Editor stylů a norem – referenční příručka ke kótám
Nastavuje formát kótovacího stylu použitého ve výkresech.
Kótovací styl je vnořený styl normy, ale formát můžete definovat bez ohledu na aktivní styl normy. Kótovací styl odkazuje styly textu a pozic jako vnořené styly formátování.
Přístup
Pás karet: karta Správa panel Styly a normy Editor stylů . V dialogu Editor stylů a norem klikněte v prohlížeči na položku Kóta. Kliknutím na jeden z uvedených stylů jej můžete zobrazit nebo upravit. V prohlížeči lze také položku Kóta rozbalit a pak kliknout na některý ze stylů.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
V okně Kótovací styly kliknutím na kartu zobrazíte atributy.
Jednotky
Karta Jednotky nastavuje předvolby atributů kót pro jednotky, formát a přesnost lineárních a úhlových kót a zobrazení.
Pole Jednotky umožňuje nastavit měrné jednotky kótovacího stylu.
Lineární
Kliknutím na šipku nastavíte lineární jednotky.
Desetinný oddělovač
Kliknutím na šipku určíte jako desetinný znak buď čárku nebo tečku.
Pole Lineární a Zobrazení určují předvolby formátu kót, přesnosti a zobrazení.
Formát
Nastavuje zlomkový nebo desetinný formát všech primárních lineárních kót. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Přesnost
Nastavuje přesnost primárních lineárních kót.
Řetězec jednotek
Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte primární jednotky v kótách výkresu.
Vnitřní nuly
Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte nulu před zlomkovými hodnotami v palcích menšími než jedna. Například 1’ - 0 1/2”.
Úvodní a koncové nuly
Zaškrtnutím políčka zobrazíte počáteční a koncové nuly primárních lineárních kót podle nastavení přesnosti.
Pole Úhlové a Zobrazení úhlu určují předvolby formátu kót, přesnosti a zobrazení.
Formát
Nastavuje formát všech úhlových kót na desetinné stupně nebo stupně, úhlové minuty nebo úhlové vteřiny. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Přesnost
Nastavuje přesnost úhlových kót. Klikněte na šipku a vyberte počet zobrazovaných desetinných míst.
Zaškrtnutím políčka zobrazíte počáteční a koncové nuly podle nastavení přesnosti.
Do pole Poznámky zadejte informace týkající se definice konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy styl pochází.
Alternativní jednotky
Karta Alternativní jednotky nastavuje atributy alternativních jednotek kótovacího stylu.
Pole Alternativní jednotky slouží k nastavení alternativních měrných jednotek kótovacího stylu.
Lineární
Desetinný oddělovač
Pole Lineární slouží k určení formátování kót.
Formát
Nastaví zlomkový nebo desetinný formát pro všechny kóty kromě úhlových. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Přesnost
Nastavuje přesnost lineárních kót. Klikněte na šipku a vyberte počet zobrazovaných desetinných míst.
Měřítko textu zlomku
Slouží k nastavení měřítka čísel ve formátu zlomku.
Pole Zobrazit určuje předvolby zobrazení.
Řetězec jednotek
Zaškrtnutím políčka zobrazíte jednotky v kótách výkresu.
Vnitřní nuly
Pole Duální formát určuje formát zobrazení duálních kót.
Slouží k výběru typu poznámky, u níž má být změněn duální formát.
Slouží k výběru formátu zobrazení primárních a alternativních kót.
Tip: Chcete-li zobrazit pouze primární jednotky, vyberte poslední možnost.
Zobrazení
Karta Zobrazení nastavuje atributy přesahu, ukončení, viditelnosti kótovací čáry, značek přerušení čáry a umístění.
Pole Čára určuje typ čáry, tloušťku čáry a barvu.
Typ
Nastavuje typ čáry pro vybraný kótovací styl. Klikněte na šipku a vyberte určitý typ čáry nebo vyberte položku Dle Hladiny k použití hodnoty určené stylem hladiny.
Hmotnost
Nastavuje tloušťku čáry pro kótovací styl. Určuje tloušťku čáry výběrem ze seznamu, zadáním hodnoty nebo výběrem položky Dle Hladiny k použití hodnoty tloušťky čáry hladiny.
Barva
Nastavuje barvu čáry pro vybraný kótovací styl. Klikněte na pole barvy a vyberte barvu z palety nebo vyberte položku Dle Hladiny a použijte hodnoty barvy nastavené hladinou.
