Přehled generátoru rámových konstrukcí
Pomocí Generátoru rámových konstrukcí vytvořte pro stroje sestavy vnitřní rámové konstrukce a  vnější rámové konstrukce . Generátor rámových konstrukcí je dostupný v prostředích Sestava a Svařenec.
Je nutné mít součást kostry , na kterou se vkládají členy rámové konstrukce. Lze buď:
  • vytvořit model, který se použije jako kostra rámové konstrukce a umístí se do souboru sestavy (Umístit komponentu),
  • definovat strukturu rámové konstrukce v kontextu sestavy (Vytvořit komponentu).
Z více součástí lze vybrat čáry a hrany náčrtu a přidat je ke skeletové součásti. Když vyberete čáry a hrany, jsou přidány ke skeletové součásti v sestavě rámové konstrukce.
V dokončené sestavě rámové konstrukce musí mít každý člen rámové konstrukce odpovídající čáru v referenční skeletové součásti.
Při vkládání člena rámové konstrukce do sestavy vyberte v Obsahovém centru rodinu člena rámové konstrukce. Poté můžete definovat parametry velikosti, materiálu a vzhledu. Po vybrání členu rámové konstrukce vyberte jednu nebo více hran nebo počáteční a koncový bod pro umístění členu rámové konstrukce.
Po umístění členů rámové konstrukce do struktury přidejte symboly svarů. Symboly svarů určují pokosy a výřezy k jejich spojení.
Generátor rámových konstrukcí automatizuje jak výběr, tak umístění standardních členů rámových konstrukcí na kostru nebo komponenty sestavy a přidávání symbolů svarů.
Názvy členů rámových konstrukcí
Ve výchozím nastavení jsou členy rámových konstrukcí pojmenovány pomocí schématu (Norma)+(Skladové číslo)+(Jedinečné číslo). Když vytváříte konstrukční člen rámové konstrukce pro publikování, neexistuje pro vložení do názvu žádné výchozí Skladové číslo. Manuálním zadáním hodnoty Skladové číslo zachovejte výchozí formát názvu a přizpůsobte název pro publikovaný člen rámové konstrukce.
Poznámka: Skladové číslo se také používá pro sbalení kusovníku ve výkresech. Jestliže publikujete konstrukční součásti, které jste použili v minulosti, možná již bylo skladové číslo definováno.
Obsahové centrum a Generátor rámových konstrukcí
Generátor rámových konstrukcí je integrován s Obsahovým centrem. Lze definovat vlastní průřezy rámové konstrukce a přidat je do dostupných knihoven Obsahového centra pro použití v Generátoru rámových konstrukcí.
Poznámka: Obsahové centrum a příslušné knihovny musí být připojeny k aktuálnímu projektu. Když nejste připojeni k Obsahovému centru, nejsou dostupné příkazy Vložit a Změnit v Generátoru rámových konstrukcí.
Další informace o definování vlastních tvarů rámové konstrukce jsou uvedeny v tématu.
Funkce Řízená délka
Funkce řízené kóty nazvaná Řízená délka se přidává k členům rámové konstrukce během procesu publikování a migrování v Generátoru rámových konstrukcí. Funkce Řízená délka vypočítává správnou hodnotu (G_L) pro délku vysunutí v členu rámové konstrukce. Parametr řízené kóty je přiřazen pro G_L.
Když je funkce řízené kóty přidána do náčrtu, je také uvedená v prohlížeči jako Řízená délka. Entity vytvořené pomocí funkce kóty jsou vnořeny pod funkci Řízená délka. Pokud je chcete zobrazit, použijte příkaz Rozložit, který je dostupný v místní nabídce v Generátoru rámových konstrukcí.
Funkce Řízená délka chrání náčrt a referenční kótu před neúmyslnou úpravou.
