Určuje umístění souborů používaných v různých funkcích aplikace Autodesk Inventor.
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
Možnosti
karta Soubor
Určuje místo dočasného souboru, který sleduje změny modelu nebo výkresu, aby bylo možné akce vrátit zpět. Chcete-li toto umístění změnit, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet
a vyhledejte a vyberte cestu.
Možnosti
karta Obecné. Konfigurace výchozích šablon – Zobrazí se dialog Konfigurace výchozích šablon, ve kterém lze zadat výchozí měrné jednotky a výkresové normy.
Zobrazuje výchozí umístění souborů šablon používaných aplikací Autodesk Inventor k vytváření nových souborů. Chcete-li změnit místo, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Správa
Projekty. Chcete-li zobrazit umístění, v editoru souboru projektu se podívejte do části Možnosti složky.) Určuje umístění externích souborů používaných systémem, například tabulek závitů a výchozích stylů. Zadejte cestu k těmto souborům nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Určuje výchozí složku pro ukládání součástí, které jsou z Obsahového centra umisťovány jako normalizované součásti. Chcete-li změnit místo, zadejte novou cestu nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte a vyberte cestu.
Správa
Projekty. Chcete-li zobrazit umístění, v editoru souboru projektu se podívejte do části Možnosti složky. Určuje složku, která obsahuje zkratky k souborům projektu. Po vytvoření souboru projektu je do této složky přidán zástupce. Zadejte úplnou cestu ke složce nebo klikněte na tlačítko Procházet a složku vyhledejte.
Určuje místo a název výchozího projektového souboru Visual Basic for Applications (VBA). Při použití aplikace Autodesk Inventor se pomocí této možnosti zpřístupní projekt VBA a makra, která jsou při práci k dispozici.
Pokud zadaný soubor neexistuje, je vytvořen, jakmile poprvé použijete některou z funkcí prostředí VBA aplikace Autodesk Inventor.
Určuje umístění a název souboru výchozí adresy URL nebo souboru spouštěného pomocí odkazu Týmový web. Nakonfigurujte Týmový web, aby spouštěl výchozí výukový zdroj podle vašeho výběru.
Přístup k Týmovému webu získáte kliknutím na možnost
Začínáme
panel Spustit
Týmový Web
Otevře dialog Možnosti otevření souboru. Nastaví reprezentaci, která bude načtena jako výchozí, pokud nebyla určena příkazem Možnosti v dialogu
Otevřít.
Otevírání souboru určité sestavy můžete urychlit využíváním dostupné vyrovnávací paměti k uchování příslušných souborů v paměti.
Povolit rychlé otevření souboru – Když je toto políčko zaškrtnuto, používá se dostupná vyrovnávací paměť. Zrušením tohoto výběru vypnete uchovávání souborů ve vyrovnávací paměti.
Uložit do vyrovnávací paměti poslední otevřený soubor sestavy – Když je vybrána tato možnost, uloží se poslední aktivní soubor sestavy do dostupné vyrovnávací paměti.
Uložit do vyrovnávací paměti soubory vybrané sestavy – Když je vybrána tato možnost, určuje sestavu, kterou chcete uložit do dostupné vyrovnávací paměti. Vraťte se do souboru sestavy.