Pole Ukončení umožňujte nastavení typu šipky a velikosti kótovacích čar kótovacího stylu. Nenastavuje typ šipky textu odkazu nebo poznámek díry. Typ šipky textu odkazu nebo poznámek díry je určen vnořeným stylem odkazu na kartě Díry / Odkazy.
Ukončení
Klikněte na šipku a vyberte upřednostňované ukončení.
Velikost (X) a Výška (Y)
Nastavuje velikost ukončení.
  • Velikost (X) určuje délku otevřených nebo uzavřených šipek, ukončení základny nebo velikost průměru ukončení kružnic.
  • Výška (Y) určuje výšku otevřených nebo uzavřených šipek.
Zobrazení určuje předvolby vzhledu kót. Písmena na obrázku označují atribut zobrazení.
Viditelnost kótovací čáry
Nastavuje viditelnost kótovací čáry, když jsou šipky vně vynášecích kótovacích čar. Kliknutím na šipku zapnete nebo vypnete viditelnost kótovací čáry, kdykoliv budou šipky kót vně vynášecích čar.
Značka přerušení
Kliknutím na šipku zapnete nebo vypnete viditelnost značek přerušení kót použitých v přerušených pohledech.
Přesah (A)
Nastaví vzdálenost, o kterou přesáhne vynášecí čára kótovací čáru.
Odsazení počátku (B)
Nastaví vzdálenost od hrany nebo bodu ke koncovému bodu vynášecí čáry, která se zobrazí při umístění kóty.
Mezera (C)
Nastavuje vzdálenost mezery mezi kótovacím textem a kótovací čarou.
Rozteč (D)
Nastaví vzdálenost mezi rovnoběžnými kótovacími čarami zobrazenými při umístění kót.
Odsazení od součásti (E)
Nastaví vzdálenost od hrany odkazované součásti k rovnoběžné kótovací čáře. Tato možnost je použita pouze když jsou hrany rovnoběžné s kótovacími čárami.
Text
Karta Text určuje styl textu, orientaci textu a úhlu kóty, výšku textu tolerance a předponu a příponu.
Vedle seznamu vnořených stylů klikněte na tlačítko s tužkou a upravte vybraný styl. Po uložení stylu budou změny v platnosti při každém použití stylu. Pokud jste změnili styl s odkazem, změny nejprve uložte a poté můžete upravit vnořený styl.
Primární styl textu
Vybere existující styl textu, který chcete použít pro text poznámky. Text je vnořený styl, který používá písmo, zarovnání a barvu definovanou v textovém stylu. Klikněte na šipku a vyberte styl.
Styl textu tolerance
Vybere styl textu tolerancí. Výchozí nastavení je stejné jako u primárního stylu textu.
Zarovnání umožňuje nastavit vertikální zarovnání tolerancí kót s ohledem na text hodnoty kóty. Kliknutím na obrázek můžete určit zarovnání Nahoru, Do poloviny nebo Dolů vzhledem k hodnotě kóty.
Velikost umožňuje nastavit velikost textu hodnoty tolerance nezávisle na stylu textu. Klikněte na šipku a vyberte předdefinovanou velikost nebo zadejte novou velikost do textového pole tolerance textu.
Orientace určuje způsob umístění kótovacího textu vzhledem ke geometrii. Výběr provedete kliknutím na šipku. Nápověda označuje typ orientace.
Lineární
Určuje zarovnání textu u lineárních kót.
Horizontální určuje rovnoběžku s kótovací čárou nebo centrovanou.
Zarovnané určí centrovanou horizontální, centrovanou zarovnanou nebo rovnoběžku.
Vertikální určí centrovanou horizontální, centrovanou vertikální nebo horizontální rovnoběžku.
Pro  polohu textu vzhledem k odkazové čáře můžete vybrat možnost Všechno nad odkazovou čáru nebo První nad odkazovou čáru.
průměr,
Určuje zarovnání textu u kót průměru.
Vnitřní kóta určuje umístění textu jako centrované – horizontální, centrované – zarovnané nebo rovnoběžné.
Pro položku Text vnější kóty může být vybrána možnost Horizontální nebo Zarovnané.
Pro položku Poloha textu vzhledem k odkazové čáře může být vybrána možnost První čára centrovaná, Všechno nad odkazovou čáru, První nad odkazovou čáru, JIS zarovnání/Formát nebo Vše nad odkazovou čarou, podtržené.
