Vytváření přírubových stylů se smíšenými jednotkami
Některé přírubové styly vyžadují komponenty potrubí podle anglických jednotek a tvarovky podle metrických. Pomocí zaškrtávacího políčka Smíšené jednotky určete, že jsou vyžadovány smíšené jednotky. Pod položkou Průměr v dialogu Styly trubek a potrubí jsou smíšené jednotky uvedeny jako hodnota vnějšího nebo jmenovitého průměru, po které následují měrné jednotky, například 2 in (66 mm) nebo 66 mm (2 in).
Poznámka: Pokud přepnete ze stylu se smíšenými jednotkami do stylu s jednou jednotkou, budete vyzváni, abyste rozhodli, který průměr se má použít a kliknuli na tlačítko OK. Zobrazí se vybraný průměr a komponenty uvedené v tabulce budou mít odkaz na příslušného člena rodiny. Pokud vybraný průměr pocházel z příruby ze strany trubky, budou z tabulky vymazány komponenty kolen. Pokud vybraný průměr pocházel z přírubového spojení, bude z tabulky vymazána rodina komponent potrubí.
  1. Aktivuje sestavu Vedení trubek a potrubí, potrubní vedení nebo trasu.
  2. Otevřete dialog Styly trubek a potrubí .
  3. V prohlížeči dialogu Styly trubek a potrubí vyberte položku typu stylu Tuhé potrubí s tvarovkami.
  4. Klikněte na tlačítko Nový .
  5. Na kartě Obecné přiřaďte k novému stylu jedinečný název.
  6. Volitelně lze vytvořit novou kategorii nebo vybrat jinou ze seznamu.
  7. Vyberte možnosti Přírubový a Smíšené jednotky.
  8. Klikněte na tlačítko Ano v potvrzovacím dialogu.
  9. V dialogu prohlížeče knihovny vyberte přírubu podle smíšených jednotek. Vybraná příruba určí, že se použijí smíšené jednotky.
    Poznámka: Pokud vybraná příruba neobsahuje smíšené jednotky, zobrazí se upozornění a po kliknutí na tlačítko OK se odstraní zaškrtnutí políčka.
  10. Vyberte komponenty vhodné pro typ stylu.
    • Chcete-li zjistit stav komponenty, zastavte kurzor nad řádkem. Volitelné a povinné komponenty a komponenty, které nelze najít, jsou určeny jednoznačnými značkami stavu.
    • Chcete-li odstranit hodnoty v řádku, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte příkaz Odstranit.
    • Chcete-li zobrazit prohlížeč knihovny a hledat v seznamu součástí knihovny, které vyhovují nastaveným kritériím, dvojitě klikněte na libovolný sloupec v řádku.
  11. Pokud je zobrazen prohlížeč knihovny, můžete nastavit další filtry a vybrat komponentu.
    • Zaškrtněte políčka kritérií filtru, která potřebujete.
    • Kliknutím na nástroj Filtr zúžíte na základě filtrů seznam komponent.
    • Vyberte komponentu ze seznamu a klikněte na tlačítko OK.
  12. V dialogu Styly trubek a potrubí určete jmenovitý průměr, průměr/vnitřní průměr (Vnější/Vnitřní) a číslo tabulky.
    Poznámka: Pokud definujete styl s daným jmenovitým průměrem, musí být jmenovitý průměr uveden v příslušné tabulce publikovaných součástí.
  13. Určete vzhled komponenty vedení.
  14. Na kartě Pravidla nastavte minimální délku, maximální délku a délku přírůstku segmentu.
  15. Klikněte na tlačítko Uložit.
  16. Klikněte na tlačítko OK.
