Knihovny Obsahového centra uložené na serveru
V prostředí pracovní skupiny jsou knihovny obsahového centra uloženy na serveru Autodesk Vault. Knihovny musí být nainstalovány a nastaveny na serveru před jejich konfigurací v projektu.
Použijte konzolu serveru k nastavení knihoven na serveru. Můžete vytvářit, připojit, importovat, exportovat, oddělit a odstranit knihovny Obsahového centra nebo změnit status knihovny. Je nutné mít povolení správce, abyste mohli změnit konfiguraci knihovny.
Když chcete spustit konzolu serveru, vyberte položku Start Programy Autodesk Autodesk Data Management Autodesk Data Management Server Console [verze].
Tip: Ve sdíleném prostředí používejte pro knihovny Obsahového centra a pro soubory aplikace Inventor oddělené servery. Nainstalujte server aplikace Vault na dva počítače a poté použijte jeden jako server aplikace Vault pro soubory aplikace Inventor a ten druhý jako server obsahující knihovny Obsahového centra.
Úlohy správce v konzole serveru
V konzole serveru lze provádět následující úlohy:
Tipy:
Konfigurace knihoven Obsahového centra na serveru
Instalace poskytuje následující knihovny: ANSI, DIN, ISO, JIS, GB a další mezinárodní normy. Knihovna Parker obsahuje součásti, které používá společnost Parker pro tvarovky trubek a potrubí. Knihovna PEM Spojovací prvky obsahuje převážně spojovací součásti plechu.
Knihovny Obsahového centra lze instalovat pouze na počítači se serverem ADMS. Instalaci Obsahového centra lze přizpůsobit a vybrat pro instalaci pouze některé knihovny. Později lze přidat knihovnu Obsahového centra, která nebyla nainstalována: Spusťte instalační CD a vyberte knihovnu, kterou chcete nainstalovat.
Jestliže nepoužíváte knihovnu, která byla nainstalovaná, odpojte ji pomocí konzoly serveru. Knihovna není odstraněna, ale již není dále k dispozici v Obsahovém centru. V případě potřeby lze knihovnu k serveru připojit později.
Výchozí knihovny Obsahového centra jsou pouze ke čtení, nelze je upravovat a stav pouze ke čtení nelze změnit.
Normalizované součásti v aplikaci Vault nebo v jiném prostředí pro správu dat
Obnovení součástí Obsahového centra v sestavách
Místo uložení souborů Obsahového centra
Migrace z předchozích verzí
Průvodce instalací aplikace Autodesk Inventor automaticky rozpozná předchozí databáze Obsahového centra nebo úložiště. Pokud budou v počítači zjištěny knihovny aplikace Autodesk Inventor 2008 nebo 2009 ke čtení a zápisu, instalační program zobrazí dialog. Výběrem možnosti importu proveďte migraci požadovaných knihoven. Dále budou zjištěny všechny předchozí databáze úložiště, které je třeba aktualizovat.
Poznámky:
Paralelní prostředí
Paralelní prostředí umožňuje uložit knihovny Obsahového centra a přistupovat k nim ze tří posledních verzí aplikace Autodesk Inventor na jednom serveru úložiště. Knihovny jsou uloženy v odpovídajícím oddílu na serveru.
Chcete-li nastavit paralelní prostředí, nainstalujte novou verzi serveru a aplikace Inventor. Poté pokračujte následovně:
  1. Zkopírujte uživatelské knihovny do odpovídajících oddílů na serveru. Pamatujte si, že každá verze aplikace Autodesk Inventor může pracovat pouze s knihovnami nacházejícími se v odpovídajícím oddílu.
  2. U starších verzí aplikace Autodesk Inventor nainstalujte opravu Aktualizace klienta.
  3. Upravte nebo vytvořte projekty v aplikaci Autodesk Inventor. Nakonfigurujte knihovny Obsahového centra a ve specifických projektech nastavte složky souborů Obsahového centra.
    Poznámka: Ke každé verzi aplikace Inventor je nutné použít jinou složku souborů Obsahového centra. Sdílení složky souborů Obsahového centra mezi různými verzemi aplikace Inventor by způsobilo nepředvídatelné nahrazování normalizovaných součástí v sestavách.
