Plochy lze sešít do sešité plochy. Aby bylo sešití úspěšné, je nutné, aby měly hrany přesně stejnou velikost a musí být přilehlé.
Příkaz Sešít lze v konstrukčním prostředí použít pro tyto účely:
- analýza importovaných povrchů,
- barevné označení hran, které určuje právě sešívané hrany nebo volné hrany vhodné k sešití se sousedním povrchem,
- výběr jednoho nebo všech povrchů k sešití do sešité plochy.
Použití příkazu Sešít:
- V případě potřeby aktivujte konstrukční prostředí. Klikněte v prohlížeči na složku Construction a potom vyberte položku Upravit konstrukci.
- Přejděte na pás karet a klikněte na
kartu Konstrukční
panel Povrch
Sešít
. Zobrazí se dialog Sešít.
- Zvolte metodu výběru povrchů.
- Chcete-li vybrat všechny plochy najednou, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Vybrat vše.
- Kliknutím do grafického okna vyberte jednu nebo více jednotlivých ploch. Po výběru ploch se zobrazí podmínky hrany. Hrany bez sousedních hran budou zobrazeny červeně. Úspěšně sešité hrany budou černé.
- Kliknutím na kartu Analýza aktivujete/deaktivujete analýzu hran a jejich posouzení před sešitím.
Poznámka: Zapnutí analýzy tangenciálních hran sníží výkon systému.
- Klikněte na kartu Sešít.
- Nastavte toleranci.
- Kliknutím na tlačítko Použít spojte plochy dohromady do sešité plochy nebo tělesa.
Všechny nově sešité hrany budou černé. Zbývající volné hrany zůstanou červené a budou uvedeny v seznamu Najít zbývající volné hrany včetně maximální vzdálenosti mezi jednotlivými dvojicemi hran. Volné hrany, které nebyly vybrány a určeny k sešití, nemají žádnou hodnotu.
- K sešití hran, které se napoprvé neprovedlo, použijte řízení tolerance a určete jinou hodnotu tolerance nebo ji vyberte ze seznamu Maximální tolerance. Prohlédněte si zbývající dvojice hran, které chcete sešít, a nejmenší asociovanou hodnotu Maximální mezera. Maximální mezera je největší mezera, kterou příkaz Sešít bude uvažovat pro vytvoření tolerantní hrany. Pomocí hodnoty Maximální mezery zadejte hodnotu Maximální tolerance. Například pro maximální mezeru o hodnotě 0,00362 musí být v seznamu Maximální tolerance uvedena hodnota 0,004; v opačném případě nebude umožněno úspěšné sešití.
Poznámka: Výběr Maximální tolerance můžete provést kliknutím pravým tlačítkem na položku ze seznamu.
- Stiskněte tlačítko Použít. Všechny nově sešité hrany budou černé.
- Po dokončení sešívání klikněte na tlačítko Hotovo. Před použitím v příkazu Sešít se u všech hran obnoví původní barva.
