Zadání vlastností silových spojů
Jakmile vytvoříte silové spoje , přidejte jim vlastnosti. U  vektorů síly lze pro lepší viditelnost měnit měřítka nebo použít barvy.
Existují dva typy silových spojů:
  1. pružina/tlumič/zvedák,
  2. 3D kontakt.
Existuje pět typů spojů pružina/tlumič/zvedák:
  1. spirálová pružina,
  2. pružina,
  3. pružinový tlumič,
  4. tlumič,
  5. zvedák.
Pružina/tlumič/zvedák – spirálová pružina, pružina a pružinový tlumič
  1. V prohlížeči Dynamická simulace klikněte pravým tlačítkem na spoj Pružina/tlumič/zvedák a vyberte možnost Vlastnosti.
  2. V dialogu Spirálová pružina: Pružina/Tlumič/Zvedák podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Vypnout pohonnou jednotku .
    I když se vypnuté spoje v grafickém okně stále objevují, jsou ze všech výpočtů vyloučeny.
    Poznámka: Podle výchozího nastavení je spoj zapnutý. Není vybrána možnost Vypnout pohonnou jednotku.
    Dostupné možnosti závisí na typu pružiny/tlumiče/zvedáku. Z tohoto důvodu je potřeba před zadáním nebo výběrem dalších vlastností vybrat příslušný typ.
  3. Kliknutím na tlačítko Více zobrazíte pole pro výběr typu.
  4. Z nabídky typů vyberte možnost Spirálová pružina, Pružina nebo Pružinový tlumič.
  5. Tuhost , volnou délku a  tlumení definujte podle následujícího postupu:
    • Kliknutím na tlačítko napravo od pole otevřete nabídku a vyberte buď možnost Konstantní hodnota, nebo Vstupní diagram.
    • Vyberete-li možnost Konstantní hodnota, zadejte do textového pole příslušnou hodnotu.
      Podle výchozího nastavení je vybrána možnost Konstantní hodnota.
    • Vyberete-li možnost Vstupní diagram, klikněte na ikonu Vstupní diagram v textovém poli a pomocí položky Vstupní diagram definujte hodnotu, která se v průběhu simulace mění.
  6. V případě volné délky lze rovněž kliknout na tlačítko Aktualizovat volnou délku a volná délka bude automaticky nastavena na aktuální délku pružiny.
    Ostatní vlastnosti ovlivňují zobrazování v grafickém okně, ale nemají vliv na výpočty.
  7. Definujte vlastnosti zobrazení.
    • Do textového pole Poloměr ve skupině Rozměry zadejte poloměr pružiny.
    • Do textového pole Plošky ve skupině Vlastnosti zadejte počet plošek v pružině.
    • Vyberete-li možnost Pružinový tlumič, zadejte do textového pole Délka ve skupině Rozměry délku pružiny.
    • Vyberete-li možnost Spirálová pružina nebo Pružinový tlumič, zadejte do textového pole Otáčky ve skupině Vlastnosti počet otáček pružiny a do textového pole Poloměr drátu zadejte poloměr drátu tvořícího pružinu.
    • Stupeň průhlednosti tohoto spoje v grafickém okně lze určit pohybem indikátoru na panelu průhlednosti.
    • Chcete-li změnit barvu průhledného spoje v grafickém okně, kliknutím na pole barev otevřete standardní pole barev systému Windows a můžete vybrat barvu.
    • Chcete-li zobrazit vektor síly, klikněte na možnost Zobrazit.
      Tímto nastavením povolíte pole Měřítko a Barva.
    • Chcete-li změnit měřítko, aby bylo možné v grafickém okně zobrazit celý vektor, zadejte do pole Měřítko příslušnou hodnotu.
      Výchozí hodnota měřítka je 0,01.
    • Chcete-li změnit barvu vektoru v grafickém okně, kliknutím na pole barev otevřete standardní pole barev systému Windows a můžete vybrat barvu.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
    Dané vlastnosti budou tímto nastavením použity a dialog se zavře.
Pružina/tlumič/zvedák – Tlumič
  2. V dialogu Spirálová pružina: Pružina/Tlumič/Zvedák podle potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Vypnout pohonnou jednotku.
  4. Z nabídky typů vyberte položku Tlumič.
  5. Tlumení definujete pomocí následujícího postupu:
    • Kliknutím na tlačítko napravo od pole otevřete nabídku a vyberte možnost Konstantní hodnota nebo Vstupní diagram.
    • Vyberete-li možnost Vstup zapisovacího měřidla, klikněte na ikonu Vstup zapisovacího měřidla v textovém poli a pomocí položky Vstup zapisovacího měřidla definujte hodnotu, která je v průběhu simulace proměnlivá.
    Zbývající vlastnosti ovlivňují zobrazení v grafickém okně, ale nemají vliv na výpočty.
  6. Definujte vlastnosti zobrazení.
    • Do textového pole Poloměr ve skupině Rozměry zadejte poloměr tlumiče.
    • Do textového pole Plošky ve skupině Vlastnosti zadejte počet plošek v tlumiči.
    • Do textového pole Délka zadejte délku tlumiče.
      Touto možností povolíte pole Měřítko a Barva.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
    Aplikace použije vlastnosti a zavře dialog.
Pružina/tlumič/zvedák – Zvedák
  4. Z nabídky typů vyberte položku Zvedák.
  5. Hodnotu síly zvedáku definujete pomocí následujícího postupu:
      Výchozí je možnost Vstup zapisovacího měřidla.
    • Do textového pole Poloměr ve skupině Rozměry zadejte poloměr zvedáku.
    • Do textového pole Plošky ve skupině Vlastnosti zadejte počet plošek ve zvedáku.
    • Do textového pole Délka zadejte délku zvedáku.
    • Chcete-li změnit barvu vektoru v grafickém okně, kliknutím na pole barev otevřete standardní dialog pole barev systému Windows a můžete vybrat barvu.
3D dotykový spoj
  1. V prohlížeči Dynamická simulace klikněte pravým tlačítkem na 3D dotykový spoj a vyberte možnost Vlastnosti.
  2. V případě potřeby zrušte zaškrtnutí políčka Vypnout spoj v dialogu 3D dotyk.
    Poznámka: Podle výchozího nastavení je spoj aktivní. Není zaškrtnuta možnost Vypnout spoj.
  3. Následujícím způsobem definujte tuhost, tlumení a  tření :
    • Vyberete-li možnost Vstupní diagram, klikněte na ikonu v textovém poli a pomocí položky Vstupní diagram definujte hodnotu, která se v průběhu simulace mění.
  4. Kliknutím na tlačítko Více lze zobrazit parametry, které mají vliv na zobrazení spoje v grafickém okně, ale nemají vliv na výsledky.
    • Chcete-li zobrazit dotykové body na první komponentě, klikněte na položku Dotykové body na součásti 1.
    • Chcete-li zobrazit body dotyku na druhé komponentě, klikněte na položku Dotykové body na součásti 2.
    • Pokud zobrazujete dotykové body, ale nechcete je zobrazit všechny, zadejte do textového pole Max. počet požadovaný počet.
  5. Klikněte na tlačítko OK.
    Aplikace tyto vlastnosti použije a zavře dialog.
