Pracovní roviny
Pracovní prvky jsou abstraktní konstrukční geometrie, která se používá, když geometrie nedostačuje k vytvoření a umístění nových konstrukčních prvků. Chcete-li ustálit polohu a tvar konstrukčních prvků, spojte je vazbami s pracovními konstrukčními prvky.
Přejděte na pás karet a kliknutím na kartu 3D Model a v panelu Pracovní konstrukční prvky vyberte možnost Rovina. definujte pracovní rovinu pomocí vrcholů , hran a ploch prvku nebo pomocí jiných pracovních prvků. Pokud je pomocí příkazu pracovního prvku nutné zvolit rovinu, můžete, s výjimkou práce v sestavě, vytvořit pracovní roviny přímo .
Pracovní roviny můžete použít, když vytváříte osy, náčrtové roviny nebo ukončovací roviny nebo k umístění lomených řezů či řezných rovin.
Pracovní rovinu použijte, když:
Umístěte pracovní rovinu ve středu válcových tvarů a použijte ji k ukotvení parametrických kót mezi válcovými konstrukčními prvky.
Při tvorbě 3D konstrukčních prvků umístěte pracovní bod v průsečíku pracovních os a pracovních rovin. Pracovní body můžete vybrat k určení trajektorie tažení.
Pracovní roviny lze v prostoru libovolně orientovat, odsadit od existujících ploch nebo rotovat okolo osy nebo hrany. Pracovní rovinu lze použít jako náčrtovou rovinu a opatřit ji kótami nebo vazbami vůči ostatním konstrukčním prvkům nebo komponentám. V souboru sestavy lze vytvořit pracovní rovinu mezi dvěma rovinnými plochami různých komponent.
Každá pracovní rovina má vlastní vnitřní souřadnicový systém. Pořadí, ve kterém byla geometrie vybrána, určuje počátek a kladné směry os souřadnicového systému.
V sestavě může být pracovní rovina vytvořena přímo, když zrovna používáte jiný příkaz konstrukčního prvku. Příkaz Pracovní rovina je ukončen, jakmile je vytvořena pracovní rovina.
Poznámka: Případně můžete změnit velikost pracovní rovinu. Pokud je to nutné, klikněte pravým tlačítkem na pracovní rovinu a odstraňte možnost Automatická změna velikosti. V jednom z rohů pracovní roviny klikněte na uzel a přetáhnutím změňte její velikost.
V  sestavě definujte pomocí příkazu Rovina na kartě 3D Model pracovní roviny nacházející se v sestavě, nikoli v modelu součásti. Pracovní rovinu lze vytvořit během úprav součásti v polovině vzdálenosti mezi rovinnými plochami na jedné součásti. V sestavě není možné vybrat středové body .
Než byly představeny techniky modelování přímé manipulace v aplikaci Inventor R2011, příkaz Rovina byl jedinou dostupnou metodou k vytvoření pracovních rovin. Tuto starší metodu bylo a stále je možné použít s jedním nebo více pracovními vztahy k definování pracovní roviny:
Tip: Chcete-li pochopit geometrické závislosti, klikněte pravým tlačítkem do prohlížeče nebo grafického okna a zvolte Zobrazit vstupy. Například můžete kliknout pravým tlačítkem na pracovní bod ke zvýraznění geometrie, ze které byl vytvořen, například pracovní osa nebo pracovní rovina.
Poznámka: Ačkoliv je příkaz Rovina stále platný, v aplikaci Inventor R2011 byl rozšířen, aby měl uživatel k dispozici pohodlnou rozevírací nabídku, ve které se nachází všechny dostupné kombinace k vytvoření pracovní roviny.
