Před použitím uživatelských knihoven vytvořených v Obsahovém centru v novější verzi aplikace Autodesk Inventor je nutné provést jejich migraci. Autodesk Inventor Synchronizace knihovny je volitelná.
Poznámka: Použijete-li server SQL Express, bude velikost každé knihovny omezena na 4 GB. Pokud velikost knihovny při migraci přesáhne stanovený limit, dojde k předčasnému ukončení migrace knihovny a tuto knihovnu nebude možné používat v nové verzi aplikace Inventor. Tomuto problému se můžete vyhnout
rozdělením velkých knihoven nebo nainstalováním plné verze serveru SQL.
Tip: Pokud uchováváte knihovny na serveru, naimportuje instalace staré knihovny do oddílu serveru odpovídajícího staré verzi aplikace Inventor. Chcete-li používat staré knihovny v nové verzi aplikace
Autodesk Inventor, je nutné je zkopírovat do odpovídajícího oddílu. Podrobnější informace viz stránka
Správa knihoven Obsahového centra pomocí konzoly serveru.
Tip: Vytvořte záložní kopii vašich starších knihoven předtím, než je zpracujete pomocí nástroje Aktualizovat.
- (Klikněte na položky
Správa
Projekty.
- V dialogu Projekty stiskněte tlačítko Konfigurovat knihovny Obsahového centra.
- V dialogu Konfigurovat knihovny klikněte na nástroj Aktualizovat.
Tip: Než spustíte nástroj Aktualizovat, vyberte možnost Použít pro všechny uživatelské knihovny, které chcete migrovat nebo synchronizovat.
- V průvodci nástroje Aktualizovat zkontrolujte úvodní stránku a potom klikněte na tlačítko Další.
- Vyberte knihovny, které chcete migrovat, a potom klikněte na tlačítko Další.
V seznamu Knihovny určené k migraci se zobrazí starší knihovny, které je nutné migrovat. Jestliže zrušíte výběr některé knihovny, daná knihovna nebude dostupná k použití ve vaší verzi aplikace Autodesk Inventor.
- (Pouze knihovny místního obsahu) Projděte si zprávu o migraci. Po dokončení migrace klikněte na možnost Další.
- Vyberte knihovny, které chcete synchronizovat, a potom klikněte na tlačítko Další.
V seznamu Knihovny určené k synchronizaci se zobrazí všechny knihovny, které obsahují zastaralé kopírované rodiny s vazbou na nadřazené rodiny. Nadřazené rodiny musejí být dostupné v aktuální konfiguraci, aby byla synchronizace provedena.
Poznámka: Synchronizace je volitelná. Knihovnu můžete použít, i když není synchronizovaná.
Tip: Podle potřeby potlačte vazby rodin, aby se odložila jejich synchronizace. Klikněte pravým tlačítkem na rodiny v dialogu Editor Obsahového centra a klikněte na položku Vypnout spojení.
- Chcete-li uložit upravené šablony rodiny pro aktualizované rodiny, určete záložní složku. Chcete-li vynechat zálohování šablon rodin, vyberte možnost Nevytvářet zálohu upravených šablon součástí rodin. Chcete-li přepsat existující šablony ve vybrané záložní složce, vyberte položku Přepsat existující soubory. Možnosti nejsou k dispozici, pokud není žádná knihovna synchronizována.
Tip: V případě synchronizovaných rodin se uživatelem definované šablony rodin nahradí šablonami z nové knihovny aplikace Autodesk Inventor. Chcete-li obnovit šablony, vytvořte jejich záložní kopie a potom ručně nahraďte standardní šablony vašimi upravenými šablonami uloženými v záložní složce.
Chcete-li uložit soubor protokolu, vyberte položku Vytvořit soubor protokolu a určete složku, do které se uloží soubor protokolu.
Kliknutím na tlačítko Další proces spusťte. Proces nástroje Aktualizovat může trvat dlouho, zvláště pokud se zpracovává velké množství dat.
- Po dokončení procesu zkontrolujte poznámky a výsledky.
Veškeré problémy budou uvedeny v dialogu a v souboru protokolu. Obsah, který nebyl úspěšně migrován, nelze použít a musí být opraven ručně.
- Pokud jste synchronizovali knihovnu, obnovte všechny vytvořené členy kopírovaných rodin, které byly při synchronizaci upraveny. Otevřete sestavy s odpovídajícími normalizovanými součástmi a klikněte na příkaz Obnovit standardní komponenty. Nebo použijte Plánování úloh, abyste jedním procesem obnovili standardní komponenty ve více sestavách.
Ruční oprava chybných rodin
Podrobnosti pro opravy rodin se nacházejí v nápovědě rodiny v Editoru Obsahového centra. Dvě ikony představují dva různé problémy:
Je potřeba nové mapování parametru nebo opětovné publikování šablony součásti. Rodinu je možné použít, ale při použití může dojít k chybě. Otevřete dialog Vlastnosti rodiny a kategorie mapování. Pravděpodobně bude potřeba upravit šablonu rodiny, aby byl zajištěn zdroj pro nové mapování do parametrů kategorie. Použitím příkazu Otevřít z Obsahového centra otevřete soubor šablony a upravte ho. Nahraďte potom v Editoru Obsahového centra šablonu rodiny.
Je-li potřeba, proveďte se šablonou rodiny proces publikování.
Hodnoty v tabulce rodiny chybí. Rodina je neplatná a nelze ji použít. Upravte tabulku rodiny a přidejte chybějící data do správné rodiny.
