Data desky IDF je možné importovat do nového souboru součásti nebo sestavy, nebo je umístit přímo do stávající sestavy aplikace Autodesk Inventor jako komponentu objemového tělesa. Podle potřeby můžete také přiřadit desce a určitým prvkům desky barvy.
Otevření dat desky IDF v aplikaci Autodesk Inventor
Po otevření souboru s daty desky IDF jako nové sestavy nebo součásti vytvoří aplikace Autodesk Inventor standardní soubor IAM nebo IPT s komponentami desky IDF. Jakmile jsou data importována, lze data IDF použít jako komponent v jiných sestavách nebo jako samostatnou součást nebo sestavu.
- Klikněte na tlačítko
Otevřít.
- V dialogu Otevřít změňte typ souboru na soubor desky IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb) a pak zvolte otevřít soubor.
- Kliknutím na tlačítko Otevřít spusťte proces načítání dat.
- V dialogu Možnosti importu IDF zobrazte souhrnná data a pak vyberte typ dokumentu, který se má vytvořit (sestava nebo součást).
- Vyberte položky, které se mají importovat:
- Kliknutím na tlačítko OK importujete všechny položky.
- Chcete-li importovat vybrané položky, zrušte zaškrtnutí pro vyloučené položky a klikněte na tlačítko OK.
- Chcete-li importovat vybrané položky v jiné barvě, označte název položky, klikněte na šipku barvy položky a vyberte barvu z palety, pak klikněte na tlačítko OK.
- Uložte soubor kliknutím na položku
Uložit.
Kliknutím na tlačítko Storno můžete dialog zavřít bez importu dat.
Import dat desky IDF do stávající sestavy
- Otevřete cílový soubor sestavy aplikace Autodesk Inventor.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Sestavení
panel Komponenta
možnost Umístit
- V dialogu Otevřít vyberte soubor desky IDF jako typ souborů a vyberte soubor, který se má importovat.
- Kliknutím na tlačítko Otevřít spusťte načítání komponentů IDF.
- V dialogu Možnosti IDF zobrazte souhrnná data a pak vyberte typ souboru, který se má otevřít: součást nebo sestava.
Zobrazí se dokument sestavy nebo součásti pro importovaná data IDF.
- Vraťte se do cílové sestavy a stejně jako obvykle umístěte komponent.
Další informace o umísťování komponent získáte vyhledáním hesla „umístění komponent do sestavy“ v rejstříku, který zobrazíte kliknutím na položku Nápověda
Témata nápovědy.