Radiální
Určuje zarovnání textu u kót poloměru.
Pro položku Text kóty lze vybrat možnost Horizontální nebo Zarovnané.
Pole Úhlové kóty určuje orientaci úhlových kót a modifikátor. Náhled se aktualizuje podle výběru.
Orientace
Nastavuje centrovanou horizontální, centrovanou rovnoběžnou, rovnoběžnou zarovnanou nebo rovnoběžnou horizontální orientaci.
Modifikátor
Nastavuje hodnotu Žádný modifikátor, Nad pro horizontální, Vně kótovací čáry nebo Mimo pro úhly v intervalu 30° až 210°.
Ve skupinovém rámečku Předpona/Přípona můžete určit text a příslušnou značku.
Předpona a přípona
Určuje příslušný text.
Značka
Vybere ze seznamu určenou značku. Vybraná značka bude vložena do posledně vybraného textového pole Předpona nebo Přípona.
Pořadí předpona/přípona
Orientuje text předpony a přípony vzhledem k textu primárních nebo alternativních jednotek. Vybere horní nebo dolní nebo centrovanou.
Tolerance
Karta Tolerance nastavuje formát tolerance kótovacího stylu.
Ve skupinovém rámečku Metoda můžete určit metodu tolerance. Výběr provedete kliknutím na šipku.
Horní
Nastaví hodnotu horní meze tolerance. Před hodnotou zadejte znak operace.
Dolní
Nastaví hodnotu dolní meze tolerance. Před hodnotou zadejte znak operace.
Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení můžete určit způsob zobrazení nebo vypnutí počátečních a koncových nul a metodu zobrazení základních kót.
Nulová tolerance
Používá se, když je hodnota lineární tolerance Nula. Vybere způsob zobrazení nulových hodnot v tolerancích. Vyberte Plné zobrazení, Bez koncových nul, Žádné koncové nuly – žádný znak nebo Vypnout zobrazení
Zobrazení minut a sekund nulových oblouků
Používá se, když mají minuty nebo sekundy oblouku pro primární jednotky a jednotky tolerance hodnotu Nula. Výběrem možnosti zobrazíte nulové hodnoty úhlových minut a vteřin u oblouků nebo nulové hodnoty úhlových minut a vteřin skryjete.
Zobrazení základních kót
Zobrazí předponu nebo příponu uvnitř nebo vně ohraničujícího kvádru základní kóty.
Ve skupinovém rámečku Primární jednotky můžete určit přesnost a předvolby zobrazení pro tolerance primárních jednotek.
Lineární přesnost
Nastavuje přesnost tolerancí lineárních kót. Klikněte na šipku a vyberte počet zobrazovaných desetinných míst.
Úhlová přesnost
Nastavuje přesnost tolerancí úhlových kót. Klikněte na šipku a vyberte počet zobrazovaných desetinných míst.
Vnitřní nuly
Zaškrtnutím políčka zobrazíte počáteční a koncové nuly hodnot tolerance podle nastavení přesnosti.
Pole Alternativní jednotky určuje přesnost a předvolby zobrazení pro tolerance alternativních jednotek.
Přesnost
Nastavuje přesnost tolerancí alternativních jednotek. Klikněte na šipku a vyberte počet zobrazovaných desetinných míst.
Úvodní a koncová nula
Zaškrtnutím políčka zobrazíte počáteční a koncové nuly tolerancí alternativních jednotek podle nastavení přesnosti.
Možnosti
Karta Možnosti nastavuje předvolby umístění šipky, viditelnosti vynášecích čar, kóty poloměru, horizontální a úhlové a odkazy a počátky staničních kót.
Umístění šipky
Při vytváření kót určuje vnitřní nebo vnější umístění lineárních, úhlových kót nebo kót průměru a poloměru.
Skrýt vynášecí čáry
Výběrem možnosti určíte, chcete-li skrýt lineární nebo úhlové vynášecí čáry.
Kóty poloměru
Zaškrtnutím políčka určíte, zda ze středu povede nebo nepovede odkaz a žádný nastavovaný odkaz nebo nastavovaný odkaz.
Kóty průměru
Zobrazí nebo skryje značku průměru při umístění kóty průměru na kružnici.
Určuje, že ze středu kružnice povede nebo nepovede odkaz.
