Nástroj Vytvořit rozvin vypočítá potřebný materiál a rozvržení k rozložení 3D modelu plechu do roviny. V prohlížeči součásti se zobrazí položka Rozvin a bude-li tato položka aktivní, zobrazí se rozvinutý stav modelu. Při úpravách 3D modelu se bude rozvin automaticky aktualizovat. Úpravy lze provést u rozvinu, což zjednoduší následné výrobní operace. Pokud se však model vrátí do složeného stavu, nebudou tyto úpravy viditelné. |
Rozvin se nejčastěji tvoří v normálovém směru k původně načrtnutému prvku plochy, ale někdy je nutné upravit orientaci. Pokud je položka Rozvin vybrána k úpravám možností orientace, reprezentace razníku a měření úhlu ohybu, vyberte z místní nabídky položku Upravit definici rozvinu.
Prvky, které vyžadují deformaci materiálu (například žaluzie nebo zahloubení) nelze rozvinout do roviny. Jsou-li tyto prvky umístěny na plochy plechu pomocí příkazu Razník, jsou na rozvinu přesně reprezentovány jako 3D prvky. Lze také znázornit pomocí vybraného náčrtu nebo středové značky. Načrtnuté a umístěné prvky mohou mít nepředvídatelné důsledky, proto k přidávání těchto tvarů do plechové součásti používejte nástroj Razník.
Správce výkresu používá nástroj rozvin pro pohled rozvinu. Rozvin musí být vytvořen v součásti dříve, než začnete umísťovat pohled rozvinu do výkresu. Jestliže odstraníte rozvin, výkres nebude obsahovat ani pohled rozvinu.
Po vytvoření rozvinu lze přepínat mezi stavem ohnuté součásti a stavem rozvinuté součásti.
Zobrazení existujícího rozvinu:
panel Rozvin
Přejít do rozvinu
. Zobrazení ohnutého modelu:
panel Ohnutá součást
Přejít k ohnuté součásti
. Při kontrole modelu se rozvin aktualizuje automaticky. Je-li výsledkem revize modelu neplatný rozvin, zobrazí se dialog. Chybové podmínky, které se v rozvinu vyskytují, lze akceptovat a pokračovat pak v práci. Upozornění na chybu se budou zobrazovat až do odstranění chybových podmínek.
Rozviny někdy nejsou vytvořeny v nejlepší orientaci pro výrobní účely. Chcete-li změnit orientaci existujícího rozvinu, otevřete místní nabídku položky rozvinu při zobrazeném rozvinu a vyberte položku Upravit definici rozvinu. Zobrazí se dialog, ve kterém lze vybrat hrany pro horizontály a vertikály a také lze podle potřeby celý list převrátit.
Můžete určit, zda mají být různé soubory členů iSoučásti plechu nejlépe využity pomocí jedinečných orientací svého rozvinu. Uložením jedinečně pojmenovaných orientací rozvinu můžete určit danou orientaci v tabulce iSoučásti.
3D prvky přidávané do ohnutého modelu pomocí nástroje Razník poskytují v rozvinech největší flexibilitu. Tyto prvky lze zobrazit jako:
3D prvky umístěné do ohnutého modelu pomocí iPrvků jsou zobrazeny při jejich modelování. Jestliže tyto prvky odstraňují materiál (například vyříznutí), rozvin správně zobrazí list materiálu rozloženého v rovině. Jestliže tyto prvky přidávají materiál, prvky se zobrazí v rozvinu při jejich modelování.
V některých případech se prvky vyříznutí v plechové součásti zobrazí v rozvinu pouze jako čáry nebo oblouky. Obvykle je to způsobeno vyříznutím prvku v úhlu k ploše, na které byl použit, nebo přidáním zkosení nebo zaoblení k hranám konstrukčního prvku vyříznutí.
Když je rozvin zobrazený, aplikace Autodesk Inventor zobrazí kartu Rozvin s panely příkazů, které lze na rozvin použít. Do rozvinu lze přidávat prvky, které usnadňují výrobu. Prvky přidané tehdy, když je model zobrazen jako rozvin, se nestávají součástí modelu součásti a nezobrazí se ve stromové struktuře historie prvků součásti, když se model vrátí do ohnutého stavu.
Fyzické iVlastnosti (například hmotnost a objem) budou výpočet provádět odlišně v závislosti na tom, zda je stav modelu složený nebo rozvinutý. Libovolné alternativní reprezentace razníku v rozvinu ovlivní fyzické iVlastnosti stejně jako posledně vypočítaný stav modelu (složený nebo rozvinutý s libovolnými úpravami rozvinu).
Správce výkresu používá rozvin k vytvoření pohledu rozvinu. Jestliže rozvin odstraníte, tento pohled se ztratí.
Rozviny lze exportovat do souboru SAT nebo souborů aplikace AutoCAD DWG a DFX. Všechny tyto typy souborů lze otevřít pomocí několika modelářů, včetně aplikace Autodesk Inventor. Při zobrazeném rozvinu otevřete místní nabídku položku rozvinu a vyberte položku Uložit kopii jako. Podpora plné hladiny (barva, typ čáry, s tloušťka čáry) je poskytována pro rozviny uložené ve formátech DGN nebo DXF.
Rozviny vyžadují ve skladu plochých listů určité množství materiálu. Tato „stopa“ materiálu se liší délkou a šířkou v závislosti na orientaci rozvinu. Délka, šířka a plocha budou k dispozici v nástroji Správce výkresu (a prostřednictvím rozhraní API) jako vlastnosti plechu uvedené jako: DÉLKA ROZSAHU POLE ROZVINU, ŠÍŘKA ROZSAHU POLE ROZVINU a PLOCHA ROZSAHU POLE ROZVINU. Tyto vlastnosti budou aktualizovány při každé aktualizaci a změně orientace rozvinu.
