Odstraněním definované oblasti materiálu lze odkrýt zakryté součásti nebo prvky v existujícím výkresovém pohledu.
Chcete-li vytvořit částečný řez, umístěte pohled, potom vytvořením připojeného náčrtu s jedním nebo více uzavřenými profily definujte hranici oblasti částečného řezu.
Poznámka: Výchozí šrafování v pohledech částečného řezu určuje aktivní styl normy a šrafování přiřazený objektu Šrafování řezu ve výchozích nastaveních objektu. Tato nastavení můžete změnit pomocí
Editoru stylů a norem.
Tip: Chcete-li asociovat náčrt s výkresovým pohledem, vyberte možnost Pohled a potom kliknutím na
kartu Umístění pohledů
panel Náčrt
příkazem Vytvořit náčrt
vytvořte náčrt.
Existují čtyři způsoby určení hloubky oblasti částečného řezu:
Z bodu v modelu
Pro oblast částečného řezu lze určit počáteční bod a od něho odměřit hloubku oblasti.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
panel Upravit
možnost Částečný řez
- V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a potom kliknutím vyberte definovanou hranici.
Poznámka: Profil hranic musí být v náčrtu asociován s vybraným pohledem.
- V dialogu Částečný řez klikněte na šipku vedle pole typu hloubky a vyberte Z bodu.
- Klikněte na výběrovou šipku a potom v grafickém okně klikněte na počáteční bod pro hloubku. Bod lze určit v libovolném pohledu modelu.
- V poli Hodnota hloubky zadejte hloubku částečného řezu.
- Až bude pohled plně definován, kliknutím na tlačítko OK jej vytvořte.
V náčrtu asociovaném s promítnutým pohledem
Hloubku částečného řezu můžete určit pomocí geometrie v náčrtu asociovaném se závislým promítnutým pohledem.
- Promítněte pohled ze základního pohledu.
- Vytvořte náčrt asociovaný s promítnutým pohledem a přidáním geometrie definujte hloubku částečného řezu.
panel Upravit
- V dialogu částečný řez klikněte na šipku seznamu vedle pole Typ hloubky a vyberte do náčrtu.
- Klikněte na výběrovou šipku a potom v grafickém okně kliknutím vyberte geometrii náčrtu asociovanou s promítnutým pohledem.
Používání prvku díry v pohledu
Hloubku částečného řezu lze určit pomocí prvku díry ve vybraném pohledu.
panel Upravit
- V grafickém okně kliknutím vyberte pohled a potom kliknutím vyberte definovanou hranici. Profil hranic musí být v náčrtu asociován s vybraným pohledem.
- V dialogu Částečný řez klikněte na šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte do díry.
- Klikněte na výběrovou šipku a potom v grafickém okně kliknutím vyberte konstrukční prvek díra. Hloubka je definována osou díry.
Poznámka: Je-li prvek díry skrytý, kliknutím na položku Zobrazit skryté hrany jej dočasně zobrazíte.
Dle hloubky součásti
K vytvoření částečného pohledu určíte jednu nebo více součástí, aby byly zobrazeny zakryté součásti nebo prvky.
panel Upravit
- V dialogu Částečný řez klikněte na šipku vedle pole Typ hloubky a vyberte Skrz součást.
- V grafickém okně kliknutím vyberte součást. Hloubka je definována hloubkou součásti.
Tip: Chcete-li změnit definici hraniční oblasti, otevřete náčrt a proveďte požadované změny. Chcete-li upravit definici hloubky, klikněte pravým tlačítkem na pohled v prohlížeči a vyberte Upravit definici.
Poznámka: (Dědičnost řezu):
- Podřazené izometrické promítnuté pohledy vytvořené pro pohledy s částečným řezem dědí částečný řez ve výchozím nastavení. Chcete-li dědičnost částečného řezu zapnout nebo vypnout, klikněte pravým tlačítkem na podřazený pohled a vyberte možnost Úpravy pohledu. V dialogu Pohled výkresu otevřete kartu Možnosti zobrazení a v části Dědičnost řezu vyberte možnost Částečný řez.
- Ortografické promítnuté a pomocné pohledy nepodporují dědičnost operací částečného řezu.
