Provede export rozvinu plechu do formátu souboru běžně užívaného ve výrobním průmyslu.
Přístup: | |
V prohlížeči vyberte položku Rozvin, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Uložit kopii jako. |
Konfigurace Zobrazí vybranou konfiguraci, jestliže v rozvíracím seznamu dříve uložených konfigurací byla jedna vybrána.
Procházet Vyhledání určitého konfiguračního souboru.
Uložit konfiguraci Uložte aktuální konfiguraci ze všech třech karet do pojmenované konfigurace, kterou použijete později.
V dialogu Uložit kopii jako vyberte možnost Uložit jako typ *.sat a kliknutím na tlačítko Uložit zobrazte dialog Možnosti uložení SAT. Vyberte verzi souboru *.sat, do kterého provedete uložení. Výchozí verze je 7.0, ale k dispozici jsou i verze 4.0 až 6.0.
V dialogu Uložit kopii jako vyberte možnost Uložit jako typ *dwg nebo *.dxf a kliknutím na tlačítko Uložit zobrazte dialog Možnosti exportu rozvinu. Definujte možnosti na kartách Obecné, Hladina a Geometrie a pojmenované soubory konfigurovaných voleb uložte pro pozdější použití.
Karta Obecné
Verze souboru – vyberte příslušnou verzi souboru:
Mnoho obráběcích strojů požaduje soubory ve formátu AutoCAD R12. Pokud tuto možnost nechcete pokaždé nastavovat, uložte konfiguraci s výstupní možností DXF.
Post-proces Určuje soubor XML obsahující pokyny pro dodatečné zpracování podle exportovaného souboru. Po exportu se u souboru spustí proces DWGEdit.exe pomocí pokynů obsažených v uvedeném souboru XML.
Karta Hladina
Na této kartě jsou ovládací prvky pro všechny pojmenované hladiny, které jsou obsaženy ve výstupním souboru. Hladiny mohou být podle požadavků daného stroje zapnuty nebo vypnuty. Geometrie umístěná na čelní nebo zadní ploše rozvinu může být zpřístupněna ve výstupním souboru. Zapněte nebo vypněte vhodně pojmenovanou vrstvu, podle potřeby. Explicitní barvy, typy čar a váhy čar lze přiřadit ke každé exportované vrstvě.
Karta Geometrie
Zjednodušení spline Tato možnost slouží k zadání nahrazení spline přímou čarou, pokud se odchylují o určitou hodnotu od čáry, která by jinak byla přímou čarou.
2D geometrie Tyto možnosti poskytují:
