Přehled rozpisky
Rozpiska je tabulka obsahující informace o součástech v sestavě. Tabulka obsahuje počty, názvy, náklady, dodavatele nebo libovolné další informace potřebné při konstrukci sestavy. Počet v rozpisce je aktualizován, když je součást přidána nebo odstraněna ze sestavy.
Informace rozpisky jsou automaticky získávány z položky iVlastnosti v dialogu Vlastnosti, například Název a číslo součásti z karty Projekt. Pomocí příkazu Rozpiska na kartě Sestava, na panelu Správa můžete zobrazit a upravovat vlastnosti rozpisky. Exportovaný soubor lze použít v tabulkovém nebo textovém editoru. Rozpisku (částečnou nebo úplnou) lze exportovat do poznámky v Konstruktérském zápisníku.
Hodnoty na rozpisce můžete upravit změnou vlastností návrhu v dialogu Vlastnosti nebo pomocí dialogu Rozpiska.
V rámci výkresu můžete vytvořit podobný dokument, nazývaný kusovník. Tento dokument je odvozen z dat generovaných sestavou a dialogem Vlastnosti (stejně jako rozpiska). Umístěný kusovník lze potom upravit se změnami struktury a obsahu. Údaje v kusovníku odvozené z dialogu Vlastnosti lze upravovat pomocí dialogu vlastností. Data lze přepsat v dialogu Upravit kusovník. Kusovník lze publikovat ve formátu DWF.
Sloupec Položka zobrazuje čísla položek v rozpisce. Každé položce je automaticky přiřazeno číslo položky. Číslo položky lze podle potřeby upravit. Změny čísel položek se automaticky aktualizují v seznamu součástí a v pozicích.
Vlastnost množství v rozpisce
Množství je vypočtená vlastnost, která popisuje kolik nebo jaké množství komponent je v sestavě použito. Tři různé vlastnosti definují vlastnost Množství: množství položek, jednotkové množství a celkové množství.
Množství položky (KS položky) je počet výskytů komponenty. Jedná se o vlastnost pouze ke čtení.
Jednotkové množství (Jednotkové KS) je množství, které každý samostatný výskyt komponenty přidává do celkového množství. Komponenty vyčíslené počtem instancí komponenty mají jednotkové množství Každý. Některé komponenty jsou kvantifikovány na základě některých fyzikálních aspektů komponenty. Tyto fyzikální aspekty, například dráty, tuk, délka oceli, trubky a potrubí atd., mají jednotkové množství odvozené z parametru.
Jednotkové množství se skládá ze dvou vlastností: Základní množství a Základní jednotka. Základní množství je parametr, který je hrubou hodnotou jednotkového množství. Implicitně je Základní množství komponent Každý. Základní jednotka je jednotka, kterou je vyjádřeno Jednotkové množství.
Celkové množství (KS) je Jednotkové množství vynásobené Množstvím položky.
Poznámka: Celkové množství je vlastnost KS, která je uvedena v normalizovaném Kusovníku.
Struktura rozpisky a Celkové množství
K pozici KS každé instance komponenty, která má rozpisku Struktura normálních, Neoddělitelná nebo Zakoupeno, bude přidána hodnota 1. Komponenty podřazené Referenci jsou v rozpisce „skryté“ a nejsou přidány do Pozice KS. Podřazené prvky neoddělitelných a zakoupených komponent jsou v rozpisce pouze součástí skryté. Existuje jedna výjimka. Zakoupené komponenty, které jsou podřazené prvky neoddělitelných sestav, jsou povýšeny mimo neoddělitelné sestavy do rozpisky Pouze součásti.
Ikona se šipkou označuje v editoru rozpisky komponenty, které byly povýšeny do vyšší úrovně rozpisky. Komponenty jsou povýšeny z jednoho z následujících důvodů:
Pozice KS povýšených komponent představuje kolikrát se ve skutečnosti v sestavě vyskytují. Máte-li například dvě sestavy s parametrem Dělící a každá z nich obsahuje čtyři matice, tyto matice budou povýšeny a celkové množství bude osm.
Virtuální komponenta
Virtuální komponenta je taková, která nevyžaduje modelování geometrie a žádný soubor. Je to ekvivalent uživatelské součásti v seznamu součástí. Virtuální komponenty jsou uvažovány a upravovány jako skutečné komponenty pro všechny praktické účely: Mají reprezentaci prohlížeče a mají vlastnosti, například množství, strukturu rozpisky, číslo součásti atd.
Virtuální komponenty mají následující charakteristiky:
Příklady standardních virtuálních komponent:
Pomocí příkazu Vytvořit komponentu v místě vytvoříte v sestavě virtuální komponenty. Virtuální komponenty můžete odstranit stejně jako jiné komponenty. Když jsou z prohlížeče odstraněny všechny instance virtuálního komponenty, je nutné virtuální komponentu znovu vytvořit příkazem Vytvořit komponentu v místě.
Virtuální komponenty mohou mít v sestavě více instancí. Všechny virtuální komponenty mají uzel v prohlížeči sestavy a lze je přeskupit. Virtuální komponenty v sestavě můžete kopírovat, vkládat nebo vytvářet pole. Vyberete-li u virtuálních komponent možnost Použít znovu, můžete je začlenit do operace zrcadlení nebo kopírování
Ekvivalentní komponenty
Pokud mají dvě nebo více komponent stejné číslo součásti, sestava je považuje za stejné komponenty. Dvě nebo více ekvivalentních komponent může skončit na stejné úrovni rozpisky kvůli modelování, povýšení z důvodu dělícího nadřazeného prvku nebo povýšení v seznamu Pouze součásti. Tyto komponenty se sbalí do jednořádkové položky. Jejich množství je sečteno a vlastnosti, které se neshodují, jsou uvedeny v rozpisce jako *Různé*.
Poznámka:
  • Základní jednotka ekvivalentních komponent musí být kompatibilní, jinak je v hodnotě Základní jednotka uvedena chyba.
  • Součásti s prázdným polem čísla součásti nejsou považován za ekvivalent.
  • Pokud má podřazený sestavy (včetně nepřímých podřazených) stejné číslo součásti jako sama sestava, není mezi nimi vytvořena žádná ekvivalence.
  • Součást a sestava stejné úrovně mají stejný nadřazený prvek. Mají-li stejné číslo součásti, všechny komponenty jsou považovány za ekvivalentní a sbalí se do jednořádkové položky.
  • Když se považují za ekvivalentní dvě nebo více komponent, jsou uvedeny v řádku jedné položky.
  • Některé ekvivalentní sestavy nemají stejnou rozpisku. Nejsou například ve skutečnosti stejnou sestavou, mají-li různé podřazené prvky. Můžete nastavit, která rozpiska se má zobrazit. Výskyty ekvivalentních sestav určete jako referenční a nastavte statické množství pro požadovanou sestavu.
Skladové číslo iVlastnosti
Někdy má více komponent stejné číslo součásti, ale je nutné je považovat za samostatné komponenty. To je běžné u položek o určité délce, například trubek a potrubí, pružných hadic, drátů, závitů atd. Nové iVlastnosti – Skladové číslo je přidáno ke všem komponentám a řeší tento problém.
Skladové číslo může být nahrazeno sloupcem Číslo součásti u kusovníků a podporuje pracovní postup prvků s délkou. Ve výchozím nastavení je to provedeno u stylů kusovníku dodaných s aplikacíAutodesk Inventor. Nastavení dosazení můžete změnit v dialogu Formát sloupce.
