Správu knihoven Obsahového centra provádějte pomocí konzoly serveru
Pomocí konzoly serveru lze vytvářet, připojovat, importovat, exportovat, odpojovat a odstraňovat knihovny Obsahového centra a měnit stav knihovny.
Administrativní úkoly jsou provedeny na počítači hostující knihovny Obsahového centra pomocí konzole serveru. Je nutné mít povolení správce, abyste mohli změnit konfiguraci knihovny na serveru.
Tip: Když chcete spustit konzolu serveru, vyberte položku Start
Programy
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [verze].
Vytvořit knihovnu
- Spusťte konzolu serveru.
- V okně konzoly serveru rozbalte kořen a klikněte pravým tlačítkem na položku Knihovny.
- Z nabídky vyberte položku Vytvořit knihovnu.
- V dialogu Vytvořit knihovnu zadejte název knihovny a stiskněte tlačítko OK.
- Vytvoří se nová knihovna.
Nová knihovna je implicitně určena ke čtení i zápisu. Chcete-li změnit stav knihovny vytvořené uživatelem, klikněte na knihovnu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte položku Pouze ke čtení.
Připojení knihovny
K serveru lze připojit knihovnu, je-li knihovna uložena ve stejné složce jako existující knihovny. Je-li knihovna, kterou chcete připojit, uložena v jiné složce, je nutné knihovnu importovat.
- Z nabídky vyberte položku Připojit knihovnu.
- Dialog Dostupné soubory MDF zobrazí všechny dostupné knihovny, které lze připojit.
- Vyberte knihovnu, kterou chcete připojit, a klikněte na tlačítko OK.
Tip: Pomocí příkaz Připojit opět připojte již odpojenou knihovnu.
Import knihovny
Poznámka: Další informace o knihovnách jsou uvedeny v
Příručce pro implementaci serveru ADMS (verze). Příručka je nainstalována ve formátu PDF do složky Program Files
Autodesk
ADMS [verze]
Nápověda.
Příklad varianty: Dodavatel pro vaši potřebu vytvořil obsah a zkopíroval soubory .mdf a .ldf na disk CD. Pomocí příkazu Import zkopírujte tyto soubory z disku CD do umístění serveru v počítači, který hostí knihovny.
- Z nabídky vyberte položku Importovat knihovnu.
- Kliknutím na možnost Procházet vyhledejte a vyberte existující soubor .mdf. Soubor .ldf se naimportuje automaticky.
- Podle potřeby zadejte název do textového pole Název knihovny a klikněte na tlačítko OK.
Odpojení knihovny
Pomocí příkazu Odpojit knihovnu odstraňte z konfigurace serveru knihovny. Odpojená knihovna se nesmaže a lze ji připojit později.
- V okně konzoly serveru rozbalte kořen a složku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu ji odpojte.
- Z nabídky vyberte položku Odpojit.
- Kliknutím na tlačítko OK v dialogu potvrzení odpojte knihovnu od serveru.
Odstranění knihovny
K odstranění knihovny z úložiště paměti použijte příkaz Odstranit. Chcete-li knihovnu ze serveru knihoven pouze odebrat, použijte příkaz Odpojit.
- V okně konzoly serveru rozbalte kořen a složku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu ji odstraňte.
- Z nabídky vyberte položku Odstranit.
- Kliknutím na tlačítko OK v dialogu potvrzení odstraňte knihovnu ze serveru.
Změna stavu uživatelské knihovny
Stav můžete změnit jen u uživatelských knihoven Obsahového centra. Implicitně instalované knihovny Obsahového centra aplikace Autodesk Inventor jsou pouze ke čtení a jejich stav nelze změnit.
- V okně konzoly serveru rozbalte kořen a složku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu upravte stav.
- Chcete-li stav knihovny nastavit na Pouze ke čtení, vyberte tuto položku z nabídky. Chcete-li, aby byla knihovna určena ke čtení i zápisu, zrušte zaškrtnutí položky Pouze ke čtení.
Poznámka: Ikona před názvem knihovny označuje stav knihovny.
Kopírování knihovny do oddílu
Pomocí příkazu Kopírovat můžete zkopírovat knihovnu z jednoho oddílu do jiného.
Poznámka: K podpoře souběžné instalace uchovává server Autodesk knihovny Obsahového centra, které byly vytvořeny pro různé verze aplikace Autodesk Inventor. Knihovny jsou uloženy v odpovídajícím oddílu serveru Autodesk. Knihovny v oddílu aplikace Autodesk Inventor 2008 jsou používány aplikací Autodesk Inventor 2008 s opravou patch Klientská aktualizace. Knihovny v oddílu aplikace Autodesk Inventor 2009 jsou používány aplikací Autodesk Inventor 2009 s opravou patch Klientská aktualizace. Knihovny v oddílu aplikace Autodesk Inventor 2010 jsou používány aplikací Autodesk Inventor 2010.
- V okně konzoly serveru rozbalte položku Knihovny a kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu ji zkopírujte.
- Z nabídky vyberte položku Kopírovat.
- V dialogu Kopírovat knihovnu zadejte název zobrazení a stiskněte tlačítko OK. Knihovna se zkopíruje do oddílu aplikace Autodesk Inventor 2014.
Poznámka: Starší uživatelské knihovny se importují do oddílu aplikace Autodesk Inventor 2008 nebo 2009. Chcete-li v aplikaci Autodesk Inventor 2014 použít starší knihovny, je nutné je zkopírovat do oddílu aplikace Autodesk Inventor 2014 na serveru a pak je aktualizovat pomocí nástroje Aktualizovat. Další informace jsou uvedeny v postupu knihoven Aktualizovat Obsahové centrum.
