Sešité plochy
Povrchy pocházející z jiných systémů CAD mohou obsahovat nekonzistentní data nebo jiné nepravidelnosti, které je třeba odstranit, aby bylo možné povrchy použít v parametrických modelech. Chcete-li získat co nejlepší výsledky, před použitím v prostředí součásti analyzujte povrchy pomocí příkazu Kontrola kvality.
Plochy sešité v konstrukčním prostředí i v prostředí součásti
Příkaz Sešít má v konstrukčním prostředí a prostředí součásti různé možnosti a výsledky:
Konstrukční prostředí
Prostředí součásti
Povrchy
V konstrukčním prostředí používá pouze konstrukční plochy.
V prostředí součástí používá pouze plochy.
Operace
Analyzuje a označí hrany ploch, které lze úspěšně sešít do sešité plochy. Specializované nástroje opraví chyby dat.
Prohlížeč
Nevytvoří se žádný konstrukční prvek. Operace nejsou parametrické a nemají historii.
Sešité plochy vytvoří konstrukční prvek sešití a umístí ikonu do prohlížeče. Podobně jako ostatní prvky jej lze použít při parametrických úpravách jako jsou vypnutá převinutí atd.
Výsledky
Geometrie zůstává v konstrukčním prostředí a lze ji později vybrat a zvýšit její úroveň.
Všechny povrchy, včetně těch nesešitých, se nacházejí v prostředí součásti.
Možnost vybrat jednotlivé plochy nebo všechny plochy
Ve většině případů je při importu stovek povrchů vhodné sešít všechny povrchy do jednoho sešití nebo objemového tělesa v konstrukčním prostředí. Pak je můžete zkopírovat do prostředí součásti jako jedno těleso nebo v případě nutnosti jako několik těles. V tomto případě použijte možnost Všechny plochy. Kvůli zvýšení rychlosti zpracování tato možnost v grafickém ě nezvýrazňuje každou vybranou plochu. Po kliknutí na položku Sešít se ve stavovém řádku zobrazí průběh sešívání.
U vybraných povrchů můžete pomocí analýzy určit plochy, které sešít nelze, a potom sešít jen vhodné povrchy.
Poznámka: Během sešívání budou zvažovány vnější hrany vybraných povrchů. Při sešívání dbejte na to, aby byly vybrány všechny okolní povrchy tak, aby byly v sešití vyhodnoceny. Když vyberete vždy jen dva povrchy, můžete dospět k nežádoucím výsledkům.
Výsledky použití ploch, které nelze sešít do sešití
Když analyzujete v konstrukčním prostředí povrchy pomocí příkazu Sešít, budou výsledky analýzy zobrazeny jako hrany povrchu označené barvou.
Možná bude třeba povrchy opravit, například odstranit mezery, nebo se ujistit, že jsou hrany v tolerancích, aby bylo možné úspěšně vytvořit sešitou plochu.
