Značky svarů na modelech
Svarové housenky koutového svaru, drážkového svaru a kosmetického svaru mohou mít přiřazené značky svarů. Značku svaru můžete vytvořit, když vytváříte konstrukční prvek svaru nebo v samostatné operaci. Jsou vytvořeny a umístěny podle výkresové normy a možností určených při tvorbě značky svaru. Značky svarů koutového svaru lze asociativně připojit ke svarové housence. Pokud jsou připojeny, hodnoty značky koutového svaru jsou vyplněny hodnotami v asociovaném konstrukčním prvku svaru.
Vyberete značku, která se použije, její rozvržení a komponenty, které budou ve značce obsaženy.
Každá značka svaru má dva segmenty: horizontální referenční segment a segment odkazové čáry. Horizontální segment obsahuje text a značky svaru. Segment odkazové čáry se připojí k horizontálnímu segmentu na jednom konci a k hraně modelu na druhém konci. Vzhled značek svaru je určen ve stylu Značka svaru.
Co se stane, když se model posune nebo otočí?
Protože se komponenty posouvají a otáčejí, asociovaná vodorovná část značky svaru zůstane rovnoběžná s grafickým oknem, zatímco segment odkazové čáry se přizpůsobí. Počáteční bod segmentu odkazové čáry vždy zůstává spojen s asociovanou hranou modelu.
Počáteční body segmentu odkazové čáry značky svaru se automaticky aktualizují, jakmile hrany modelu budou ovlivněny konstrukčními prvky obrábění hotového svaru.
Jaké části značky svaru lze upravovat?
Po vytvoření můžete upravovat libovolný element ve značce svaru. Rovněž můžete změnit umístění značky svaru a upravit délku segmentu odkazové čáry. Při přemísťování zůstává referenční segment kolmý k obrazovce. Dodatečné vrcholy je možné přidat na odkaz k jejímu lepšímu umístění. Pokud editujete Označení svaru, můžete změnit prvky svaru zahrnuté v označení.
Pro značky svarů asociované s koutovými svarovými housenkami jsou některé hodnoty propojeny a nelze je upravovat. Chcete-li hodnoty změnit, je nutné zrušit asociaci s koutovým svarem. V dialogu Značka svaru vyberte v poli Připojení koutového svaru položku Žádné. Můžete tedy změnit hodnoty ve značce svaru.
Chcete-li upravovat obsah a rozmístění existujících značek svarů, vyberte konstrukční prvek svaru k úpravě v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte položku Upravit konstrukční prvek. Až se zobrazí dialog Konstrukční prvek svaru, můžete:
Kliknutím a přetažením změňte umístění referenčního segmentu nebo počátečního bodu svarové značky. Pomocí příkazu k výběru konstrukčního prvku zobrazte uzly vybrané značky svaru.
Jak se značky svarů u modelu liší od výkresových značek svarů?
Textové řetězce pro značky svarů u modelu dodržují stejnou sbírku pravidel založených na normě jako 2D značky svarů přidané do výkresů.
Obsah a vzhled značek svarů je totožný s těmi, které jsou ve výkresovém dialogu s tím rozdílem, že všechny značky svarů pro model jsou parametrické. Parametrická pole mají schopnosti plného vyhodnocení výrazů. Tato parametrická pole, která neovlivňují kosmetickou svarovou housenku, můžete kdykoli změnit, když v modelu upravujete konstrukční prvek svaru.
Ve značce koutového svaru modelu můžete zadat nebo zrušit asociativní propojení. Tato schopnost není dostupná u jiných typu svaru nebo ve výkresech. Značky svarů lze do výkresu přidávat, mazat a upravovat, dokud nezavřete dialog a nekliknete na tlačítko Hotovo.
Jak se se značkami svaru modelu zachází ve výkresech?
Značky kosmetického nebo objemového koutového svaru z modelu lze přenášet do výkresu. Určíte, které značky se přenesou a také pohled, do kterého se umístí. Po přenesení značek do výkresu je můžete v prostředí výkresu přesunout, skrýt, zobrazit nebo odstranit. Můžete změnit formát značky a zobrazit atributy, ale nelze upravovat hodnoty značek ve výkrese.
Chcete-li získat značky svaru modelu, klikněte pravým tlačítkem na výkresový pohled, kdy by měly být značky svaru viditelné, z místní nabídky vyberte položku Získat popisky modelu a potom vyberte položku Získat značky svaru.
Značky přenesené do výkresu jsou asociovány s geometrií modelu. Když se na modelu nebo ve výkresu provedou změny v sestavě svařence, značky se patřičným způsobem aktualizují.
