Následující příkazy jsou umístěny na panelech Výsledky a zobrazení. Během zobrazení výsledků, použijte příkazy k úpravě vlastností výsledků zobrazení modelu.
Příkaz |
Používaný pro |
Jednotné měřítko | Uchovává stejné měřítko při prohlížení různých výsledků. |
Panel barev | Zobrazí dialog nastavení panelu barev, kde můžete upravit parametry zobrazení panelu barev. |
Vyhlazené stínování | Zobrazuje změny barev pomocí smíšeného přechodu. |
Stínování obrysů | Zobrazuje barevné změny pomocí přesného spojování barev. |
| Bez stínování | Vypíná zobrazení stínovaných výsledků. | |
Maximum |
Zapíná a vypíná zobrazení bodu maximálního výsledku modelu. |
Minimum |
Zapíná a vypíná zobrazení bodu minimálního výsledku modelu. |
Okrajová podmínka |
Zapíná a vypíná zobrazení symbolů zatížení na součásti. |
Sonda | Aktivuje příkaz Sonda. Sondy umísťujete podle potřeby v oblastech zájmu, aby se zobrazily hodnoty napětí konkrétního bodu. |
Zobrazit popisky sond | Přepíná viditelnost popisek sondy. |
Upravit zobrazení posunutí | Zobrazuje předem nastavený seznam úprav posunutí. Vybere nastavení pro úpravu grafické prezentace deformace modelu. |
Pohled sítě |
Zobrazuje síť prvků použitou při řešení s konturami výsledku. Zobrazuje také síť přes nedeformovaný model. |
Animovat posunutí | Animuje posunutí pro současný typ výsledku, zobrazení posunutí a progresivní výsledky napětí. |
Chcete-li upravit zdeformovaný tvar, použijte rozvírací seznam Upravit posunutí zobrazení. Chcete-li zobrazit deformaci v měřítku, vyberte položku Aktuální. Jelikož jsou deformace často velmi malé, různé automatické možnosti zvýrazní měřítko tak, že bude deformace lépe viditelná.
Pomocí příkazů Zobrazení můžete nastavit styl stínování kontura, vyhlazené nebo žádné stínování. Při vypnutí kontur se zobrazí legenda.
Nastavení zobrazení se ukládá zvlášť pro každou sadu výsledků.
| Další informace | Umístění |
| Témata nápovědy | Zobrazení výsledků |
