Použitím příkazu Vystřižení rohu přidejte drážku mezi dvě plechové plochy.
- Přejděte na pás karet a klikněte na kartu
Plech
panel Upravit
Uzavření rohu
- Na obou sousedních plochách plechu vyberte hranu modelu.
- Potvrďte výchozí typ vystřižení nebo pomocí některého ze tří typů pro výběr typu vyberte jiný typ.
- Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte vystřižení rohu a zavřete dialog. Kliknutím na tlačítko Použít vytvoříte vystřižení rohu a ponecháte dialog aktivní k použití dalších vystřižení rohu.
Je-li zobrazeno dialog Vystřižení rohu můžete také:
- Zvolit použití metody měření vzdálenosti Plocha/hrana namísto výchozí metody Maximální vzdálenost mezery.
- Pokud jste zvolili typu vystřižení rohu Přesah nebo Obrátit přesah určete procentuální hodnotu přesahu.
- Určete hodnotu mezery, která je odlišná od parametru Tloušťka.
- Změňte vlastnosti přechodu ohybu tak, aby byly jiné než hodnoty určené v aktivním stylu.
- Změňte tvar nebo velikost rohového výštipu tak, aby se lišily od hodnot určených v aktivním stylu.
Rohy se třemi ohyby
Ve většině případů můžete vytvářet rohy se třemi ohyby pomocí možnosti Použít automatickou tvorbu pokosu, která je dostupná na kartě Roh dialogu Příruba nebo Profilový ohyb. Rohy se třemi ohyby lze rovněž vytvářet pomocí prvku Vystřižení rohu podle následujícího postupu:
- Vytvořte dvě neprotínající se příruby. Tip Jedna příruba bude pravděpodobně odsazená příruba.
Plech
panel Upravit
Uzavření rohu
- Vyberte hranu na každé obrubě co nejblíže k příslušnému zkosenému rohu dle obrázku.
- Pro hodnotu Mezera potvrďte výchozí možnost Tloušťka podle aktuálního stylu plechu nebo zadejte jinou hodnotu.
Volitelně můžete k zadání hodnoty vybrat položku Odměřit, Zobrazit kóty nebo Výpis parametrů.
- Stisknutím tlačítka OK vytvořte roh a dialog zavřete.
Poznámka: Typ rohového výštipu a velikost poloměru zadané na kartě Roh daného prvku budou použity v případě, že vytváříte rozvin, který nelze zobrazit ve složeném modelu.
