V aplikaci Autodesk Inventor je možné otevřít soubor desky ve formátu IDF (Intermediate Data Format – přechodný datový formát) (IDF verze 2.0 nebo 3.0). Soubor lze otevřít jako dokument nové sestavy nebo součásti, nebo lze objemové těleso IDF umístit jako komponent do stávající sestavy.
Otevřete-li některý typ IDF souboru desky, vytvoří se souhrn komponentů desky, takže můžete určit, které položky importovat. Každému komponentu je přiřazena barva pro vizuálně správné znázornění sestavy desky tištěných spojů. Podle potřeby můžete změnit barvu celé desky, jiné obrysy, všechny komponenty nebo jednotlivé komponenty.
IDF je standardní formát výměny dat pro přenos dat sestavy tištěných spojů mezi rozvržením desky tištěných spojů a strojírenským návrhem. Formát sestává z těchto souborů:
Soubor desky nebo panelu |
Vstupní soubor IDF (soubor .brd, .emn, .bdf nebo .idb) obsahuje definici desky nebo panelu. |
Soubor knihovny |
Obsahuje informace o vlastnostech desky. Soubor knihovny má příponu LIB, EMP, LDF nebo IDL a musí být vždy na stejném místě a musí mít stejný název jako soubor desky. |
Všechny tři soubory mají stejný název a odlišné přípony. Název je založen na názvu vstupního souboru IDF.
Při importu komponent jako dokumentu sestavy jsou komponenty desky převedeny na několik součástí, které jsou obsaženy v nové sestavě. Každý soubor součásti obsahuje data pro jednu nebo více instancí komponenty. Prohlížeč a rozpiska aplikace Autodesk Inventor jsou aktualizovány pomocí informací IDF.
Když jsou komponenty desky importovány jako dokument součásti, jsou převedeny na náčrty a vysutí, která tvoří model součásti v hierarchii. Import formou jediné součásti usnadňuje správu souborů a snižuje počet souborů, které musí být v aplikaci Autodesk Inventor otevřeny, aby se zobrazila přesná reprezentace sestavy desky tištěných spojů.
Translátor IDF aplikace Autodesk Inventor podporuje mnoho standardních položek desky IDF:
Obrysy |
Jsou podporovány obrysy Deska a panel, Jiné, Trasování a Umístění. Každý obrys má jiný účel, například tvar a výřezy komunikační desky nebo oblasti pro umístění komponentu, a v prohlížeči je zastoupen buď jako součást nebo náčrt. Existuje-li více obrysů, pro každý z nich se vytvoří náčrt. Rozbalením součásti zobrazíte další náčrty. |
Omezení |
Podporována jsou omezení Trasování, Průchod a Umístění. Každé omezení určuje oblast desky, kde není povolen typ prvku. Existuje-li více omezení, vytvoří se pro každé z nich náčrt. Rozbalením součásti omezení zobrazíte náčrty. |
Skupinové oblasti |
Určuje oblast, kde jsou umístěny příbuzné komponenty. Jestliže na obou stranách desky existuje skupinová oblast, vytvoří se pro každou stranu náčrt. |
Vrtané díry |
Na rozdíl od kruhových výřezů v obrysu desky jsou vrtané díry vždy vyvrtány a umístěny na stejný náčrt jako obrys desky. |
Komponenty |
Komponenty desky, například konektory, přepínače a displeje, jsou uvedeny v seznamu spolu s názvem jejich balíčku a číslem součásti. Každý komponent obsahuje informaci o umístění. Název balíčku a pole čísel součásti pro každý komponent se používají pro odkaz na definici komponentu v souboru knihovny IDF. Indikátor reference s následným podtržítkem a jedinečným identifikátorem je zobrazovaný název pro každý výskyt komponentu. |
Všechny soubory součásti jsou automaticky pojmenovány na základě stávajících informací o desce. Poznámky definované v souboru IDF jsou vytvořeny a uloženy, avšak nejsou zobrazeny.
Jakmile jsou data IDF naimportována, je možné s nimi pracovat jako s jinými daty aplikace Autodesk Inventor. Importované informace o desce lze znázornit ve výkresech, zobrazeních návrhů a prezentacích.
Jediný rozdíl mezi počítačem s nainstalovaným translátorem IDF aplikace Autodesk Inventor a počítačem bez translátoru IDF je ten, že na pracovišti bez licence nelze importovat nové komponenty IDF. Například licencovaná i nelicencovaná místa mohou provádět následující operace:
