Nastavuje atributy šipky odkazu, velikosti a tloušťky zakončení odkazu, formát čáry a vynášecí čáru.
Styl odkazu je obvykle odkazován jinými styly jako vnořený styl. Styly používající styl odkazu k formátování obsahují styl Geometrická tolerance, styl Dílčí základna, styl pozice, styl Drsnost, styl Označení svaru a styl Základny.
Pás karet:
karta Správa
panel Styly a normy
Editor stylů
. V dialogu Editor stylů a norem klikněte na položku Odkaz. Je-li styl dostupný, můžete jej kliknutím na jeden z uvedených stylů zobrazit nebo upravit.
U aktuálního dokumentu můžete kliknout na následující tlačítka:
Na panelu Styly a normy na kartě Správa jsou k dispozici rovněž tyto příkazy:
Nastavte Styl odkazu v okně Styl odkazu.
Nastaví výchozí typ a velikost šipky pro vybraného stylu odkazu.
Nastavuje výchozí typ šipky. Klikněte na šipku a vyberte šipku ze seznamu.
Nastavuje velikost výchozího typu šipky. Jestliže je ukončení šipka, zadejte hodnotu šířky nebo zadejte poloměr, pokud je ukončením kružnice.
Nastavuje výšku šipky vzhledem k asociované čáře. Do textového pole zadejte hodnotu. možnost není dostupná, pokud není výběr šipky Otevřená, Prázdná, Uzavřená nebo Vyplněná.
Určuje atributy části čáry stylu odkazu. Možnost Dle Hladiny nastavuje typ čáry nebo tloušťku čáry odkazové části objektu, která bude definována podle hladiny, v níž je objekt nakreslen.
Zobrazí v seznamu všechny typy čar definované v aktivní normě.
Zobrazí v seznamu všechny tloušťky čar definované v aktivní normě.
Určuje barvu odkazové čáry.
Určuje odsazení a přesah vynášecí čáry vytvořené při přetažení šipky nebo jiného zakončení vybrané hrany.
Nastavuje mezeru od konce vybrané hrany k začátku vynášecí čáry odkazu.
Definuje délku vynášecí čáry odkazu až ke konci zakončení.
Určuje velikost značky obvodový pro geometrické tolerance, značky povrchu a značky svaru (pouze kruhové).
Zaškrtnutím tohoto políčka definujete velikost značky obvodový pomocí výšky textu ze stylu textu daného stylu. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, bude velikost značky nezávislá na výšce textu.
možnost není k dispozici, pokud je vybráno Měřítko výšky textu. Pokud není vybráno, zadejte určitou velikost značky v lineárních jednotkách nezávisle na výšce textu. Zadejte jednotky nebo ponechte prázdné místo k použití výchozích jednotek.
Určuje polohu textu připojeného k odkazům na výkresech.
Kliknutím na tuto možnost umístíte první řádek textu nad odkaz. Všechny další řádky budou umístěny pod odkazem. Připojíte-li k výkresu pouze jeden řádek textu, bude vždy zobrazen nad odkazem.
Kliknutím na tuto možnost umístíte všechny řádky textu nad odkaz.
Zadejte informace týkající se definice konkrétního stylu, například datum vytvoření, jméno autora nebo ze které normy styl pochází.