Určuje jednoduchou nebo dvojitou kótovací čáru.
Úhlové kóty
Určuje použití nebo ignorování kvadrantu při umísťování textu úhlových kót.
  • U kvadrantu se úhlové kóty změní, aby odpovídaly cílovému kvadrantu. Vynášecí úhlová čára se změní tak, aby zobrazovala, který kvadrant úhlu měří.
  • Pokud není kvadrant použitý, text úhlové kóty zůstane konstantní a bude odpovídat původnímu úhlu při jeho umístění.
Odkazy staničních kót
Zalamované Určuje lomené nebo přímé odkazy.
Zarovnání Toto políčko zaškrtněte, chcete-li průběžné odkazy. Zrušením zaškrtnutí políčka vyberete zarovnané odkazy nebo nezarovnané odkazy.
Počátky staničních kót
Zobrazí nebo skryje směrovou šipku.
Zobrazí kladné kóty v obou směrech.
Chcete-li použít označení počátku, zaškrtněte políčko označení počátku.
Zaškrtnutím políčka Skrýt označení počátku skryjete označení počátku a jeho odškrtnutím jej zobrazíte.
Počátek Vybere značku označení počátku pro sady staničních kót typu Countinous Running.
Poznámka: Když změníte značku počátku ve stylu, všechny existující značky počátku typu Podle stylu ve výkresu se budou novým nastavením řídit.
Poznámky a odkazy
Karta Poznámky a Odkazy umožňuje nastavit formáty popisů děr a závitů, štítků revizí, popisů děr, textových objektů odkazů, poznámek zkosení, poznámek ohybů a poznámek razníku.
Pokud není určeno jinak, všechny hodnoty jsou spojeny s poznámkou. Změny hodnot ovlivňují poznámky asociované s upraveným stylem.
Zde je možné vybrat typ poznámky, jejíž nastavení má být upraveno. Dostupné možnosti závisí na vybraném typu poznámky.
Typ díry
Vybere typ díry. Klikněte na šipku a potom vyberte typ díry ze seznamu. Tato možnost je dostupná pouze pro poznámku díry.
Poznámka: Nastavte atributy pro každý typ díry, která je ve výkresu.
Okno úprav
Nastaví obsah popisů. V části Hodnoty a značky kliknutím na hodnotu nebo na symbol přidejte odpovídající vlastnost do textu poznámky. Kliknutím na šipku vedle příkazu Vložit značku vyberte a vložte značku.
Chcete-li konfigurovat text poznámky, můžete použít kombinaci textu, vložených značek a proměnných. Například:
C <DIST1> X <DIST2> by bylo C 10 X 10
Možnosti
Zaškrtávací políčko Použít výchozí hodnoty umožňuje nastavit formátování poznámky díry na výchozí hodnoty. Zaškrtnutím políčka použijete výchozí nastavení. Vypnutím možnosti můžete změnit formátování. Není k dispozici u poznámek zkosení a ohybu.
Závit otvoru označuje, že aktuální vybraný formát (z kombinace typu díry a typu závitu) se použije v případě, že je zaškrtnuto políčko Závit otvoru pro úpravu popisu děr. Vyberte popis díry, klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Upravit popis díry. Potom vyberte možnost Závit otvoru v dialogu pro úpravu popisu díry. Není k dispozici u poznámek zkosení a ohybu.
Jednotky součásti nastaví popis tak, aby používal měrné jednotky modelu. Zaškrtnutím políčka použijete jednotky modelu. Vypnutím možnosti použijete měrné jednotky určené kótovacím stylem. Není k dispozici u poznámek zkosení.
Možnost Nastavení přesnosti a tolerance otevře dialog Nastavení přesnosti a tolerance, takže můžete k hodnotám obsažených v poznámkách přidat informaci o toleranci.
Možnost Použít pro všechny umožňuje použít všechna vybraná nastavení v dialogu Možnosti na všechny typy děr a závitů, včetně všech nastavení v dialogu Přesnost a tolerance. Není k dispozici u poznámek zkosení.
Hodnoty a značky
Popisy děr: Přidá hodnoty a značky do popisů děr. Kliknutím na značku nebo hodnotu ji přidáte do popisu díry. Chcete-li značku nebo hodnotu odstranit, umístěte nad ni kurzor v editačním okně a stiskněte klávesu Backspace.
