Úprava značek svarů na modelech
V sestavě svařence je možné přidávat a editovat označení svarů. Označení svarů je možné vytvořit pro samostatný prvek svarové housenky nebo jako přidružený k více prvkům. Je možné je přidat při vytváření prvku svarové housenky nebo pomocí příkazu Označení svaru. Chcete-li použít příkaz Označení svaru, musí být prvky svarové housenky přítomny v modelu. Označení svarů jsou připojena k hranám prvků svarových housenek.
Odkazu označení svaru je možné upravit polohu, změnit hodnoty a přidat vrcholy. Chcete-li upravit polohu a místní nabídku použijte k editaci hodnot svorky nebo přidejte vrchol.
Přidání označení svaru
V sestavě svařence modelu je možné vytvořit označení svaru.
  1. V sestavě svařence dvojitým kliknutím na skupinu svarů v prohlížeči možnost aktivujte.
  2. Přejděte na pás karet a klikněte na kartu Svar panel Svar Značka .
  3. Vyberte prvky svaru, které chcete přiřadit k označení.
  4. Chcete-li přiřadit informace k prvku koutového svaru, vyberte prvek ze seznamu připojení koutového svaru.
  5. Zadejte hodnoty v dialogu Označení svaru k určení obsahu a vzhledu označení. Označení svaru je zobrazeno v náhledu v grafickém okně.
  6. Klikněte na příkaz Použít k vytvoření označení svaru. Chcete-li, pokračujte v tvorbě označení svarů nebo kliknutím na položku Storno uzavřete dialog.
Poznámka: Chcete-li přidat označení svaru během vytváření prvku svarové housenky, zaškrtněte pole vytvořit označení svaru v dialogu používaném k vytváření prvků housenkového svaru.
Přemístění značky svaru
Značku svaru můžete přemístit prodloužením nebo zkrácením segmentu odkazové čáry nebo přemístěním záchytného bodu nebo vrcholu. Během přemísťování budou zvýrazněny platné hrany asociovaného konstrukčního prvku svarové housenky.
  1. Na panelu Rychlý přístup klikněte na šipku vedle příkazu Vybrat a potom vyberte ze seznamu položku Priorita prvku.
  2. V grafickém okně přemístěte kurzor nad značku svaru nebo odkazovou čáru, aby se zobrazily uzly.
  3. Chcete-li přemístit vodorovný segment odkazové čáry na nové místo, klikněte tlačítkem a táhněte uzel, který je k ní nejblíže.
  4. Chcete-li změnit bod připojení, klikněte a přetažením základního uzlu změňte pozici odkazové čáry.
    • Přetáhněte kosmetický svar na libovolnou hranu strany šipky v sadě výběru konstrukčního prvku.
    • U koutového svaru táhněte k libovolné hraně strany šipky vytvořené housenkou koutového svaru.
  5. Uvolněním tlačítka myši umístíte značku svaru do nového umístění.
Názorná ukázka posunu nebo opakovaného připojení značky svaru
Úprava hodnot nebo komponent značky svaru v modelu
Můžete změnit libovolnou hodnotu nebo komponent, který byl přiřazen při vytváření značky v modelu.
  1. V prohlížeči rozbalením skupiny svarů zobrazte prvky svaru.
  2. Klikněte pravým tlačítkem na značku svaru a z místní nabídky vyberte položku Upravit značku svaru.
  3. V dialogu Značka svaru změňte hodnotu značky svaru sestavy a odkazovou čáru.
    • Chcete-li přidat nebo upravit poznámky, použijte textové pole Poznámky.
    • Chcete-li změnit orientaci komponent značky svaru, klikněte na příkaz pro orientaci.
    • Chcete-li zahrnout praporek nebo celkovou značku, zaškrtněte příslušné políčko. Pokud je chcete vyjmout, zrušte zaškrtnutí příslušných políček.
  4. Podle potřebných úprav hodnot klikněte na kartu Strana šipky nebo Druhá strana.
    Poznámka: Hodnoty pro 3D svary sestavy jsou parametrické. Úpravou těchto hodnot změňte velikost a tvar aktuální svarové housenky pro objemové koutové svary. Neovlivní se zobrazení kosmetického svaru, ale pouze text obsažený v referenčním segmentu.
  5. Stiskem tlačítka OK potvrďte změny.
Změny se zobrazí v grafickém okně.
Přidat vrchol do odkazu označení svaru
Do řádku odkazu označení svaru je možné přidávat vrcholy.
  1. Vyberte označení svaru v grafickém okně nebo prohlížeči.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Přidat vrchol.
  3. Vyberte oblast na řádku odkazu a umístěte vrchol.
    • Chcete.li vrchol přemístit, klikněte na něj a přetáhněte ho.
Odstranit vrchol z odkazu označení svaru
Z řádku odkazu označení svaru je možné odstraňovat vrcholy. Jediné vrcholy, které je možné odstranit, jsou vrcholy přidané uživatelem.
  3. Vyberte požadovaný vrchol, který chcete odstranit.
    • Pokud označení svaru nemá uživatelem definované vrcholy, příkaz Odstranit vrchol není v místní nabídce dostupný.
