3D křivky spline s řídicími vrcholy jsou sestaveny pomocí geometrické tolerance. Vrcholy geometrické tolerance se vytvoří výběrem více bodů ve 3D prostoru nebo vrcholů zkopírovaných z 2D náčrtu pomocí příkazu Zahrnout.
Kóty a vazby
V aktivním 3D náčrtu upravte 3D řídicí vrchol křivky spline pomocí jedné nebo více metod.
- Přetažením řídicích vrcholů nebo koncových bodů nastavte jejich umístění.
- Přidáním vazeb určete vztahy mezi spline a jinou geometrií:
- Mezi koncový bod spline a jinou křivkou v 3D náčrtu umístěte vazbu tečnosti.
- Přidejte vazbu totožnosti a potom odpojte a znovu připojte koncové body spline.
- Vložte další řídicí vrcholy a přidáním vazeb k jiné geometrii změňte tvar spline.
- Přidejte kóty nebo vazby k řídicím vrcholům nebo rámové konstrukci křivky spline.
- Přidejte kótu mezi koncový body spline a jinou geometrii náčrtu.
Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Možnosti.
Kliknutím pravým tlačítkem na spline můžete použít položky místní nabídky.
- Příkaz Zobrazit křivost slouží k vizualizaci změn zakřivení.
- Příkaz Vložit vrchol přidá řídicí vrchol do geometrické tolerance.
- Možnost Viditelnost polygonu lze využít k zapnutí a vypnutí zobrazení polygonu geometrické tolerance.
- Příkaz Převést na interpolaci změní křivku spline na interpolovanou křivku spline a přidá body vyhlazení.
Odstranění řídicích bodů:
- Vyberte řídicí bod.
- Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit.
Poznámka: Odstranění lze provést pouze v případě, že existuje 5 nebo více řídicích bodů včetně počátečního a koncového bodu.
Úprava křivky spline pomocí geometrické tolerance
Upravit zakřivení 3D křivky spline můžete pomocí možností z místní nabídky. Geometrická tolerance ovlivňuje tvar křivky spline. Upravte tvar změnou geometrické tolerance.
Upravte délku geometrické tolerance přidáním kót a vazeb.
Můžete zobrazovat zakřivení 3D křivky spline a pozorovat účinek úprav provedených na geometrické toleranci.
Použití nástroje 3D posun/otočení k úpravě tečnosti 3D spline
Trojice souřadnic 3D zobrazuje roviny X, Y a Z. Červená šipka označuje osu X, zelená osu Y a modrá osu Z. Kliknutím na libovolnou část trojice nastavíte posunutí.
Trojice je nejprve umístěna do bodu 0,0,0, ale potom si pamatuje svoje umístění.
- Klikněte pravým tlačítkem na řídicí vrchol a vyberte položku 3D posun/rotace. 3D trojice se umístí do vrcholu.
- Otočte pohled, aby se zobrazila trojice os.
- Zvolte segment trojice k zadání hodnot ve vztahu k vybrané geometrii.
- Klikněte na šipku k přesunu podél vybrané osy.
- Klikněte na tělo šipky k vložení úhlu rotace kolem vybrané osy.
- Klikněte na rovinu k zadání vzdáleností na této rovině. Třetí rovina není dostupná.
- Klikněte na kouli trojice k zadání vzdáleností pro všechny tři osy.
- V případě potřeby klikněte na položku Přemístit trojici a zadejte souřadnice pouze pro trojici, nikoliv pro geometrii náčrtu.
- Chcete-li zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