Vybere značku v seznamu a přidá ji k popisu díry.
Ikona Vzorec Název Počátek / Sloupec v souboru Threads.xls
<HDIA>
Hodnota průměru díry
Velikost
<HDPT>
Hodnota hloubky díry
Model
<CBDIA>
Hodnota válcového zahloubení/zarovnání
Model
<CBDPT>
Hodnota hloubky válcového zahloubení/zarovnání
Model
<CSDIA>
Hodnota průměru kuželového zahloubení
Model
<CSANG>
Hodnota úhlu kuželového zahloubení
Model
<CSDPT>
Hodnota hloubky kuželového zahloubení
Model
<QTYNOTE>
Možnost Poznámka o množství přidá text označující množství. Nezobrazí se, jestliže se popis díry používá v tabulce díry, nebo pokud je množství menší než dva.
Formát definovaný následujícími položkami
<THRP>
Hodnota definice závitu
Definice závitu
<THDCD>
Uživatelská hodnota určení
Vlastní označení závitu
<THDPT>
Hodnota rozteče závitu
Průměr stoupání
<THRC>
Hodnota třídy závitu
Třída
<THRD>
Hodnota hloubky závitu
Model
<TDDIA>
Hodnota průměru závitové díry
Závit díry
<FST>
Hodnota typu spojovací součásti
Model (pouze díry s vůlí)
<FSZ>
Hodnota velikosti spojovací součásti
<FIT>
Hodnota uložení spojovací součásti
Popisy zkosení:
Přidá hodnoty a značky do poznámek zkosení.
Do textového okna vloží proměnnou Vzdálenost1 (<DIST1>).
Do textového okna vloží proměnnou Vzdálenost2 (<DIST2>).
Do textového okna vloží proměnnou Úhel (<ANGL>). Vypočítaný úhel je vždy ostrý úhel mezi vybraným okrajem zkosení a referenční hranou (méně než 90 stupňů).
Vybere značku v seznamu a přidá ji k popisu zkosení.
Popisy ohybu:
Přidá hodnoty a značky k popisům ohybů.
Do textového okna vloží parametr Směr ohybu.
Do textového okna vloží parametr Úhel ohybu.
Do textového okna vloží parametr Poloměr ohybu.
Do textového okna vloží parametr kSoučinitel.
Vybere značku ze seznamu a přidá ji k popisu ohybu.
Popisy děrování:
Přidá hodnoty a značky k popisům děrování.
Do textového pole vloží parametr ID děrování.
Do textového pole vloží parametr Směr děrování.
Do textového pole vloží parametr Úhel děrování.
Do textového pole vloží parametr Hloubka děrování.
Do textového pole vloží vlastnost Popis množství.
Vybere značku v seznamu a přidá ji k popisu děrování.
Obecná nastavení
Na rozdíl od jiných voleb jsou obecná nastavení jednotlivým nastavením pro každý popis díry nebo objekt odkazu.
Možnost Upravit popis množství otevře dialog Popis množství. Umožňuje vlastní konfiguraci popisu množství v rámci popisu díry (znázorněného značkou popisu množství).
Položka Styl odkazu umožňuje nastavit určitý odkaz pro popisy díry a text odkazu.
Tlačítko Upravit umožňuje zobrazit dialog Styl odkazu, kde lze upravit příslušné atributy. Další informace o stylu odkazu naleznete v tématu Editor stylů a norem – Styl odkazu.
Položka Zarovnat text k odkazu umožňuje přepsat nastavení zarovnání stylu textu a automaticky zarovná text k odkazu. Chcete-li zachovat styl textu, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.
Orientace odkazu určuje, bude-li text odkazu zarovnán k odkazu nebo horizontálně k čáře. Kliknutím na šipku vyberete horizontální nebo zarovnaný text.
Zarovnání textu odkazu určuje způsob zobrazení textu vzhledem k odkazové čáře a nastavuje podtržení víceřádkového textu. Klikněte na šipku a vyberte možnost První čára centrovaná, Všechno nad odkazovou čáru, První nad odkazovou čáru, JIS zarovnání/Formát, Svislé prodloužení nebo Vše nad odkazovou čarou, podtržené.
Nastavení popisu závitu
Po zaškrtnutí políčka Vlastní označeníbude použito pole uživatelského označení závitu z tabulky Závity.xls místo z výchozího popisu (definice závitu a třída).
