Šablonová příruba - Vytvoření příruby
  1. Před vytvořením šablonové příruby klikněte na pásu karet na kartu Plech panel Nastavení možnost Výchozí plechy , nebo klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte ve směrové nabídce položku Výchozí plechy.
  2. V dialogu Výchozí plechy zrušte zaškrtnutí možnosti Použít tloušťku z pravidla. Do textového pole Tloušťka zadejte hodnotu 4 mm.
  3. Kliknutím na tlačítko OK přijměte novou tloušťku materiálu a zavřete dialog.
  4. Klikněte na kartu Plech panel Vytvořit možnost Šablonová příruba .
  5. V grafickém okně kliknutím vyberte jako Profil 1 načrtnutý čtverec.
  6. Potom kliknutím vyberte jako Profil 2 načrtnutou kružnici. Náhled výsledné šablonové příruby se zobrazí pomocí výchozího nastavení.
  7. Protože je jako výstupní možnost zaškrtnuto Ohraňovací lis, náhled ukazuje šablonovou přírubu, která může být vyrobena pomocí přímých ohybů. To vede k aproximaci kružnice mnoha rovnými ploškami. Existují tři metody, které můžete použít k upravení výsledných plošek. V tomto cvičení zvýšíte výchozí hodnotu parametru Tolerance tětivy. Zvýrazněte hodnotu 0,5 mm a zadejte novou hodnotu 4 mm. Všimněte si, že se změnil náhled a nyní je zobrazeno méně plošek.
    Poznámka: Máte-li k dispozici výrobní postup tvarování zápustkou, můžete jako možnost výstupu vybrat možnost Tvarováno zápustkou. Výsledkem je plynulý kuželový přechod z kruhového profilu na čtvercový.
  8. Další volitelný výběr určuje, zda bude tloušťka materiálu na jedné nebo druhé straně načrtnutého profilu. Viditelnost této možnosti zlepšíte přiblížením bodu, který jste vytvořili na náčrtu čtvercového profilu. Implicitně je materiál odsazen vně vybraného profilu. V tomto příkladě budete chtít, aby zakótovaný rozměr profilu reprezentoval vnější rozměr výsledné součásti. Materiál musí být odsazen dovnitř profilu. Klikněte na Obrátit stranu.
    Všimněte si, že tloušťka materiálu je nyní zobrazena uvnitř profilu.
  9. Kliknutím na tlačítko OK v dialogu Šablonová příruba potvrdíte provedené úpravy, vytvoříte šablonovou přírubu a zavřete dialog.
Protože jste k vytvoření šablonové příruby vybrali dva uzavřené profily, model nyní nevytvoří rozvin.
Nyní přidáte prvek nastřižení hrany, aby bylo možné model rozvinout.
Předchozí | Další
