Referenční geometrii tvoří křivky náčrtu nebo body vytvořené promítnutím hran modelu, vrcholů nebo pracovních konstrukčních prvků jiného náčrtu do aktivní náčrtové roviny. Referenční geometrie se vztahuje k předchozí vytvořené geometrii (je s ní asociována).
Referenční geometrii lze použít v profilu nebo v náčrtu trajektorie nebo k zakótování k jiné geometrii náčrtu pomocí vazby. Referenční hranu můžete například použít jako jeden segment profilu nebo jako bod zakončení pro jiné křivky náčrtu.
Metody vytvoření referenční geometrie
Referenční geometrií můžete vytvořit dvěma způsoby:
- Při vytváření náčrtu na
rovinné ploše
modelu se všechny hrany roviny automaticky přidají do náčrtu jako referenční geometrie.
- Příkaz
Promítnutí geometrie
promítá hrany, vrcholy, pracovní prvky, body nebo křivky z viditelného náčrtu do aktivní
náčrtové roviny
jako referenční geometrii.
Rozdíly mezi načrtnutými křivkami a referenční geometrií
- Načrtnuté křivky nejsou asociovány s jinými konstrukčními prvky kromě specificky přidaných vazeb.
- Referenční geometrie si ponechává svou parametrickou asociaci ke geometrii, ze které vznikla během všech úprav.
- Referenční geometrii lze vybírat, ale nelze ji upravit, proto ji nelze použít při přetažení zakótované geometrie (například u vazby tečnosti). Načrtnuté křivky lze upravit.
- Referenční geometrii vytvořenou promítnutím lze odstranit, referenční geometrii automaticky odvozenou při tvorbě náčrtu na ploše modelu však odstranit nelze. Všechny načrtnuté křivky lze odstranit.
Chování referenční geometrie a zdrojového prvku
aktualizací odráží změny ve svém zdrojovém konstrukčním prvku, aby promítnutí geometrie do náčrtové roviny bylo správné. Například:
- Jestliže úpravy ve zdrojovém konstrukčním prvku vytvoří další vrcholy nebo hrany, budou přidány do referenční geometrie.
- Úsečky, které se rozdělují nebo spojují ve zdrojovém konstrukčním prvku, se chovají v referenční geometrii jako jedna úsečka.
- Změny úhlu zešikmení nebo hloubky vysunutí ve zdrojovém konstrukčním prvku také přemístí referenční geometrii.
- Jestliže je oříznuta hrana zdrojového konstrukčního prvku, náčrt vztahující se k této hraně změní velikost podle nové délky.
- Pokud je referenční geometrie vytvořena podle konstrukčního prvku, který je odstraněn, ztrácí referenční geometrie asociaci k původnímu konstrukčnímu prvku a je převedena na pevné křivky náčrtu. Vazby a kóty jsou zachovány.
