Styly trubek a potrubí je pojmenovaná skupina nastavení popisující charakteristiky trubek a potrubí pro automatické vytvoření trasy, úpravy a obsazení tras a vedení. Styly potrubí odpovídají standardům běžně používaným v při navrhování trubek a potrubí. Například na součásti vedení ve vedení potrubí jsou často kladeny určité požadavky na délku a průměr segmentů a skládají se z tvarovek ze specifických materiálů a s konkrétní specifikací.
V editoru stylů trubek a potrubí jsou uloženy definice stylů, které lze použít k údržbě stylů. Styly z editoru lze podle potřeby zobrazit, přidat, změnit a odstranit. Pomocí souboru formátu XML je rovněž možné importovat do editoru a z editoru exportovat více definic stylů. Upravte některý z implicitních stylů nebo je použijte jako základ k vytvoření nového upraveného stylu. Je rovněž možné vytvářet nové uživatelské styly z prázdného stylu.
Oproti standardním součástem a tvarovkám z knihovny Obsahového centra můžete styly trubek a potrubí definovat pomocí publikovaných součástí.
Přestože lze nové styly trubek a potrubí definovat kdykoli, doporučujeme, abyste nastavili styly v sestavě trubek a potrubí před vytvářením tras, umísťováním tvarovek či obsazením tras a vedení. Jakmile jsou styly trubek a potrubí vytvořeny, můžete měnit aktivní styly v průběhu navrhování. Můžete také měnit styly pro existující trasy a vedení.
Editor stylů trubek a potrubí zahrnuje panel nástrojů, název aktivního stylu, prohlížeč k zobrazování a procházení existujících stylů a karty pro zobrazování a změny nastavení stylů. Prohlížeč obsahuje dostupné typy stylů, existující kategorie a definované styly. S pomocí těchto nástrojů můžete:
Je-li nastavení minimální délky pro styl během přetažení porušeno, barva segmentů, kterých se narušení týká, se změní na červenou. V popisu nástroje se rovněž zobrazí délka segmentu a text hlášení <Minimální délka potrubí> v červené barvě.
Pomocí příkazů Importovat a Exportovat v dialogu Styly trubek a potrubí lze importovat a exportovat soubory. Dojde-li ke konfliktům se styly určenými k importu, v dialogu Styly trubek a potrubí se zobrazí chyba. které slouží k zobrazení náhledu dat a k vyřešení případných problémů. Chcete-li umožnit přístup k vlastním stylům trubek a potrubí ve všech nových sestavách trubek a potrubí, můžete je importovat do šablony sestavy hlavních vedení trubek a potrubí.
