Plány a tipy k náčrtům
Díky plánování náčrtů modelujte efektivněji a snadno je udržujte v celém procesu návrhu. Konečné detaily, například zaoblení, zkosení a zešikmení plochy, přidejte, až když je celkový návrh modelu ustálený.
Tvar a velikost náčrtů
Stabilizace tvaru náčrtu před určením velikosti
Přidejte vazby a potom přidejte nebo upravte kóty.
Přijetí výchozích kót
Přijměte výchozí velikost náčrtu a upravte ji na přesnou velikost až poté, co bude tvar náčrtu stabilizován vazbami. Pokud je nutné, aby prvky náčrtu při použití v  adaptivních prvcích měnily svoji velikost, ponechejte je bez kót.
Stabilizace náčrtů pomocí kót
Chcete-li se vyhnout zdeformování náčrtu, měňte při změně kót nejprve malé hodnoty a potom změňte velké hodnoty.
Kótování velkých prvků před malými
Chcete-li při změně velikosti zabránit zkreslení, okótujte celkovou délku a šířku náčrtu, ale menší prvky ponechte nedovazbené .
Plánování adaptivity
Kóty určují velikost náčrtu. Vynechejte kóty na částech adaptivních nebo jiných prvků, které mohou měnit velikost.
Přidání první kóty k nastavení měřítka náčrtu
První kóta v prvním náčrtu součásti nastaví měřítko náčrtu. Po umístění druhé kóty již úpravy první kóty měřítko náčrtu nemění.
Tip: Nakreslete náčrt a pak přidáním lineární kóty určete měřítko náčrtu. Veškerá geometrie náčrtu se změní tak, aby odpovídala kótě.
Tipy k náčrtům
Vytvářejte jednoduché náčrty.
Složité tvary vytvářejte kombinací jednoduchých náčrtů. Pokud se návrh změní, je jednodušší upravit více jednoduchých náčrtů než jeden složitý tvar.
Opakujte jednoduché tvary.
Pokud návrh obsahuje prvky, které se opakují, načrtněte jeden a potom jej podle potřeby zkopírujte nebo sestavte do pole. Uložte náčrty jako iPrvky , aby je bylo možné opakovaně použít v dalších součástech.
Kreslete náčrty v přibližných velikostech a tvarech.
Pokud odpovídá kreslený náčrt přibližně výsledné velikosti a tvaru, je méně pravděpodobné, že bude po přidání vazeb a kót zdeformován. Pomocí nastavení rastru můžete přichytit body v určených intervalech.
Vytvořte náčrt, který používá méně vazeb.
Načrtněte profily s co nejmenším možným počtem vrcholů a segmentů.
Na profily použijte uzavřené smyčky.
Náčrty profilů tvoří uzavřené tvary. Uzavřené smyčky vytvářejte oříznutím nebo prodloužením křivek. Koncové body spojte pomocí vazby totožnosti.
Kdekoli je to možné, používejte konstrukční geometrii.
Použijte ji k zavazbení složitých náčrtů a křivek, které nejsou použity v profilu nebo trajektorii, ale usnadňují vytváření složitých náčrtů.
Určete výchozí chování orientace náčrtu.
Když na ploše součásti vytvoříte náčrt, přeorientuje se pohled tak, aby byla náčrtová rovina rovnoběžná se zobrazením. Po dokončení náčrtu se pohled změní a umožní přímou manipulaci potřebnou k dokončení úlohy. Toto chování můžete změnit.
Odstraňte nepotřebnou geometrii.
Kliknutím na příkaz Znovu odstraňte úsečkové segmenty a oblouky jeden po druhém v opačném pořadí.
Pomocí nástroje Sketch Doctor proveďte diagnostiku chyb náčrtu.
Geometrie náčrtu je někdy v konfliktu s vytvořením prvku. Můžete mít například potíže s výběrem více profilů pro vysunutí. Pomocí aplikace Sketch Doctor diagnostikujte problém, například kontrolu otevřených smyček nebo prvků náčrtů nad jinou geometrií, a potom odstraňte duplikáty.
Najděte body uchopení.
Při vytváření geometrie lze uchopit polovinu, střed nebo průsečík. Klikněte do grafického okna a potom vyberte z nabídky způsob umístění.