Generátor rámových konstrukcí zachovává aktuální kusovník a pozicování s asociovanou rozpiskou. Vytvořením seznamu oříznutí vytvořte dokument členů rámové konstrukce a jejich kót a úprav vyříznutí. Pomocí pomůcky Kusovník správce systému vytvořte rozpisku pouze součástí a pak přidejte příslušné sloupce pro seznam oříznutí. Viz Téma nápovědy Komponenty Generátoru rámových konstrukcí v rozpiskách a seznamech oříznutí
Co lze dělat s Generátorem rámových konstrukcí?
  • Vytvořte členy rámové konstrukce z vrcholů a hran existujících podsestav.
  • Vytvořte rámové konstrukce přímo z jiných strojních komponent v sestavě.
  • Použijte v sestavě více skeletových modelů.
  • Vytvořte členy rámové konstrukce mezi skeletovými modely.
  • Definujte průřezy rámové konstrukce a profily drážek a umístěte je do Obsahového centra.
Jaké jsou příkazy v Generátoru rámových konstrukcí?
Následující příkazy jsou umístěny na kartě Návrh v prostředí sestavy a svařování. Publikování konstrukčního tvaru je umístěno na kartě Správa v prostředí součásti.
Položka Vložit Definuje člen rámové konstrukce pro vložení do sestavy.
Položka Změnit Upravuje vlastnosti členů rámové konstrukce a řídí jejich umístění vzhledem k modelu.
Položka Pokos Používá jeden nebo několik pokosových řezů jako symboly svarů mezi členy rámové konstrukce.
Položka Oříznout na rámovou konstrukci Ořezává a prodlužuje dva členy rámové konstrukce na jejich koncích.
Položka Oříznout a prodloužit na plochu ořezává a prodlužuje více členů rámové konstrukce na plochu modelu. Ořízne člen rámové konstrukce s plochou modelu.
Položka Zaklesnout Zaklesnutím jednoho členu rámové konstrukce jej přizpůsobuje k druhému členu.
Položka Prodloužit nebo zkrátit člen rámové konstrukce prodlužuje nebo zkracuje člen rámové konstrukce.
Položka Odstranit symboly svaru Vrací člen rámové konstrukce do původního stavu před provedenými úpravami.
Položka Informace o členech rámové konstrukce Poskytuje informace o profilu členu rámové konstrukce, včetně fyzikálních a technických vlastností a o jeho umístění a orientaci v modelu.
Položka Obnovit Obnovuje existující členy rámové konstrukce z Obsahového centra po úpravě a aktualizaci tabulky a šablony rodin Obsahového centra.
Položka Výpočet nosníku a vzpěry spouští výpočet pro kontrolu zatížení nosníků a vzpěr v aplikaci Autodesk Inventor.
Položka Publikování konstrukčního tvaru spouští příkaz k definování vlastních průřezů rámové konstrukce, včetně symbolů svarů a umísťuje je do Obsahového centra pro použití v Generátoru rámových konstrukcí. Je dostupná na panelu Autor karty Správa v prostředí součásti. Publikování vyžaduje připojení k Obsahovému centru.
Kde lze vkládat členy rámové konstrukce?
Členy rámové konstrukce lze vkládat pomocí bodů, čar a hran, uvedených níže:
Body Čáry Hrany
Bod 2D/3D náčrtu Čára 2D/3D náčrtu přímková hrana
vrchol Oblouk 2D/3D náčrtu spline hrana
pracovní bod Spline D/3D náčrtu oblouková hrana
  Elipsovitý oblouk 2D/3D náčrtu elipsovitá oblouková hrana
Má generátor rámových konstrukcí svůj vlastní prohlížeč?
Jakmile vložíte první člen rámové konstrukce do sestavy, struktura rámové konstrukce je přidána do prohlížeče sestavy. Viz téma nápovědy Prohlížeč Generátoru rámových konstrukcí.
Poznámka: Následující poznámka platí, pokud jste používali Generátor rámových konstrukcí v aplikaci Autodesk Inventor 10 nebo 11: Nástroj Generátor rámových konstrukcí se nyní instaluje s aplikací Autodesk Inventor. Nejprve odstraňte všechny předchozí verze generátoru rámových konstrukcí a potom instalujte aktuální verzi.
Výukový program Generátoru rámových konstrukcí
