny pomocí záložního kSoučinitele.
- Jako metodu rozvinu vyberte možnost Tabulka ohybů. Pravá část dialogu bude aktualizována a vytvoří tak integrované prostředí pro úpravy tabulky ohybů plechu.
- Dále je možné z rozevíracího seznamu vybrat alternativní lineární jednotky.
- Výběrem přepínače Vnější nebo Otevřený úhel můžete také definovat způsob měření úhlů.
- Můžete rovněž vybrat existující tloušťku nebo přidat tloušťku novou.
- Dále můžete změnit hodnotu záložního kSoučinitele na hodnotu, která ze zobrazených možností více odpovídá vašim požadavkům.
- Rovněž můžete změnit hodnoty tabulkové tolerance na hodnoty, které ze zobrazených možností více odpovídají vašim požadavkům pro položky: List, Min/Max poloměr nebo Min/Max úhel.
- Pro nespecifikované hodnoty úhlů můžete přidat řádky.
- Pro nespecifikované poloměry ohybu můžete přidat sloupce.
- Podle požadavků můžete také upravit jednotlivé buňky založené na naměřených výsledných hodnotách tloušťky, úhlů, poloměrů a dílenského zařízení specifického materiálu.
Další podrobnosti ohledně úprav tabulek ohybů naleznete v tématu Vytvoření tabulek ohybů materiálů plechu.
3. Pomocí uživatelského výrazu
Při použití metody rozvinu Uživatelský výraz se plechové součásti rozvinou pomocí výrazů, které řeší kompenzaci ohybu, odvození ohybu, odchylky ohybu nebo kSoučinitel s využitím zadaných a odvozených proměnných. Hodnoty úhlů, které nejsou definovány v rámci ohraničujících podmínek, jsou vypočteny pomocí záložního kSoučinitele.
- Jako metodu rozvinu vyberte možnost Uživatelský výraz. Pravá část dialogu se aktualizuje a vytvoří tak integrované prostředí pro úpravy uživatelských výrazů rozvinu.
- Podle potřeby vyberte z rozevíracího seznamu alternativní typ výrazu.
- Podle potřeby vyberte v rozevíracím seznamu Úhlová reference položku Úhel ohybu nebo Otevřený úhel.
- Podle potřeby vyberte zobrazenou buňku s výrazem a výraz upravte (dvojitě klikněte na buňku nebo klikněte pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti úpravy v místní nabídce otevřete dialog pro úpravy).
- Podle potřeby vyberte zobrazenou ohraničující podmínku a upravte definovaný rozsah ohraničení (dvojitě klikněte na buňku nebo klikněte pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti úpravy v místní nabídce otevřete dialog pro úpravy).
- Také můžete přidat řádky obsahující výrazy pro nespecifikované ohraničující podmínky.
- Nepotřebné řádky můžete odstranit.
- Podle potřeby upravte hodnotu záložního kSoučinitele, který bude použit v případě výskytu úhlových hodnot nezahrnutých v zadaných ohraničujících podmínkách.
Popisy výrazů a podrobné informace o úpravách výrazů naleznete v tématu Uživatelské výrazy rozvinu.
Ukládání úprav pravidel rozvinu plechu:
Při změně libovolného výběru nebo hodnoty ze zkopírovaného pravidla rozvinu budou povoleny dva přídavné příkazy v pravé horní části dialogu Editor stylů a norem.
- Kliknutím na příkaz Uložit uložíte všechny změny provedené v nově vytvořeném pravidle plechu.
Poznámka: Chcete-li zrušit všechny provedené změny a začít znovu s původně zkopírovanými nastaveními, klikněte na příkaz Výchozí, vraťte se k předchozímu kroku 7 opakujte postup.
Úpravy pravidla rozvinu plechu
Postup úpravy pravidla rozvinu plechu je stejný jako u vytváření nového pravidla plechu podle výše uvedeného popisu s výjimkou bodů 4 a 5, kde je vytvořena a pojmenována kopie existujícího pravidla.
Kliknutím na symbol „+“ pro rozbalení či sbalení nalevo od položky Pravidlo rozvinu plechu v levé části dialogu Editor stylů a norem zobrazíte seznam existujících pravidel.
- Klikněte na pravidlo, které chcete upravit.
- Proveďte potřebné změny kSoučinitele pro lineární rozvin nebo hodnot tabulky ohybů.
- Kliknutím na příkaz Uložit uložíte všechny změny vybraného pravidla plechu.
