Prostředí modelování součásti
Při modelování součástí vytváříte náčrty , používáte příkazy prvku k vytváření trojrozměrných prvků a spojením prvků pak vytvoříte součásti .
Tvar náčrtu je určen vazbami (dle výchozího nastavení jsou automaticky použity při vytváření náčrtu) a velikost náčrtu je určována kótami . Pokud chcete velikost některé sestavy změnit později, můžete ji nechat neokótovanou.
Ačkoli většinu prvků vytváříte z načrtnutých tvarů( profilů ), některé prvky jsou dobře definované mechanické operace, které nevyžadují náčrty, například zkosení, zaoblení, skořepiny a zešikmení plochy. Načrtnuté prvky můžete připojit, vyříznout nebo protnout s jiným konstrukčním prvkem.
Chcete-li vytvořit složité součásti, můžete prvky kombinovat. Prvky jsou umístěny pomocí vazeb a kót. Ponecháte-li některé křivky bez kót, lze daný prvek změnit na  Adaptivní a tím lze při omezení do pevné geometrie v sestavě změnit velikost.
Názorná ukázka rozdílu mezi načrtnutými a umístěnými prvky
Jak se prostředí součásti liší od prostředí sestavy
Při vytvoření nebo otevření souboru typu součásti se nacházíte v prostředí součásti. Příkazy náčrtu a prvku slouží k manipulaci s náčrty a prvky, jejichž spojením vznikají součásti.
Když vytváříte nebo otevíráte soubor typu sestava, jste v prostředí sestavy. Příkazy sestavy slouží k manipulaci s celými součástmi a  podsestavami , jejichž spojováním vznikají sestavy . Když upravujete součást sestavy, aktivujete ji a úpravy provádíte v prostředí součásti, kde jsou dostupné příkazy náčrtu a prvku. Po ukončení úpravy uložíte soubor dvojitým kliknutím na ikonu sestavy horní úrovně v prohlížeči a vrátíte se do prostředí sestavy.
Úkoly prováděné v prostředí modelování součásti
  • Vytvoření nebo otevření souboru.
  • Příkazy náčrtu slouží k vytvoření, definování vazeb a kótování geometrie náčrtu.
  • Příkazy prvku slouží k vytvoření trojrozměrných modelů z náčrtů.
  • Vytvoření součásti kombinováním konstrukčních prvků.
  • Použití prohlížeče při úpravě náčrtů nebo konstrukčních prvků, zobrazení nebo skrytí konstrukčních prvků, vytvoření poznámek návrhu, řízení zpracování prohlížeče a přístup k okně Vlastnosti.
